e39 525 - 2001 nu baga caldura
salutare!
   am facut prostia sa iau o masina din germania fara sa o verific personal (dar am platit 500 euro o firma sa o faca)
   in loc de un e39 525 impecabil la 10.000 euro am primit unul cu mici problemw si uzura de maxim 5000.
   acum, asta este...
   cea mai mare problema pe care o am acum este ca nu baga caldura....
   eu sunt si asociat intr-un service multimarca si am incercat deja diverse solutii - am schimbat furtune, termostat si multe altele pe care nu le mai stiu....
     am nevoie de recomandare pentru un service bun de BMW si/sau climatizare.
    multumesc frumos!
ai incercat astea:
E39 525i heating issues often stem from common cooling system problems like a failed thermostat, a malfunctioning heater control valve, a clogged heater core, or a faulty blend door actuator, leading to no heat, intermittent heat, or stuck hot air; start by checking coolant levels and bleeding air, then inspect the thermostat and heater valve, as these are frequent culprits in the E39's known weak cooling system.
Valava ce, controleaza caldura?
Radiatorul din bord sa nu fie infundat..?
Cauta pe realoem.com folosind vinul masinii, sa afli unde este valva..
  • RedCap changed the title to e39 525 - 2001 nu baga caldura
