Problema antigel F30
Salut , am un bmw f30 320i b48 cu 143000km , am observat ca am pierderi de antigel , am completat si acum dupa o luna si o saptamana de la completare iar a coborat sub minim (in jur de 350km efectuati)
Estimativ pot spune ca am pierdut in jur de 200ml de antigel
La service mi s a spus ca nu vad vreo scurgere , o sa las niste poze cum arata antigelul si capacul de la ulei( nu vad sa fie un amestec intre ulei si antigel dar nici nu ma pricep)
Un alt aspect este fumul pe care il scoate masina(la temperaturi reci am crezut ca e codens) azi au fost 12 grade si am observat ca mai scoate putin fum care se disipa repede , este posibil sa fie in continuare putin codens ? tin sa precizez ca doar la relanti se intampla asta , las un video si cu asta.
masina nu are probleme la mers , nu a consumat ulei si nici  check ul de overheat nu mi s a aprins.
Urmeaza sa ma duc sa fac un test de presiune/garnitura de _chiulasa_
A mai avut cineva o problema asemanatoare ?
IMG_4103.thumb.jpeg.d95ba545a9eae2ffbb553ce5f84488da.jpegIMG_4316.thumb.jpeg.0ecfb1404a89a09013f6898de0340264.jpeg
Vezi video asta si mai sunt cateva video uri de vazut . Primul video e mai clar as zice al 2-lea e mult bla bla dar zice si el ceva pe acolo
Edited by alex230ro
Imi e greu să cred că e pișcată garnitura de chiulasa, mai ales la km ăia, doar dacă ai cumpărat mașina recent și fostul proprietar a avut probleme cu ea, având pierderi de antigel și s-a supraîncălzit motorul.
Ca pierderi care apar la km ăștia, 150000, sunt pe la corpul filtru ulei, lângă corp mai este un conector care e prins pe bloc, apoi mai poate fi vasul de expansiune fisurat dedesubt, poate pierde pe la pompa de apă, plus toate conductele rigide de antigel(mai ales cea de sub capacul de protecție al motorului, care merge pe lângă capacul culbutori).
La B48 pierderile mici de antigel nu sunt chiar rare și de multe ori nu au legătură cu garnitura de chiulasă. Dacă ai pierdut cam 200 ml în peste o lună și câteva sute de km, e posibil să fie o pierdere foarte mică pe undeva care nu se vede ușor. De obicei apar pe la vasul de expansiune, capacul vasului, furtunele subțiri sau pe la pompa de apă / termostat. Uneori se evaporă pe motorul cald și nu rămân urme clare.
Fumul ușor la relanti, care se disipă repede, poate fi încă condens, mai ales dacă motorul nu e complet încălzit sau dacă afară e mai umed. Dacă ar fi antigel ars în motor, de obicei fumul ar fi mai gros și cu miros dulce.
Testul de presiune la instalația de răcire e cea mai bună idee. Acolo de obicei se vede rapid dacă există o scurgere mică. Eu aș verifica și radiatorul mic de la EGR și zona pompei de apă, sunt puncte unde mai apar pierderi la B48.
Testul de presiune la instalația de răcire e cea mai bună idee. NV https://nvcasinoz.com/ oferă rotiri gratuite la sloturi selectate. Acolo de obicei se vede rapid dacă există o scurgere mică. Eu aș verifica și radiatorul mic de la EGR și zona pompei de apă, sunt puncte unde mai apar pierderi la B48.
Dacă tot mergi la testul de presiune, merită să rogi mecanicul să verifice și zona din jurul termostatului și racordurile de plastic. La unele motoare B48, în timp, plasticul începe să transpire foarte ușor antigel atunci când motorul este fierbinte, iar când se răcește nu mai vezi aproape nimic. Din cauza asta pierderea pare misterioasă.
Un alt lucru pe care îl poți urmări este nivelul exact în vasul de expansiune, mereu cu motorul complet rece. Dacă nivelul scade foarte lent și constant, aproape sigur există o mică scurgere externă. Dacă ar fi o problemă internă, de obicei ai vedea și alte simptome: presiune mare în furtune, miros de antigel în gaze sau variații mai mari ale nivelului. De aceea e bine că verifici din timp.
Edited by IslaRomano
