Nu încălzește apa, nu trage!
AdrianDaniel
Salutare baieti, am tot evitat sa pun vreo intrebare pe acest grup fiind convins ca e vechi si nu mi ar raspunde nimeni, dar deja am ajuns intr un punct unde nu mai am de ales.
Am un BMW E46 320d 136hp 2001.
Situatia este urmatoarea:
Cand am cumparat o avea pompa de injectie dusa, fara sa reusesc sa i dau de cap am mai cumparat un E46 320d 136cp din '99 si am pus motoru de pe cea din '99 pe a mea ( 2001 ).
Faza este ca cea din '99 trăgea calumea, avea vână si ii incalzea apa destul de repede ( la 90°C ). De cand am pus motorul pe a mea ( ținand cont ca am schimbat absolut tot, tot ce era pe cea din '99 am pus pe a mea, motor, ecu, ews, radiator, cooler. ) a mea nu mai trage.. Merge ca si cum nu ar avea turbina, iar apa se incalzeste foarte foarte rar la 90°C doar in cazu in care e aglomerat si foarte cald afara, in mers in schimb deseori nici de pe albastru nu urca..
Cand o turez tușește in 2000 de ture si da un damf de fum alb si dupa brusc se tureaza pana in 5000 ( asta si pe loc si in mers in treapta 1 si uneori si 2 )
Tin sa mentionez ca am verificat toate furtunasele de vacuum, tot ce inseamna vacuum am schimbat
Electrovalvele merg ( pe mufa imi vine 5v iar ele functioneaza ) dar intr adevar ca nu mi misca tija aia de la geometrie deloc..
Tin sa mentionez ca EGR ul este anulat atat din soft cat si mecanic.
Am schimbat si MAP si MAF si tot degeaba.
Nu mai stiu ce sa i fac... ajutor!!!
@AdrianDaniel Te asteptam sa revii cand EGR va fi functional, atat soft cat si mecanic. Motivul il gasesti la link-ul de mai jos:
https://www.bmwclub.ro/forums/topic/196323-manipularea-controlului-noxelor-dpf-off-egr-off/
