E92 din 2008 tremura la viteza
Vreau sa incep prin a multumi celor care vin cu sfaturi si idei, totodata masina are un tremurat dubios, de obicei il simt la franare, unde am crezut ca am discurile ovalizate, dar si pe autostrada de la 100-120 in sus deja incepe sa fie un tremurat constant, mai ales cand las acceleratia, parca atunci cand accelerez se mai diminueaza.
Jantele sunt reconditionate deci am scos faptul ca ar putea fi strambe din calcul, tot ce pot sa va spun e ca masina are o bataie mica la miscari repetate si scurte pe loc, probabil in caseta sau undeva intre coloana de la volan si aceasta.
Orice sfat este bine primit, multumesc anticipat!
Daca reusesti sa gasesti un prieten cu un E92 / E90 / E91, a carui masina nu vibreaza, fa schimb de roti pentru o proba de drum.
Daca vibratia dispare la masina ta si/sau se muta la masina lui, atunci problema este la setul tau de roti.
Daca vibratia se mentine, atunci poti suspecta jocuri in suspensie (in special bucsile control arm / thrust arm fata) sau in rulmentii rotilor. Retine ca acestea sunt dificil de diagnosticat: daca se observa jocuri evidente (prin verificare clasica) poti sti sigur ca sunt uzate si trebuie inlocuite, dar daca aparent nu joaca si vizual par OK, aceasta nu insemana ca sunt in parametri. Deseori, in practica se inlocuiesc diversele componente suspectate, ceea ce te poate duce la costuri semnificative, fara sa ai si garantia ca problema va fi rezolvata.
Te rog sa ne tii la curent.
  • RedCap changed the title to E92 din 2008 tremura la viteza
  • 3 months later...
