Buna ziua, ce program recomandati pt a-mi putea programa o baterie AGM pt un BMW X3 F25 din 2014? Am cumpărat o baterie de 105Ah si fosta baterie era de 90Ah. Am încercat s-o calibrez cu ISTA+ si am vazut ca se poate doar înregistra o baterie asemănătoare nu si programa o alta baterie mai mare sau mai mica. Ma chinui de vreo 2 zile cu E-sys, E-Sys launcher cu variante diferite de zpdta (cum ii gasite pe torrente. Imi da erori peste erori cu patch-ul ala... Am ceva varianta cumparata ieri cu vreo 70 lei de zpdata lite dar cu porcaria aia poti doar citi nu si programa chestii (gen ista+). I-am gasit un zpdata de vreo 200GB incat d-abia imi încape (pe C sau D) pe partiții, cand sa programez buf imi cere pin... Ia-l de unde nu-i. Bineînțeles ca nu se potrivește 1234 cel de la token esys 🙄. Poate s-a mai vorbit dar imi puteți recomanda un program bun si unde sa il găsesc? Mersi.
Eu as recomanda sa te opresti pana nu strici ceva ...
In primul rand ai Esys deja pe calculator. Poti sa il pornesti doar pe el fara launch-er dar iti trebuie un launch-er pentru a gasii parametrii care trebuie codati pentru noua baterie mai mare. Asta face acel launch-er in primul rand, traduce in format inteligibil acei parametrii.
Pentru codare este de ajuns PSdZData lite. Full iti trebuie pentru update la module.
Mai bine cauti si platesti o aplicatie care face acele codari (BimmerCode, BimmerLink) sau pe cineva care se pricepe....
Pe net le gasesti toate, cred ca si aici pe forum. Eu le am instalate pe un laptop dedicat, dar nu mai am kitul, tot asa din cauza lipsei de spatiu. Eventual spui din ce zona esti si poate este vreun coleg ca te ajute. PSdZData lite e suficient, dupa cum a zis colegul mai sus. Pe langa asta cauta o varianta de ISTA-D, sunt sanse mai mari sa o poti folosi. La ISTA+ s-au mai schimbat lucrurile.
  • De acord! 1
Open E-sys and connected with the car the process is simple.
A. Access the CAS module
B. Line 3702
C. VCM_BATTERY_CLASS
D. Change the value to the one closest matching your new battery type. My battery was a 105Ah battery, replaced with a 95Ah battery. 95 is not an available value so I coded it to a 90Ah value..
Once complete and the module is flashed, enter ISTA+ again, go to the battery registration procedure and review battery replacement info.
That's for F25.
  • Love BMW 1
Long story short... Mi-am dat seama ca nervii mei și timpul pierdut nu merită 650 lei cat costa o mufă/conector pt bimmerlink si bimmercode. Am dat de 10 minute comanda pe emag la un conector si dupa ce vine voi cumpăra aplicațiile bimmerlink si bimmercode. Eu știam ca sunt legate de o singura mașină ceea ce mă enerva dar din câte citesc pe net sunt legate la contul meu google aplicațiile si voi putea folosi pt oricate masini voi avea in viitor de la BMW. Intrebare sunteți sigur că se poate PROGRAMA o noua baterie. Nu înregistrare ci programare altă capacitate cu bimmercode ? Mulțumesc
8 hours ago, töffefe said:
Nu are rost sa ma mai complic. Vreau sa anulez oricum si porcaria aia de start-stop. Cam de un an+ nu mi-a mai dat bătai de cap cel mai probabil pt ca detecta baterie slăbită dar acum nu apuc sa mișc mașina 10m cu motorul cald ca o oprește (si uit sa apas pe buton) . Dau vreo 100+ lei pt start-stop, inca vreo 100+ pt codat baterie, ma trezesc ca ajung la 200+ lei pt doua nimicuri pe care le pot rezolva rapid si rămân si cu diagnozele cu vreo 600. M-a si bufnit râsul cand citeam anunturi cu 200+ pt intervenții de genul. Stiu ca se găsesc si pe gratis e-sys, ista d, etc. si nu mai am eu rabdare sa caut si sa refac partiții la laptopuri (ocupa enorm si e indicat pe partitia pe care vor ele, nici un laptop nu am cu mai mult de 250GB pe C (windows partition )). Deja am pierdut cu porcaria ieri cam toata ziua, azi câteva ore.... As fi luat din start Bimmers Apps daca nu stiam eu greșit ca sunt valabile doar pt o mașină.
Am rezolvat. Ieri mi-a venit mufa de conectare azi am cumpărat bimmercode si bimmerlink. In 10 minute cu tot cu achiziții am rezolvat programare baterie (105Ah in loc de 90) cu bimmercode, înregistrare baterie noua cu bimmerlink si anulare porcarie start-stop. Merită aplicațiile, iti salveaza timp, nervi, spatiu de stocare pe laptop.
