F40 118i, consum foarte mare
Featured Replies
Se dă un Seria 1 F40, 118i (motor B38), an 2020.
Consumuri in București:
- trafic mediu: >13%
- trafic intens (dimineața): 16.x-18.x%
- trafic noaptea la orele 22: cam greu scad sub 10%
Sunt normale consumurile astea? La service mi-au zis că da, că e mașina grea, că nu are probleme (nu apare nicio eroare pe scanner).
Dar peste tot lumea zice că motorul ăsta este economic și raportează consumuri considerabil mai bune -- dar nu știu în ce condiții de trafic.
Un Mini F56 Cooper, 2019, cutie manuala, B38 136 CP, rulaj ~ 50k km consuma in mod tipic: 9.5 - 11.0 l/100km in trafic de Bucuresti dimineata si dupa-amiaza (start-stop dezactivat), cca. 7.5 - 8.0 l/100km pe A2 Buc. - Const. cu viteze in zona intre 140 - 160km/h si 5.5 - 6.0 l/100km pe drumuri nationale, la viteza legala sau foarte putin peste.
F40 este cu aprox. 200kg mai greu decat F56, ceea ce influenteaza mult consumul in trafic urban aglomerat. Totusi, a ajunge catre 18 l/100km este greu de explicat, presupunand ca nu faci deplasari exagerat de scurte (< 10km).
Ce rulaj are masina? Manuala sau automata? Ce ulei folosesti, cat de des il schimbi si cam cat consuma intre schimburi? Ce dimensiuni de anvelope ai? Cat de frecvent mergi la drum intins (> 100 km pe autostrada)?
Dacă masina are peste 150000 - 200000 km e recomandat să fie schimbate și sondele lambda, după care resetate adaptarile cu ISTA. Sondele lambda controlează amestecul de aer carburant în funcție de valorile pe care le citește la evacuare. Dacă ele sunt îmbâcsite cu funingine , atunci nu reușesc să citească corect, și e posibil să mergi cu amestec bogat.
nu toate...
posteaza si viteza medie pentru fiecare palier de consum, altfel e irelevant
  • Author
Detaliile cerute:
- 100k km
- automată
- ulei BMW, schimbat la 1 an / 10-12k km
- anvelope R16, all season, presiunea cerută în bord
- la drum lung ies la 3-4 săptămâni, dar nici nu folosesc mașina zilnic. La un moment dat i-am făcut un "Italian tune-up" și parcă s-ar fi redus consumul un pic, dar doar puțin.
- la service mi-au zis că, dacă sondele lambda ar fi avut vreo problemă, ar fi apărut un dezechilibru care ar fi dus la erori (toate funcțiile fiind foarte strâns integrate)
- mi-e greu să estimez vitezele medii pentru palierele de consum. Orientativ, as zice 15 kmph pentru trafic intens de dimineață (16-18%), 20-și-ceva pentru consumul >13.x% și 30-40 pentru consum noaptea (10%)
Edited by Luc109
F20 b38 150.000km
ulei 5w-30 ll04
consum romania turcia 2 persoane 2 bagaje
7.5-8l/100km
consum autostrada 130 in jur de 7
modul eco pro in oras schimba putin calculele
anvelope rft 225/40 allseason2
jante r18
Nu este un motor economic decat la mers pe DN uri
F45, jante de 16, 205/60/R16, acelasi motor, 80 000 km - masina merge 90% pe DN-uri cu viteza regulamentara + 20km/h, consum 7 - 8. In oras, consumul in aglomeratie este cam 12. Niciodata nu am vazut 18l consum. Daca se merge regulamentar pe DN, consumul este intre 6 si 7.
  • Author
La drum lung am și eu consumuri foarte bune - între 6.2 (mers aproape legal, in ritm cu traficul sau puțin peste) și 7.5 (mers vioi, cu depășiri, etc).
Consumul in oraș mă omoară.
o gasesti tot in BC
Ai un caz dificil. Atat configuratia masinii cat si starea tehnica par a fi OK. Insist, daca valorile de consum in oras se inregistreaza la o succesiune de drumuri foarte scurte in trafic foarte aglomerat, probabil ca e normal.
Ti-as sugera sa incerci cateva chestii relativ ieftine, dar ramane de vazut daca vor avea un impact sesizabil asupra consumului:
1. sugestia lui @HitmaNLive privind sondele lambda - poti incepe doar cu sonda cea mai apropiata de motor - are fundament logic, chiar daca rulajul este relativ redus;
2. verifica daca franele nu "freaca", nici cand sunt reci, nici cand sunt calde;
3. schimba bujiile, daca nu le-ai inlocuit in ultimii ~30.000 Km;
4. la urmatorul schimb de ulei foloseste 0W30 (desigur, cu norma BMW corecta pentru B38);
5. incearca sa mergi "eco", eventual foloseste si start/stop - preferabil dupa ce motorul este aproape de regimul termic normal.
  • Author
Revin cu consumuri, 90% din timp în modul Eco Pro, accelerații line, start stop dezactivat:
- 11.9% la o viteza medie de 21.7 kmph, pe o distanță de 28 km, din care 11 km mers întins pe DN1, iar restul trafic mediu spre greu, prin București orele 18
- 13.6% la o viteza medie de 13.8 kmph pe o distanță de aproximativ 15 km, București, ora 18, trafic mediu spre greu
Bujiile schimbate acum 7000 km.
Plăcuțe spate schimbate săptămâna asta, totul uns ca la carte. Plăcuțele față schimbate și frânele față aranjate anul trecut.
Ulei OEM 5w30, tocmai schimbat.
Cam aceleași consumuri văd de când am mașina, dinaintea operațiunilor de mentenanță menționate.
Edited by Luc109
  • Author
Altul:
14% la 17.7 kmph, pe o distanță de 9 km, trafic relativ lejer, accelerații moderate (normale), modul Comfort.
De asemenea: mereu incerc sa anticipez, să las mașina să curgă, să nu accelerez aiurea între semafoare, etc. Per total, un stil de mers economic.
Ce părere aveți despre consumurile astea?
Edited by Luc109
Scuze, cel mai bine faci full, resetezi trip din bord si vezi cat te tin 52litri.
Tu mergi 9km cu viteze de 13 km/h nici motorul nu se incalzeste
  • 5 months later...
Ai rezolvat?
Recently Browsing 0
