Nu merg jumatate din lumini E60
Salutare detin un E60 530D 218 cp NFL si ma omoara luminile am eori la LM asa:
009CAA
LM: Terminal 30B connection faulty
009CBB
LM: Short circuit in a lamp circuit
009CBC
Nu imi merg urmatoarele:
- faza scurta fata stanga, faza lunga drepta
- ceata dreapta, semnalizare stanga
- pozitie stanga spate, marsalier stanga spate
- semnalizare dreapta spate, ceata
- lumini numere
Precizez ca mufele de la stopuri si faruri arata in regula nu sunt topite nu nimic, masina are lm1 si nu ii dau de cap
Nu apar detalii in ista, daca dau resetare cu tool32 reapar erorile
Uitasem, cu luminile pornite ramane ceata pornita pe stanga spate dar pe intensitate slaba si cand o pornesc creste intensitatea, am testat alt lm acelasi cod nici o schimbare
Edited by Mike17
5 hours ago, töffefe said:
Pare ca e dus LCM-ul. De unde esti?
Am testat si cu alt lcm pe acelasi cod si degeaba, sunt din Maramures
5 hours ago, tech-dmtr said:
Trebuie sa resetezi circuitele din tool32
Am dat reset din tool 32, apar inapoi dupa cateva secunde si din ce am inteles modelul asta de lm1 nu memoreaza numarul de scurtcircuite 50 sau cate erau
Dar fizic la cabluri ce ai verificat? S-a verificat fiecare circuit sau macar o parte din ele?
Am facut o scurta proba am dat nicht_active la verificarile la rece si la cald si merg majoritatea faza scurta pe stanga tot nu merge si un bec de pozitie pe dreapta spate, si am verificat si o parte din cablaj. Maine vreau sa incerc cu o alta masa la LM si sa verific canalele de 12v
Balastul si xenonul sunt bune, daca le dau 12v merg
9 hours ago, tech-dmtr said:
daca ai dat reset si se blocheaza imediat, inseamna ca ai scurt pe fire
Am verificat mufele si cablurile cat am putut de la stopuri si faruri, inacte, sigurantele, panourile de sigurante, ce am descoperit pe terminal 30A am 12-14 V, iar pe 30B am 2.5V
37 minutes ago, tech-dmtr said:
ai verificat inseamna ca ai verificat daca sunt in scurt intre ele sau daca vreunul da la masa?
Masele sunt bune fara probleme, am stat azi cu multimetrul de la 3 pana la 9 seara intruna si am verificat, am gasit si acel 30B si o sa ii verific maine tot traseul din lm pana la sursa. Nu zic ca nu am omis ceva sau ca nu am gresit, in general am facut retrofituri dupa carte la alte masini, pe mecanica ma pricep, incerc sa fac totul cu mana mea la masinile mele. Ce am observat ca am si alte erori care au sanse sa fie legate de 30B eroare pe toate cele 6 bujii incandescente si lista continua, am dezactivat verificarea la becuri nu mai apar erori si e acelasi comportament de aceea am ajuns ea verific cu multimetrul
Rezolvat, am tras cu totul alt fir pentru 30B izolat cu papuc pus frumos si si-au revenit 90% din becuri, la semnalizarea stanga fata era indoit pinul la LM, la xenon si plusul si masa moarte, din lm aveau curent am tras alt fir si gata!
sper ca sa va fie folositoare informatia
  • Love BMW 1
  • Thanks 1
30A si 30B sunt doua fire groase in mufa de la lm1, rosu cu galben si rosu cu maro
