Montare tubulatura si grila pentru climatizare spate la un 320d, F31, 2018
Teutorix
Salut, este posibil sa montez tubulatura si grila de climatizare pentru locurile spate la un 320d, F31 din 2018 in conditiile in care masina nu a venit cu asa ceva?
Aeroterma ar putea avea gauri cu capace prevazute pentru tubulatura care merge prin tunelul central catre consola spate?
Nu am niciun fel de tubulatura prin consola centrala si nici guri de ventialtie, ci doar in capac. M-am uitat intruntru si am vazut ca ghidaje pentru tubulatura exista.
Ce inseamna aceasta lucrare, se poate face, dar cu aeroterma actuala?
Unde pot afla ce tip de aeroterma am si cum arata? Poate imi dau seama din poze daca are gurile de evacuare aer pentru climatizarea de spate.
Multumesc anticipat, Teo.
Salut.
Eu fac postarea asta mai mult de incurajare. 😉
Nu o vad ca pe o operatiune imposibila.. si iti pot raspunde ca foarte probabil NU trebuie sa schimbi ventilatorul din bord (adica ..'aeroterma"). Acesta va putea da aer si pe gura din tunelul central.
Numai ca eu cred ca ti-au scapat doua amanunte din procesul instalarii tunelului central. Acestea sunt:
- comutator pentru inchis deschis; adica comanda din spate pentru clapeta din bord care alimenteaza (sau nu) tunelul central cu aer.
- comanda de aer rece sau cald (bine, e un pic mai complicat sa explic pentru ca: ce e rece vara nu e cald.. / si ce e cald.. iarna nu e prea rece ca si comamda) ceea ce se intampla oricum si trebuie implementat, chiar daca aparent NU se poate (simte) comanda exclusiv din spate fara influienta prin comanda din fata, din bord... .
Deci inchis-deschis si rece-cald (ca si cabluri) trebuie trase si foarte probabil codate comenzile in modulul central al unitatii de confort termic..
E drept ca spre examplu la F48 (modelul ce il am eu) masina are doar comanda inchis deschis Nu se poate regla rece/cald ca la E90..)
Probabil de atat au avut sa puna (in bani) cand masina a fost comandata, aia de la care am luat-o. 🛴
Raspuns pe scurt:
se face retrofit de clima automata adica se inlocuieste aeroterma, panoul de clima, se adauga tubulatura pentru scaunele spate si se cableaza comenzile din spate, se instalează senzor solar si senzor AUC.
Lucarea se poate realiza in Rm.Valcea la Bimmer Retrofits intro zi. La Bucuresti te poate ajuta @neo_andersson
restul sunt povesti si improvizatii
On 7/11/2026 at 11:01 AM, bimmer90f30 said:
Salut.
Ce-i drept, am vazut ca grila de spate are comutator rece/cald,dar si o mufa, evident, ca sa comunice, probabil, cu instalatia si sistemul din fata. Am tubulatura si grila.
Dar cand am desfacut in spatele capacului actual nu am gasit nicio mufa sau contact pe care l-as puteam conecta cu mufa de pe grila noua. cu comenzi.
Eu ma ganeam ca se monteaza tubulatura de spate in aeroterma, daca are gauri prevazute, eventual astupate cu capace momentan ca sa nu scoata pe la schimbator aer aiurea.
Nu ma intereseaza, neaparat, sa pot schimba cald/rece, ci ma gandeam ca in momentul cand setez din fata sa scoata catre spate, cald sau rece, sa scoata si pe acolo catre spate. Sau nu merge?
Ca acum singurele canale de aer catre spare sunt cele de sub scaunele din fata.
On 7/11/2026 at 11:39 AM, tech-dmtr said:
Raspuns pe scurt:
Am inteles. Un cost estimativ pentru aceasta lucrare, cam cat ar fi? Si cam cat dureaza lucrarea?
Multumesc.
