Problema Retrofit Scaun Pasager F10 din 2012
iamz4th100
De curand am cumparat un scaun (din partea pasagerului cu calculatorul mic) de f10 semi electric cu dorinta de al modifica pentru birou si nu reusesc sa fac ajustarea lombarului sa functioneze.
Toate butoanele functioneaza corespunzator in afara de lombar. Am cautat tot felul de diagrame pe net, dar sunt foarte putine si nu se potrivesc culorile.
Daca stie cineva culorile firelor care alimenteaza butonul si compresorul pentru ajustarea  lombarului va rog sa ma ajutati! Las si poze cu toate firele! Am mufa cu firele din podea originala!
Va multumesc!
Edited by Romulus
rehost images
Pun si poze cu mufa din ambele parti poate ajuta !
Am incercat si asa....Incalzirea merge....ajustarea spatarului si pe inaltime merge....numai lombarul nu reusesc sa il fac sa functioneze! Stiu ca doua fire trebuiesc legate intre ele( firul de la buton + si plusul de la compresor + un maro GN ground...
Ceilalti pini....
Edited by Romulus
rehost images
15 minutes ago, zeronoo said:
Ai pus gw, jbe, panou de clima si semnal de kl15 pe can2?
nu-ti trebuie pe can2 doar cu incalzire , daca nu ma insel.. si daca ai modul trebuie can1, dar el vrea in casa, nu vrea sa-l puna pe masina.. 🙂
// LE: ai dreptate.
Pentru a-l folosi in casa, ai nevoie de tot setup-ul asta ? 😅
Edited by redog4dy
Te inseli, comanda pentru modulul mic e pe lin din jbe care e trezit pe can2 din gw, on of e din panou de clima pe can1...
PS si fara semnalul de kl15 on pe can2 in gw care trimite mai departe pe can1 in jbe adorm modulele
Edited by zeronoo
9 minutes ago, iamz4th100 said:
incalzirea merge pe Firul GROS ROSU/MARO cu MARO masa(GROUND)
Si cum o comanzi pe lin in modul?
11 minutes ago, iamz4th100 said:
se poate face si lombarul sa mearga doar cu + si masa
Da, se poate. Doar cu plus si minus se poate tot in afara de incalzire.
Dupa cum vad eu in video parca nu am fir pe PIN 1...Pleaca Albastu/maro direct din PIN2 si Maro din PIN3. Cred ca asta era problema....nu aveam alimentare pe PIN . @zeronoo te rog daca poti verifica! Oare pot sa scot Albastru/maro cu tot cu camasa metalica "mama" sa o mut la PIN 1 ? Stiu sigur ca lamela mare(PIN 16 este GN).
Edited by iamz4th100
Super!
5 hours ago, iamz4th100 said:
Pinul NR 1 e firul galben/maro pe care l-am pus la + si la minus am incercat toate firele maro(Masa) tot nu functioneaza!L-am pus si pe soclul cu roti....acum il desfac si verific traseul de la lombar! Revin cu poze!
Ce fain. Astept versiunea cu incalzire si ventilatie si HK in tetiera!
