Ar fi interesant sa postam aici chestii utile despre mașinile noastre, gen lucruri nescrise în manual sau mai puțin știute. Sau chiar scrise dar descoperite recent 🙂
Încep eu, cu următoarele pentru G01:
- poți încuia masina cu motorul pornit fara sa claxoneze dacă pui cheia pe geamul șoferului în timp ce o incui. Știu ca se poate coda dar prin acest trick nu mai este nevoie. Știu ca avem lege noua pe tema asta dar dimineața când e masina înghețată eu o mai las asa câteva minute pana se mai dezgheață, mai merg in casa sa mai iau diverse, etc.
- screen sharing (video) merge doar dacă se deconectează Android auto inainte. Nu știu cum e cu Apple carplay, posibil la fel. Eu folosesc destul de mult screen sharing cu Netflix/YouTube și am cautat destul de mult pana am gasit rezolvarea, mergea doar audio.
Am observat ca pe screen sharing se oprește automat după vreo 10-15 min dacă nu se atinge nimic în masina, neplacut dacă te uiți la un film, în staționare evident, cu motorul oprit. Știe cineva dacă se poate mari acest interval de timp, este cam mic. Sau nu e prea ok pentru baterie?
Un lucru pe care l-am aflat in 2021 cand am cumparat masina, la G15 M840xd, cutia de viteze stie sa anticipeze schimbul treptelor in intersectii de drumuri, in baza harti instalate, combinat cu semnalul GPS si camerele montate.
GPS navigation data is used for the 8-speed automatic transmission to predict upshifts or downshifts when approaching a junction, and cameras along with sensors are utilised to determine appropriate shutdowns for the engine start-stop system.[21]
 Informatia e luata de pe wikipedia.Este posibil ca si alte modele sa aiba optiunea.
Edited by DJ Allexinno
Merge doar cu navigatia BMW activa?
Nu, nu. Nu e nevoie sa bagi ruta ori destinatie. Stie by default masina sa calculeze toate cele. Nu trebuie nimic codat… e pur si simplu un feature de care am aflat cand am cumparat masina. Cred ca e posibil ca si alte modele sa beneficieze de chestia asta… de asta am scris. Trebuie sa cautati 🙂
Nu poti verifica unde citesti ca asta suna exact a modul adaptiv de la masina mea 530e. Si nu sunt sigur dar cred ca trebuie sa pui navigatia sa stie unde face stanga si dreapta. Suplimentar spune ca face si managementul electric in functie de ruta.
Nu cred ca are treaba cu Adaptive. Am si eu adaptive si nu scrie ca e conditionata de ruta de navigare.
Cautati pe wikipedia la modelul vostru si vedeti daca e trecuta optiunea.
Quote
Adaptive Mode
When ADAPTIVE mode is activated, the vehicle automatically adapts to the driving style and, depending on the equipment, also to the route. The control registers gas and steering commands as well as the position of the gear selector lever in order to provide a more sporty or comfort-oriented drive and chassis characteristics. The map data supplied by the optional navigation system is also used to prepare the vehicle set-up for the approach to an intersection or curve.
Citat luat de aici.
So, chiar m-am interesat de acest subiect. Aparent acest feature este inclus din 2016 pe masini, inclusiv F30 (LCI). Se foloseste de GPS pt a da info catre cutie.
Chiar a fost folosit ca si marketing gimmick la momentul respectiv pt BMW.
Eu unul personal, nu am simtit acest feature pana acum. O sa fiu mai atent, sa testez cu ruta pusa vs fara ruta
https://www.wired.com/2011/04/bmws-intelligent-transmission-reads-the-road/
Articol din 2011, de cand au inceput developmentul
https://www.motorauthority.com/news/1098921_bmw-1-series-predictive-gear-shift-reads-the-road-video
Un alt articol unde au si testat pe seria 1 dar nu mai e videoul available
Pe modul adaptive se adapteaza in functie  de inputurile tale, de ex daca apesi acceleratia tare e ca si cum ar baga automat masina in sport+ iar odata ce o lasi mai moale, revine in comfort ca idee. Doar alege modurile de condus in functie de inputurile date
Desigur, si acesta se foloseste de datele GPS pentru predictive gear shift
Impresii de la alti utilizatori care au folosit modul Adaptive:
"It adapts the throttle response and suspension to your driving style, as mentioned previously, but I have noticed that the settings never go as soft as comfort mode or Eco Pro, and the throttle response defaults to a level that is also more responsive than comfort or Eco Pro, but not as responsive as Sport or Sport Plus. So, it's essentially mid-range between Comfort and Sport at its mildest, but will increase suspension stiffness and throttle response as needed but not quite to the level of Sport Plus. At least, those are my impressions from about ten months of driving."
"In addition to all the good comments already given here, Adaptive will also take consideration of the upcoming road conditions etc. if your iDrive Navigation is active. It did not spell out explicitly in the manual, but I would interpret that as the car will prepare you to get on or off highways/motorways according to the direction given out by Navigation."
Edited by minu94
Eu nu mi-am dat seama pana acum de asta dar sa fie primit daca functioneaza :)).
Ca tips and tricks, atat timp cat mai avem butoane, cele cu numere de sub CD-ul cu iarna manelelor 2024, pentru tinut pe ele apasat in a ne face viata mai usoara. De exemplu: pentru tasta 1 am pus activare/dezactivare heads up display, pe tasta 2 presiunea in roti, samd.
  • De acord! 1
In ce situatie simti nevoia sa dezactivezi HUD-ul?
Si eu am scurtaturi:
1. Carplay maps
2. Youtube Music
3 HUD - il dezactivez in oras ziua ma incurca mai mult, mai ales daca bate soarele, in rest noaptea sau la drum intins merge super;
4. etc .. 🙂
Inca un tips, recent descoperit, nu stiu daca se stie, dar daca vorbesc la telefon, pe cluster dispare apelul, ramane doar oe infotainment, si da sau end call e mai dificil de acolo.
Asa ca daca apas iar pe phone button de pe Volan, sau click pe rotita, aduce iar meniul cu telefonul activ, si pot da hang up. Daca dau Rapid de 2x click rotita da end call rapid.
45 minutes ago, arnx said:
Cand am ochelarii de soare pe nas (sunt polarizati) si noaptea. Chiar si dupa un drum mai lung simt nevoie sa il dezactivez.
Fun fact, pentru cei cu ochelari polarizati, dacă înclinați capul spre dreapta sau stanga se vede HUDul 🙂 înțeleg ca la unii merge mai bine la altii mai puțin bine, în funcție de parbriz
  • De acord! 1
  • Haha 3
  • 4 months later...
