Retrofit Harman Kardon BMW F10 2015 (sunt putin blocat)
gogu100
Salut grup, am un BMW F10 2015 cu sistemul audio stereo, cel mai slab fara amplificator, am pe alta masina de dezmembrat, sistemul audio harman kardon cu instalatie si amplificator si tot ce trebuie, intrebarea mea este, ce pasi trebuie sa urmez pentru a muta sistemul audio HK de pe epava pe masina mea? Am reusit sa montez toate plasticele, scaunele, bancheta spate, pot da mocheta la o parte, dar nu prea inteleg ce e de facut, imi poate explica cineva pas cu pas va rog frumos?
16 minutes ago, zeronoo said:
Montezi instalatia de HK pe masina, montezi/rerutezi fibra optica, schimbi/adaugi difuzoarele, codezi.
Hai sa iti explic ce am facut pana acum. Fiind aceeasi masina, acceasi culoare si cu fete de usi in stare mai buna si cu portierele fara zgarieturi, am dat jos portiere cu totul si le-am montat direct pe masina mea, doar am mufat portierele direct in masina mea (sper ca m-am exprimat corect), mai pe scurt boxele si tweeterele din portiere sunt deja montate si cablate, la codat m-a descurc cumva dupa, nu stiu care este instalatia de la harman kardon si pe unde trece, o sa desfac iar masina ca am pus montan totul la loc, daca o sa pun poze aici pe forum m-a poti ajuta? Imi ia aproximativ 20-30 min sa scot scaunele si bancheta afara, le-am invatat pe de rost de cate ori le-am tot scos si pus la loc. O alta intrebare am, trebuie demontat si "calul"(cotiera centrala) din mijloc pentru a avea access complet pe sub mocheta sau este de ajuns sa dau mocheta la o parte?
Nu ma pricep bine dar, nu e bine, pt ca trebuie montata instalația toata de la masina donatoare, madina ta nu cred ca are fibra optica, daca era sistem hifi mergea cum ai facut cu portierele.
Vezi ca nici de codat nu e simplu.Parerea mea, vrei nu vrei , tre sa mergi la cineva care știe si a mai facut.
E doar o părere, eu m am documentat pentru g ul meu, acuma nu stiu 100%,daca se aplica si la f.
Găsești pe forum cine sa facă operațiunea si pe olx etc..
Daca zici ca ai scos instalatia audio de pa alta masina (epava) nu iti amintesti pe unde treceau cablurile?
Apoi, mai sus ti s-a spus fibra optica. Ai fibra optica? Iti pot spune ca trece pe o parte a masinii pe unde trec toate celelalte cabluri. Trebuie sa ajunga in portbagaj..
Dpmdv e destul de simplu, doar multa munca. Iei instalatia de pe masina donatoare si o pui pe a ta. Scoti fiecare mufa/pin( notezi) si apoi o instalezi pe cealalta masina.
Instalatia de Hk are asa:
1. Fire + / -
2. Firele care alimenteaza toate boxele
3. Fibra optica - pe aici se transmit toate sunetele catre amplif.
1. Fire + / -
trebuie strict doar instalatia sistemului audio sau toata instalatia masinii?
