ce sa mai fac...
Featured Replies
Am un 318 i an 2000,am becul chek engine aprins de ceva vreme ....am schimbat debitmetrul,bag benzina omv carrera 100,schimbat ulei +filtre,schimbat bujii+furtune +epurator nose...am fost si la tester...ce sa-i mai fac?help me !!!
alimenteaza din alta parte-eu pun de 99 de la petrom-am fost anul asta in afara in concediu si ultima data am alimentat de la omv din austria-vreau sa spun ca a fost cea mai proasta benzina care am puso.
daca ai fost la tester nu ti-au spus ce defect are si de sonda de la catalizator ti se poate aprinde,dar trebuia sa iasa pe tester.
cam 80 euro-are dorin75 la vanzare si noua si sechand-la mica publicitate-cand se duce sonda iti consuma si mai multa benzina deoarece nu mai face amesticul optim.
  • Author
eu ma gandeam la pompa sau la filtru de benzina ce zici se aprinde becul acela de la astea doua?
nu cred-ar trebui sa nu-ti traga masina,sa nu ai demaraj-pompa de benzina se poate verifica sa vezi ce presiune baga filtrul de benzinapoti sa il schimbi daca nu lai schimbat de mult,dar mai bine verifica filtrul de aer,daca e plin de praf poate fi si el cauza-cel mai simplu,desfaci carcasa de la filtrul de aer,il scoti si o pornesti fara filtru ,daca ti se stinge e din cauza filtrului.
  • Author
o sa incerc si varianta cu filtrul..are 500 de km de cand l-am schimbat...e mann
daca spui ca ai schimbat toate alea.. si masina merge bine. sigur este vorba de un senzor la motor. se mai strica si alea din cand in cand :blink:.
apropo .. filtrul de benzina la cati km se schimba?
279981[/snapback]
daca schimbi asa pe ghicite ......nu faci nimic ....mergi la Bavaria vezi ce spun ei !..
  • Author
k.ai dreptate.cat ma costa oare un test la bavaria(sunt din bv)?...acum chiar nu mai conteaza ca la cati bani am dat...dar asa de curios!multumesc
Cred ca te tarifeaza pentru cat timp stai si parca e vreo ~140ron/ora la AB.
Se aude ca trage aer fals pe undeva?
Din cauza ca trage aer fals printr-un loc, nu mai functioneaza nimic in parametri normali...
Nu stiu cat de greu e de scos valva PCV, dar poti sa o verifici si pe aia si furtunul care intra in ea... (daca o scoti, si sufli prin ea, ar trebui sa nu lase aerul sa treaca)
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=5919
Am avut si niste furtunele coapte-sparte (alea incercuite) si a trebuit sa pun altele ...mersi @myxage pt pont :blink: (am gasit cam greu...cel mai apropiat era de pe la injectoare)....
Poate nu ai re-montat bine filtrul de aer...
Ti-au stins becul la tester, si apoi s-a aprins iar, sau e ON de ceva vreme?
Daca ai oscilatii la relanti, poate fi si senzorul de la axa cu came (ar trebui sa fie si uun pic mai lenesa masina in cazul asta).
Edited by cos
in drum spre munte la Brasov am oprit eu la Contempo ....era in jur de 100 ron tester o ora .....
E cel mai bine sa iei o parere oficiala ....si apoi vezi ce urmeaza ...poti schimba furtunasele de care zice Cos ....sunt ieftine .....iar la valva poti verifica furtunul ...pui mana pe el cu masina mers la relanti ..si trebuie sa fie tare ...daca e destul de moale inseamna ca e crapat , uzat ....
ps ...de multe ori si Bavaria da verdicte aiurea .....cel mai bine e sa nu le spui ca ai schimbat ceva ,...si sa astepti ce spun ei ... :blink:
Edited by myxage
279942[/snapback]
Pai cum ce sa-i mai faci? :blink:
Daca ai fost la tester, cei de la service analizeaza erorile si schimba piesele defecte.
  • Author
k,o sa merg cu ea la tester.furtunele alea ce le-ai inlocuit de unde le-ai luat?sau merg orice furtune.?multumesc pt sfaturi
si furtunele mele sunt cam imbatranite , vreau sa le schimb de ceva vreme , banuiesc ca nu sunt trecute pe realoem , de la ce s-ar potrivii ??
Eu am gasit pe la niste magazine de piese, furtun de la injectoare (deci de benzina)....Trebuie sa intre greu, ca sa nu lase aerul sa iasa.
Am cautat ceva pana sa gasesc, pt ca e subtire, si are canalul mic, cu diametrul de vreo 2mm...Nu prea aveau pe nicaieri....Nu e 100% identic, dar e cel mai bun pe care l-am gasit eu...20 ron/metru, dar trebuie cam 30cm.
  • Author
k,si pot sa le schimb eu?adica nu necesita nici o "mare filozofie"(daca trebuie tinut cont de vacum sau alte ....)?
Eu le-am schimbat singur, si n-a fost greu...masina merge bine dupa 200-300 Km prin aglomeratia urbana matinala si serala prin Buc. Trebuie doar sa le infigi pe alea noi in locul celor vechi.
280422[/snapback]
Eu zic sa nu mai schimbi piese asa pe ghicite, costa, dai banii aiurea.
Mergi la un service, verifica erorile si schimba doar ce este cazul.
Ce erori apar?
Recently Browsing 0
