E46 316i 2003 nu trage, tremura relanti
  Salutare dragi prieteni,
 Este adevarat ca nu am intrat demult pe aici, dar importanta acestui moment m a facut sa apelez la cunostintele voastre si la problemele cu care v ati lovit de a lungul timpului cu acest model, care poate fi blamat dar mie mi a facut placere aceasta masina, cind mergea bine!
 De o saptamana, nu pot sa I dau de capat la problema pe care o are, intr o buna zi, s a hotarat sa nu mai traga cum trebuie, nu mai are putere in demaraj cum avea, am apelat la diagnoza pe care o am de la launch si in afara de alte chestii pe ac si cabluri de masa la un far, mi a dat camshaft senzor exhaust si ceva pe dme interface cod 27BB. Am schimbat senzorul de evacuare cu altul nou de la Swag si eroarea nu poate fi stearsa cu nici un chip iar mersul este execrabil, binenteles ca trag de ea si cind ajung acasa, aproape fierbe motorul, asa de tare se incalzeste.
  As fi recunoscator daca cineva imi va putea spune ce sa mai fac, la ce sa ma uit sa rezolv aceasta situatie, nu am alta masina si nu vreau sa o abandonez deocamdata, asta este puterea mea, incerc sa o repar pe asta.
  Am dat jos si un solenoid, l am curatat cu spray de carburator, l am suflat, l am pus la loc dar tot asa, la celalalt nu am facut asta fiindca vad ca garniturile sunt casante si nu am gasit inca punctual un set de reparatie sa pot umbla linistit la ei, daca se rup masina ramane in curte!
  Deci ce as putea face si schimba intai sa o iau corect pe calea acestei rezolvari? Am doar interfata asta de multi ani, este a mea, am platit mult pe ea la momentul cind am cumparat o din Anglia, aveam seria 5 atunci de 3litri dar acum nu mi mai permit luxul de a avea o masina cu impozitul respectiv.
  Orice sugestie este binevenita si luata in considerare, sper sa nu deranjeze prea mult problema mea, imi cer scuze in avans pentru aceasta problema, am citit multe postari, nu se potrivesc toate cu ce am eu, as dori hinturi pentru intrebarea mea. Codurile Launch sunt 2782 dme: camshaft sensor, exhaust si 27BB dme: function, camshaft control, exhaust.
  Multumesc anticipat si Doamne Ajuta!
Cauta pe cineva care are diagnoza ISTA si care are experienta in a o folosi. ISTA iti indica si actiuni corective. Cand inlocuiesti senzori, este recomandat sa ii cumperi pe cei originali BMW, chiar daca sunt mult mai scumpi.
Din ce stiu eu la N42/N46 doar senzorii pe original erau OK. In plus daca nu schimbi garniturile la solenoizi ii cureti degeaba. Cele 4 ganituri (o-ring) nu sunt scumpe.
Dupa ce ai garniturile poti inversa cei doi solenoizi (eventual si senzorii de pozitie daca sunt la fel) si sa vezi daca eroare se muta pe admisie.
Multumesc tuturor pentru timpul acordat aceste intrebari, intre timp am rezolvat problema, intradevar cu o interfata bmw si cunostinte sau rutina. Era vorba de distributie, pe care cetateanul a zis ca a schimbat o si nu a facut o! Acum merge ca un ceas elvetian, senzorul a Ramas cel nou pe Hella luat, solenoizii cu garnituri noi si curatati inca odata.
Multumesc tuturor si sper la cit mai putine probleme mecanice.
