salve!
eu am telefon samsung si asta voi avea mereu.
se poate coda android auto astfel incat sa am waze si alte chestii pe masina?
este careva aici pe forum care sa se priceapasi sa faca diverse matrapaslacuri la masina?
Edited by edit
  • Replies 408
  • Views 118.3k
nope. bmw nu agreeza android auto, dar totusi foloseste android pentru digital key for 5 (ca apple nu le da acces la NFC, iar tableta de control din seria 7 e facuta de samsung). Ipocrizie...
Doar din coding, never. Si eu am Samsung dar am luat un iPhone separat doar pentru carplay si de aproape un an ma declar multumit de rezultat. Din fericire pot sa am ambele telefoane conectate simultan, astfel am carplay din "mar" si voce/sms din Samsung.
sa inteleg ca daca imi comand acum bmw nou, nu pot pune android auto pe comanda?
sunt socat
Nu, sigur ca nu (pentru ca ... bmw). Android auto nu este disponibil pe BMW, inclusiv pe ultima versiune de iDrive 7.
am renuntat la iphone 7(atunci era ultimul aparut si abia il luasem) pt ca nu avea wireless charging.
imi comandasem masina cu optiunea asta si nici prin gand nu imi trecea ca iphone nu are posibilitatea(samsung avea din primavara lui 2015 de la samsung S6).
am trecut la samsung S8(il am si acum) si mi-am dat seama ca nu voi mai vrea nicicand iphone.
problema ramane groasa daca voi mai dori in curand BMW...pt ca voi vrea neaparat android auto.
Edited by edit
m-am uitat acum, nici Cayenne nu are android auto. Nu m-am uitat la celelalte modele de Porsche, insa cred ca e la fel.
E clar, cine nu are telefon Apple, nu face parte din elita.
Unii producatori auto nu vor sa aiba de-a face cu saracii.
Edited by edit
Pesonal am tot setul. Bimmercode+ Bimmerlink+Carly. De cand mi-am pus ISTA pe un calculator decent nu as mai folosi altceva.
Si cand pleci in excursie il iau cu mine. Nu iti trebuie baterie sa tina cu orele. In 20 minute faci o diagnoza completa si iti dai seama de unde vine buba.
Nu cred ca este criteriu asta cu saracia. Am vazut modele noi de Apple la oameni cu salariu minim pe economie.
Cred ca are de-a face cu interesul corporatiilor si compatibilitatea software. Si eu ma chinui cu Android mai precis Huawei.
Sunt mai practice si bateria tine decent comparand cu Apple unde il incarci de 2 ori pe zi.
Salut, as dori sa modific dimensiune ecranului (de la 6.5" la 8.8") din NBT Entrynav. Cu ce program se poate ace: Bimmerlink, bimmercode sau Carly? Va multumesc.
Bimmerlink e pentru diagnoza.
se poate face cu BimmerCode ( in modalitate Expert) sau NCS Expert
Multumesc, poti sa-mi spui mai exact ce sa caut in Expert mode?
@zeronoo..... ai dreptate. cum nu a mentionat modelul masini am facut eu confuzie. dupa alte cautari se pare ca HU_ENTRY e montat doar pe seriile F. Deci alternativa la Bimmercode e E-sys.
@mariusjo ar trebuie sa gasesti asta in Bimmer code expermode.... nu sunt sigur dar ar trebui sa fie :
Step 8: Time to code!
Change the screen resolution and split screen options by setting the following options:
Infotainment
Screen HU_ENTRYNAV 3000 HMI DISPLAY_SIZE_RESOLUTION 8.8_1280x480
Infotainment
Screen HU_ENTRYNAV 3001 EXBOX DISPLAY_VARIANTE breites_display
via
Edited by Gabriel_Florin
via
Multumesc. Incerc varianta si revin. Intradevar este F25, am indicat modelul navigatiei crezand ca este suficient.
via
Multumesc pentru ajutor. Nu a mers din prima, dar pana la urma am reusit, nu vroia sa codeze se intorcea la rezolutia veche.
La mine linia de cod incepe cu : HU-NBT....
@mariusjo probabil intrebarea mea e stupida, dar ai schimbat si display-ul, nu?
ai facut t treaba asta?
si pe mine m'ar tenta, dar cand stiu ca tre sa demontez jumate de bord nu prea mai imi vine chefu.
Salut, este f. simplu de inlocuit dispaly-ul, demontezi grila aerisire fata de sub display, doua suruburi de la display, scoti mufa de la display si le montezi in ordine inversa. Cca 10-15 min. (prima data). Spor la treaba.
@mariusjo. mersi mult pt tip. ar trebui sa-mi fac curaj sa incerc si eu. dar in afara de rezolutie, ai gasit altceva pozitiv intr'un ecran mai mare?
ai folosit Bimmercode, nu?
@alex_bbb pentru iOS ( iPad si iPhone) eu folosesc interfata WiFi. Pentru Android merge si Bluetooth. Nu sunt sigur daca asta e valabil si pt iOS.
Lipsa abonamentului anual! :)
Merge cu aproape orice tip de adaptor.
Edited by deeJayOg
eu am deja carly de pe vremea cand nu era cu abonament ..si nu platesc nimic anual. Dar am citit pe un forum ca la G30 de exemplu poti face ceasurile alpina cu bimmercode. In principiu doar cu Esys se poate face asa ceva (sau un program similar) si de asta am intrebat de avantaje. Voiam sa stiu daca poti intra mai in profunzime pt coding nu doar cum e la carly ..on off la ce ti dau ei.
Da poti intra in profunzime la Bimmercode si poti face foarte multe lucruri inclusiv ceasuri de Alpina
