Problema Retrofit Scaun Pasager F10 din 2012
De curand am cumparat un scaun (din partea pasagerului cu calculatorul mic) de f10 semi electric cu dorinta de al modifica pentru birou si nu reusesc sa fac ajustarea lombarului sa functioneze.
Toate butoanele functioneaza corespunzator in afara de lombar. Am cautat tot felul de diagrame pe net, dar sunt foarte putine si nu se potrivesc culorile.
Daca stie cineva culorile firelor care alimenteaza butonul si compresorul pentru ajustarea  lombarului va rog sa ma ajutati! Las si poze cu toate firele! Am mufa cu firele din podea originala!
Va multumesc!
Edited by Romulus
rehost images
Tare inițiativa 👍, sper să reușești. Nu poți măsura să vezi ce fire primesc curent la apăsarea butonului?
Pun si poze cu mufa din ambele parti poate ajuta !
Am incercat si asa....Incalzirea merge....ajustarea spatarului si pe inaltime merge....numai lombarul nu reusesc sa il fac sa functioneze! Stiu ca doua fire trebuiesc legate intre ele( firul de la buton + si plusul de la compresor + un maro GN ground...
Ceilalti pini....
Edited by Romulus
rehost images
te ajuta cu ceva asta?
edit: de la pasager asta ar fi, dar cred ca e acelasi lucru..
12 hours ago, iamz4th100 said:
Incalzirea merge...
Ai pus gw, jbe, panou de clima si semnal de kl15 pe can2?
nu-ti trebuie pe can2 doar cu incalzire , daca nu ma insel.. si daca ai modul trebuie can1, dar el vrea in casa, nu vrea sa-l puna pe masina.. 🙂
// LE: ai dreptate.
Pentru a-l folosi in casa, ai nevoie de tot setup-ul asta ? 😅
Edited by redog4dy
Te inseli, comanda pentru modulul mic e pe lin din jbe care e trezit pe can2 din gw, on of e din panou de clima pe can1...
PS si fara semnalul de kl15 on pe can2 in gw care trimite mai departe pe can1 in jbe adorm modulele
Edited by zeronoo
incalzirea merge pe Firul GROS ROSU/MARO cu MARO masa(GROUND)
Celelalte motoare pentru inaltime si spatar merg pe Firul GROS ROSU/ALBASTRU cu MARO masa(GROUND)
Stiu ca se poate face si lombarul sa mearga doar cu + si masa, fara sa treaca prin module, dar nu stiu cum exact!
Si cum o comanzi pe lin in modul?
Da, se poate. Doar cu plus si minus se poate tot in afara de incalzire.
Nu stiu daca te ajuta dar la E90 pt side bolsters era plus pe pin 7 (cablu red/black) sau 9  (cablu red/purple) in functie de anul de productie iar masa pe pin 13 (brown)
Acum am terminat de adaptat o baterie 12v 4ah cu care functioneaza perfect ...Mai putin lombarul. Nimeni ? Nici o idee? Un electrician bun nu gasim pe aici ? 🙂
Nimic ?Nici o idee?UP!
Maine il pun asa pe soclul cu roti, dar pozitia pe care e setat lombarul acum nu e confortabila deloc. Hai poate pana la urma stie cineva de aici care sunt pini sau culorile firelor  pentru lombar!
Alimentarea cu +12V la lombar e in pin1 din mufa de scaun
1 hour ago, iamz4th100 said:
Nu e pinul 1.Am tot incercat!
100% e pinul 1 plusul, poate lipseste masa sau e defect lombarul
P.S. la tine in poza vad maro subtire in aer...
Edited by zeronoo
Pinul NR 1 e firul galben/maro pe care l-am pus la + si la minus am incercat toate firele maro(Masa) tot nu functioneaza!L-am pus si pe soclul cu roti....acum il desfac si verific traseul de la lombar! Revin cu poze!
Cablajurile sunt bune. Ca noi,le-am verificat !L-am sunat si pe proprietarul masini si mi-a zis ca functiona lombarul!
Edited by iamz4th100
Uite si video cu mufa/pini ! Parca am vazut ca un fir maro e in aer....nu am pin 4 in mufa de la scaun...Poate nu e GN de la lombar....Oricum multumesc @ZERONOO pentru ajutor!
Dupa cum vad eu in video parca nu am fir pe PIN 1...Pleaca Albastu/maro direct din PIN2 si Maro din PIN3. Cred ca asta era problema....nu aveam alimentare pe PIN . @zeronoo te rog daca poti verifica! Oare pot sa scot Albastru/maro cu tot cu camasa metalica "mama" sa o mut la PIN 1 ? Stiu sigur ca lamela mare(PIN 16 este GN).
Super!
Ce fain. Astept versiunea cu incalzire si ventilatie si HK in tetiera!
