Seria 5 E39, 1995-2003
  • Replies 1.5k
  • Views 461.1k
  • POZITIONARE   Seria 5 E39 a fost produsa in 1995-2003, varianta break fiind totusi produsa si in 2004. Este precedat de seria 5 E34 si urmat de seria 5 E60.   Gama de motorizari cuprinde urmatoarele
  • RECOMANDARI PE SCURT   - 520i, recomandat pentru consum redus si costuri de intretinere reduse. - 525, recomandat pentru sportivitate dar cu niste costuri de intretinere acceptabile. - 530i, apropiat
  • "In clasa sa, E39 n-are concurenta." dupa afirmatia asta am trecut la alt topic,si chiar eram pus sa citesc tot ce ai scris
Imi raspunde cineva???
Bineinteles ca se poate,cauta ...si-ai sa gasesti!
se poate monta,iti funtioneaza si comenzile,iar daca dai de cnv cunoscut iti face si pilotul automat.
salut am si eu o problema cu un e39 din 2001 525 d am probleme la plecarea de pe loc apas pedala la maxim iar dupa astept cam mult ca sa isi ia elan si scoate fum negru.. iar cand masina e plina scoate foarte mult fum negru .. iam schimbat electrovalva de la turbina curatat galeria de admisie egr-ul iam schimbat debit metrul furtunasele de vacuum.. ce anume poate avea ? ma poate ajuta cnv ??? si mai are inca o problema in mers daca o accelerez mai tare si dau drumul brusc la pedala scade turatia motorului iar cand ajunge sub 1000 imi da o smuncitura ca si cum sar infrana..
Injectoarele le-ai verificat ?
Va salut.
Am cheia de E39 din poza atasata.
Problema cue ea este ca nu mai pot sa deschid/inchid masina din butoanele puse pe cheie.
Am inteles ca nu are un acumulator in cheie, ci se incarca in momentul in care pui contactul.
Cu toate astea, cheia nu merge.
Imi puteti da cateva sugestii, sa rezolv aceasta problema?
Multumesc.
Edited by eMjoy
Va salut.
Multumesc.
Am avut aceeasi problema nu poti rezolva decat daca deschizi cheia, si cheia trebuia taiata cu un cutter ca sa fie deschisa aceasta fiind turnata.
Eu am apelat la un specialist in chei si cu 50 de lei mi-a rezolvat problema.
Salut am cumparat un bmw 520d din 2001 si am proble cu el, nu mai vrea sa porneasca am fost la mecanic o spus ca este pompa de injectie am trimis pompa la ploiesti la reparat si tot nu merge bine mecanicu zice ca a pus o bine la semne masina nu mai trage ,si porneste greu ,o zis ca avansu din pompa nu e reglat bine acuma nu mai porneste deloc ce ma indrumati sa fac. mersi mult
Imi poate zici cineva daca calculatorul de ABS cod 0 265 225 001 este DSC sau ASC?
L-am avut montat pe masina dar nu stiu daca a fost cel care trebuie.
Masina am luat-o cu becurile ABS/DSC scoase din bord, si dsc-ul nu mergea, Am dus-o la reparat si au rezolvat ei ceva acolo, dar nu totul, adica totul era OK pana la 40km/h, apoi se aprindeau becurile in bord(dupa ce le-am lipit inapoi) si dadea o eroare de presiune. Pe tester arata ca se schimba valoarea la presiunea in momentul in care apasam pedala de frana.
Am dus masina la alt service, care mi-a stricat de tot calculatorul.
Acum nu stiu daca eroarea de persiune este din cauza la pompa de abs, sau din cauza ca o fi pompa de ABS de pe alt model de calculator, poate cel cu con 002.
Ma poate ajuta cineva cu sfaturi?
Vreau sa cumpar un calculator SH si nu stiu ce cod sa caut.
Va salut.
Multumesc.
salut, aia nu e carcasa originala. nu ai nevoie sa o tai cu cutterul, se deschide f usor daca departezi un pic marginile intre ele. acumulatorul ti-l poate schimba un electonist, deoarece e lipit pe placa.
Salut, sunt un nou posesor de BMW 520I e39, din 1996, am observant in unele poze ca in bordul masini sunt martori de usa deschisa, lichid parbriz,faruri, stopuri. La mine in bord nu apar acesti martori,este cumva model-ul prea vechi sau am eu probleme cu martorii din bord? Si inca ceva de 2 zile nu mai functioneaza pompa de spalare faruri si parbriz, stie cineva unde este siguranta? Mentionez ca in momentul actionarii manetei de la stergatoare nu se aude nimic.
Edited by Cristian80
Depinde ce tip de bord ai.
Daca ai display-ul lung nu ai pictogramele respective.
In caz ca nu merg unele lumini sau daca ai usa deschisa etc. apare martor de eroare pe display sub forma de text.
Display-ul lung este OBC mare, iar cel mic este numit OBC mic.
Verifica in primul rand furtunasele. Probabil ca ti s-a spart vreunul.
Atasez si poza cu bordul, ce parere ai? Intreb doar, daca era furtunasele sparte nu trebuia sa aud motorasul mergand?
E display-ul mic, deci ar trebui sa-ti apara acele pictograme.
Fa un test de bord ca sa vezi daca se aprind atunci.
Probabil ai bordul stricat.
Salut, revin cu informații noi, in urma testului fĂŁcut la bord am observat urmĂŁtorul lucru: toati martorii se aprind mai puțin martorul care imita masina nu sa aprins. Un sfat pentru aceasta problema?
posibil au fost dezactivati acei martori.poi sa dezactivezi sa nu iti mai dea eroare la stopuri arse,becuri faruri si usi deschise.toate astea se fac cu un tester. ;)
