HELP! Pata pe scaun=senzor airbag
Astazi am obs ca pe scaunul din dreapta fata pe mijloc pe sezut e o pata rotunda neagra... (tapiseria e gri inchis) care se vedea mai ales la soare. In dupamasa asta ma duc cu o sticluta cu apa fierbinte cu dero dizolvat si o perie si dau pana face spuma dupa care am dat cu o carpa moale inmuiata in apa sa iasa spuma!! Problema e ca se facuse ft multa spuma si am pus ft multa apa pe scaun (cam juma de litru). Apa s-a imbibat in scaun...pana la urma nu mai era spuma!
CAND SA PORNESC MOTORUL...surpriza! A ramas aprins martorul rosu de airbag!!!! :blink: Si nu se mai stinge deloc!!!! :) :)
Ce s-a intamplat...oare se va mai stinge sau ajung la Filaret??? Sunt ft suparat!
Edited by Alexxx
291175[/snapback]
imi pare rau...nu stiu ce sa zic
doar un sfat:pt eventuale pete mergi la spalatorie auto(20 ron un scaun fata)...iese impecabil,toata murdaria ti'o scoate cu un aspirator puternic,special...
ce faza naspa , te inteleg ca si eu fac tot asa, ca idee am ajuns sa am 7 stergatoare tot asa din cauza ca am vrut sa fie "perfect" - naspa. ... probabil va trebui sa mergi sa il ersetezi , chestia e sa ramana stins pt mult timp :blink:
Iese la tester, dar apa aia sigur nu a facut bine, tinand cont ca in scaunul din dreapta e o plasa care are legatura cu air-bagul. Daca se aprinde ledul dupa o zi, doua, tb. sa schimbi plasa.
Eu unul am spalat scaunele cu pompa cu presiune de apa (cea cu care spal masina ). Am dat cu apa din abundenta ,le-am lasat vreo 3-4 ore la soare si n-am avut probleme. Lasa-l sa se usuce, eventual ia jos borna bateriei o seara ...
La E39 ce l-am avut, eu am dat cu Vanish si apa. Mi-a aparut aceeasi pb., s-a remediat la tester, dar de atunci nu am mai spalat tapiteria. Am pus huse. :blink:
nu te arunca imediat la tester. este o prob frecventa datorita umezelii care a ajuns pe un contact. Usuca bine cu un feon sau compresor cu aer cald (atentie, nu foarte fierbinte) apoi scoate bornele de la baterie si lasa-le in scurt (adica sa se atinga) o noapte.
daca trebuie sa schimbi senzorul te va costa 500 ron .. senzor si manopera ..Dar sa nu fim pesimisti ! :blink:
La nr de tel pe care t-i l-am dat puteai sa scoti pata cu o suma modica !..,,oricum presupun ca nu a iesit ....
pata a iesit! Scaunul e perfect, martorul s-a stins a 2-a zi dupa ce masina a stat in soare!
Edited by Alexxx
  • 11 months later...
Buna am si eu o intrebare, pot fi mai multe feluri de soft-uri pt testere ca un service de cartier mi-a zis ca mi-e dus modulul de airbag (becul de la airbag sta tot timpul aprins) si as vrea sa stiu daca mai merita sa dau o fuga si la AB pt un test ca din cat am inteles modulul e undeva la 300 eur+manopera :)
multumesc anticipat
