Configuratie anvelope + jante F30 2017
Lauren
Salutare tuturor. Am achizitionat recent un F30 318D 2017 (150cp/110kw) cu 150.000km importat din Belgia (prim proprietar Romania) si tot cercetez de ceva timp in speranta gasirii unei configuratii potrivite de anvelope de vara. Mentionez ca in prezent am jante originale de 16" si intentionez sa le las pe anvelopele de iarna, iar pentru cele de vara, sa le pun jante de 18".
Mai jos e poza cu configuratiile acceptate (din Belgia, poza 1) care ulterior au fost si omologate la RAR (poza 2).
Pentru iarna am cumparat luna trecuta x4 Continental 225/55 R16 95H TS870P si sunt foarte ok, n-am nimic de comentat.
Pentru vara ma gandeam la Michelin Pilot Sport 4S, dar pentru R18 nu am vazut sa existe run flat (ZP), ci doar pentru cele mai mari sau egale cu R19.
Intrebarea ar fi ce anvelope de vara ati recomanda pentru jante de 18" (daca sa fie staggered sau square, ce dimensiuni fata si spate si de preferat sa fie run flat).
Totodata, din moment ce in cartea masinii sunt specificate doar optiunile R16/17, presupun ca pentru R18 va fi nevoie de o noua omologare. Sper ca setup-urile pe care mi le recomandati sa permita omologarea.
Va multumesc frumos!
Edited by Lauren
duplicate image
Am sa spun ce spun de fiecare dată când vine vorba de roți la BMW: pune aici poza cu eticheta de pe stâlpul șoferului și după aia mai discutăm ce și cum.
Poza cu cartea de identitate sau talonul (chiar emise de faimoasele autorități belgiene) arunca-le la coșul de gunoi.
Salutare, sa nu mai deschid alt topic. De 3 zile sunt posesor de F31 Efficient Dynamics 163 cp. Azi i-am scos power reduction si parca e un pic mai agila. Masina a venit cu 2 randuri de jante si anvelope. Cele de iarna au 205/55/16, insa nu figureaza pe stalp. Cele de iarna sunt 225/50/17.  Oare se strica ceva la masina avand aceste dimensiuni neconforme? Masina nu e xdrive deci nu da suturi cutia de transfer. Atasat aveti abtibild cu dimensiunile agreate de producator.
Eu as schimba cauciucurile de iarnă. Aia e dimensiune potrivită pt e90. Nu știu dacă se defectează ceva,cert e că 205/55/16 are un diametru prea mic pt f31, deci viteza nu e afișată corect,iar sistemele de siguranță pot funcționa nu tocmai cum ar trebui.
  • De acord! 1
Nu se strica absolut nimic, poti merge linistit cu ea asa.
Fostul proprietar nu a avut bani de anv conforme 205/60r16 sau 225/55r16 si a pus 205/55r16 pentru ca erau mai ieftine.
Daca anvelopele de iarna sunt bune(marca, profil, dot, adancime) tine-le pana se duc, dupa aia pune anv conforme.
Edited by enders
nu e dimensiunea omologata si nici diferenta nu e mare
Mulțumesc frumos de reply. Atașez poză cu specificațiile de pe stâlp. Să înțeleg că dacă valorile apar acolo, însă nu și în CIV, aș fi eligibil pentru omologare dacă aș alege dimensiunile respective?
  • 6 months later...
Salutare, din nou intrebare legat de anvelope iarna pt BMW X5 G05. Nasul meu si-a cumparat un BMW X5 4.5e cu pachet M si frane M sport. Momentan are jante de vara pe 22 si vrea sa cumpere un set nou de jante si anvelope Pireli M+S. Ce dimensiuni trebuie exact sa puna? Eu l-am sfatuit sa puna pe toate 4 rotile dimensiunea  265/50/19 M+S runflat.  Voi ce parere aveti? Atasat aveti stickerul de pe stalpul soferului.  Am rotit poza pe PC_ul meu dar aici vad ca tot vertical iese, nu stiu de ce. Va multumesc anticipat pt raspunsuri!
Asta este cea mai buna solutie pentru iarna: jante si anvelope r19 cu RFT.
Nu mai sta nici cu stresul ca, in cazul unei pene, va trebui sa schimbe imediat roata sau sa ramana blocat pana rezolva pana.
Cunosc cazuri cu roti pe 22 care vor sa scape de ele ca nu poate sa puna rft si mereu cand face pana trebuie sa cheme platforma sau service mobil.
  • Thanks 1
