Anvelope 320i n43b20a
Vă salut, am și eu o întrebare la care nu am găsit răspuns
Am in momentul de față niște jante 8j cu et 30(față spate) cu anvelope 225/40/r18 față și spate 225/40/r18 și voiam să trec la ceva mai agresiv gen 225/45/r18 pe față și 255/45/r18 pe spate, întrebarea ar fi merg puse fără să atingă sau fără să trebuiască roluite aripile? mulțumesc anticipat
Salutare,
Interesant sa zici agresiv, dar pana la urma fiecare ne exprimam diferit.
Marimele specificate de tine sunt conforme pentru generatia F3X sau e84.
Daca vrei ceva non standard iti pot recomanda 235/40/18, marime M3 de pe e9X.
Am avut pe e92 marimea 235/40/18 cu jante 8J ET30 toate 4 si nu aveam probleme, daca am pus distantiere de 12mm sau 10mm frecau in aripa spate la denivelari mai accentuate.
225/45/18 poti pune linistit daca totusi vrei ceva agresiv, dar nu castigi nimic.
255/45/18 nu o sa poti pune, oricum 255 pe 8J este cam la limita fizic vorbind.
Jantele de e90 pe 18 nu vin standard “staggered” 225 le fata si 255 spate?
Nu, nu poti pune 225/45r18 si 255/45r18 spate, in primul rand ar arata ciudat cu balonul atat de mare si sigur nu ai marimea asta in talon.
Eu am 225/40r18 si 255/35r18 pe e92 cu style 189 exact cum vine e9x de fabrica.
Din cate vad ai 8J, posibil sa nu poti pune 255, dar 245 da
Edited by Papii
8 hours ago, Dan_316i said:
Salutare,
Dar 245/45/18 as putea pune linistit? Fara sa apară vreo problema la drum lung?
Nu, dar care e raționamentul pentru care vrei musai 45ul ala pentru orice dimensiune de anvelopa ?
In primul rand cred ca faci o confuzie legat de mărimea balonului, 45 reprezintă procent din lățimea anvelopei, nu este ceva fix.
245 poti sa pui, dar iti recomand 245/35r18, practic pe romaneste, dunga cauciucului o sa fie mai subtire si mai lat, adica ceva de genul, daca pui cu 45, dupa parerea mea ar arata urat
Edited by Papii
Hai sa o luam pe babeste(matematic), vizual nu e tocmai corect in orice situatie.
225/40/18 dimensiune standard de la BMW si de referinta in cazul nostru.
40% din 225 face 9cm, janta 45.7cm (jante 18 inch x 2.54 cm), rezulta 63.7cm diametrul total al rotii standard.
225/45/18 este 10.1cm si janta 45.7cm , diametrul 65.9cm aprox 3.5% in plus, ok vizual.
O diferenta de ±3% este in general acceptabila ca sa nu mai faci alte modificari, legal orice varianta oricum nu e OK.
245/45/18 este 11cm si 45.7cm, diametrul 67.7cm aprox 7% in plus, adica not ok nici vizual.
255/45/18 este 11.5cm si 45.7cm, diametrul 68.7cm aprox 8% in plus, adica idem sus.
235/40/18 este 9.4cm si 45.7cm, diametrul 64.5cm aprox 1.5% in plus, adica ok vizual. Asa aratau pe masina mea.
245/35/18 este 8.6cm si 45.7cm, diametru 62.9cm aprox 1.5% in minus, vizual este hidos.
