Surub rupt in chiuloasă galeria de admisie
Featured Replies
Salutare, detin un bmw seria 1 e87 118d N47 2007, am dat galeria de admisie jos, si cand am montat-o la loc am rupt un surub🤦🏼‍♂️. Ce se poate face? Sigur sunt băieți pățiți pe aici :).
  1. Cumpara un burghiu de 3mm, cu sens rotatie stanga. Cumpara un extractor pentru suruburi M6, care poate fi initiat intr-o gaura de 3mm si un dron (punctator) cu arc. Cumpara spray penetrant. Nu te zgarci la calitate.
  2. Astupa intrarile in toate canalele de admisie. Nu vrei sa iti cada nimic in motor.
  3. Da pe surubul rupt cu spray penetrant din belsug. Pleaca la plimbare 1-2 ore. Cand revii, da din nou cu spray.
  4. Marcheaza cu punctatorul cat de in centrul surubului posibil.
  5. Masoara (te ajuti de un surub identic dar intreg) cat din surubul rupt a ramas in chiulasa.
  6. Seteaza bormasina pe rotatie stanga. Prinde burghiul in mandrina si marcheaza pe burghiu adancimea la care sa te opresti, care este egala cu ceea ai masurat la pct. 5. Gaureste la turatie redusa, cu rabdare si fa tot posibilul sa fii de-a lungul axului surubului rupt (sa nu te duci stramb). Daca esti norocos (de regula norocul nu prea se arata la astfel de probleme), surubul va incepe sa iasa.
  7. Daca nu a iesit, atunci foloseste extractorul. Lucreaza cu mare grija si rabdare, daca rupi si extractorul situatia va deveni foarte intunecata.
    Succes!
  • Author
    Succes!
Mersi tare mult, o sa incerc aceasta varianta maine sa vad daca reusesc ceva.
  • Author
    Succes!
Si cu surubul cum fac? Ca am comandat deja altul nou dar nu am idee cum as putea sa il scot pe cel rupt, si nici nu stiu daca il pot baga pe cel nou
Salut!
Cateva completari fata de cele mentionate de colegul mai sus:
Protejeaza componentele din zona si foloseste o suflanta cu aer cald (au coeficient de dilatare diferit)
Extractorul sa fie de calitate (asa cum spunea si colegul mai sus)! Se pot intampla doua lucruri: fie dantura extractorului se uzeaza, fie extractorul se rupe (in acest caz problema grava = electroeroziune, freza, etc). Inca o mentiune importanta: inainte de a baga extractorul degreseaza foarte bine gaura pentru ca acesta sa poata gripa cat mai bine pe surub.
Referitor la diametrul burghiului eu as merge pe un burghiu de 3,5mm (riscul de a se rupe extractorul este mai mic).
Completeaza locatia la profil. Daca esti din zona te pot ajuta.
Daca ti se pare complicat si crezi ca te depaseste sau poate nu ai toate sculele necesare, sfatul meu este sa nu te apuci de scos surubul respectiv!
  • Author
2 hours ago, manole2000 said:
Salut!
Multumesc, sunt departe rau de tine, nu ma apuc singur deoarece nu am tot ce imi trebuie, si cu surubul ramas in admisie m am gandit sa ii tai capul si sa il scot pe dedesubt, dar nu am idee daca va intra cel nou :)))
Recently Browsing 2
