E90 N43 mers intrerupt in sarcina
Salutare, am cumpărat un 318i n43 143cp 2009 Lci manual iar mașina are check ul aprins, motorul merge ok, relanti stabil până când trec de 3000rpm sau îi dau o accelerație mai agresivă, imediat după începe să tremure pâlpâie checkul miroase a benzină și scoate fum. Dacă opresc motorul si pornesc revine la normal până accelerez iar. Nivelul la ulei este ok.
Dacă merg cu ea liniar și accelerez ușor merge ok.
S-a mai confruntat cineva cu problema asta?
Până ajung la mecanic am zis ca merită întrebat și aici.
Întâi de toate trebuie pusă diagnoza si verificat ce erori ai , și citite in timp real valorile injecției pe fiecare injector in parte.
Pot fi probleme din bobine, bujii sau/si injectoare.
Fără niște coduri de eroare, imi e greu să îți zic sigur problema.
  • Love BMW 1
Am pus tester, pe cilindru 4 ar fi problema din ce a spus mecanicul, o să facă test de compresie mâine și vedem dacă scap doar cu bobine și bujii la motor.
ulterior să mă ocup de nox și lambda
Sa citesti si articolele astea legate de bobine si bujii - https://bimmerprofs.com/ignition-coils-for-n43-n53-analogs/ , https://bimmerprofs.com/spark-plugs-n43n53-series-engines/
''Short summary: Only 3 types of ignition coils can be used in N43/N53 series engines:
a. BMW 12137559842
b. Bosch 0 221 504 471
c. Delphi GN10476-12B1 '' /
 "there is only ONE model of these spark plugs: NGK ZKBR7A-HTU".
Ca să cumperi ce trebuie.
  • Love BMW 1
a. BMW 12137559842
Citisem undeva ca delphi ar fi mai sensibile și ca ruginesc sau exfoliază ceva de genul a confirmat și AI , și ca cele ngk ar fi recomandate, am lăsat mașina la mecanic și încă aștept răspuns să văd ce are
  • RedCap changed the title to E90 N43 mers intrerupt in sarcina
