F10 520d Martor motor aprins
Featured Replies
Buna ,
As avea o dilema foarte , foarte mare in legatura cu un martor motor aprins chiar daca se sterge din memoria calculatorului . Dupa stergerea cu testerul ( cel original BMW ) si dupa numai 5-10 km se aprinde iarasi , eroarea este ceva cam - Air Flow to high - . Este vorba despre un BMW F10 520 XDRIVE cu motor N47D20O . Prin ian.-febr. 2022 am avut rechemare de la BMW pentru schimb de egr + airbag sofer , lucrurile au mers foarte bine pana anul trecut ( cam prin vara , 2024 ) cand am patit sa mi-i se sparga flansa de racire care se prinde pe motor iar pentru schimbarea acesteia trebuie data jos galeria de admisie . La mecanicul la care am fost nu pot sa spun ca este ,,expert'' dar nici chiar nepriceput ( a fost un caz de urgenta , flansa s-a spart cand eram pe autostrada ) . NU STIU daca este coincidenta sau nu , dar cam de atunci am inceput sa vad ca becurile din bord functioneaza 🙂😞  .
De atunci am fost la un mecanic care se ocupa doar de BMW-uri ( nu in reprezentanta ) , unul la care imi repar/sau fac reviziile de regula . Am avut si ceva consum de ulei cam mare , si ca sa rezolv cat mai multe probleme de la masina am bagat-o intr-o reparatie mai mare si am schimbat urmatoarele : turbo ( de aici am avut consumul de ulei , stiam de ceva timp treaba asta ) , motorasul de la galeria de admisie , garnitura cu clapetele de la admisie , una dintre supapele de vacuum ( prima chiar din fata motorului ) , un furtun de vacuum care trece chiar pe deasupra motorului , pe langa galeria de admisie . La categoria - ,, posibil sa fie asta " : am schimbat si debitmetru de aer , am schimbat ( update ) softul dar martorul motor tot se aprinde dupa resetare , chiar si dupa 10 km ( nu este un kilometraj anume la care se aprinde ) . Acum el banuieste ca ar fi posibil ca EGR-ul schimbat prin recall de catre BMW sa se fi defectat dar nu este sigur si nu ar vrea sa ma puna sa il platesc si pe acesta degeaba si sa nu fie el de vina . NU mai stiu ce si cum sa fac . Ati mai avut careva dintre voi vreo problema de genul asta , cum ati rezolvat-o ?
EGR daca e controlat electric si nu vacuumatic sigur o sa fie vazut in ISTA pentru ca i se face adaptare prin ISTA cand se schimba.
Ideea e ca probabil trage pe undeva aer fals.. dupa prima operatie facuta, dupa cum ai constatat singur. Ceva a fost demontat si fie nu a fost prins bine, fie o fi crapat..
astea sunt de la bypass egr
original?
Air Flow to high
inainte sau dupa schimbarea turbinei?
  • Author
original?
Da , debitmetru e original . Turbo e after-market . Eroarea asta a aparut si inainte de schimbarea turbinei. De asta am schimbat si motorasul de pe galeria de admisie .
  • RedCap changed the title to F10 520d Martor motor aprins
  • 4 months later...
Colegul @bimmer90f30 are, cel mai probabil, perfectă dreptate. Faptul că problema a apărut imediat după intervenția la galeria de admisie este un indiciu mult prea mare pentru a fi ignorat.
Eroarea de "Air Flow too high" (debit de aer prea mare) indică o neconcordanță între aerul măsurat de debitmetru (MAF) și ceea ce se întâmplă de fapt în admisie. Aproape sigur, pe undeva pe traseu, după debitmetru, motorul trage aer "fals". Calculatorul vede o cantitate de aer care nu corespunde cu turația și sarcina motorului, și de aici apare eroarea.
Înainte de a mai schimba orice alt senzor sau EGR-ul, aș insista pe o verificare meticuloasă a etanșeității întregului traseu de admisie. Asta înseamnă: garniturile de la galeria de admisie (care tocmai a fost demontată), toate furtunurile de vacuum, tubulatura de la intercooler, etc. Cel mai eficient mod de a depista un astfel de por este un test cu fum (smoke test). Orice mecanic bun ar trebui să aibă acest echipament.
Martorul 'Check Engine' este, din păcate, foarte generic și poate semnala o multitudine de probleme, de la un senzor defect la o problemă mecanică. Pentru a înțelege mai bine ce poate indica acest martor și de ce e important să nu fie ignorat, un ghid vizual ca cel de pe martori bord poate fi de ajutor.
Mult succes și sper să găsești un mecanic care să facă această verificare de bază înainte de a te mai pune să cumperi piese.
Recently Browsing 0
