Probleme .E30. Pompa de bezina .
salut . am un prieten de 1 luna cred . a cumparat un e30 . 1.6 din 89 . la 2-3 zile de cand a cumparatio .... sa ars pompa de benzina . in fine ..a schimbato cu alata dp un urs de gemania ....a montat pompa a mers vro 2-3 km sa blocat si aia . asta se poate sa se fi blocat pt ca nu am pus filtrul aia mic jos . in fine.....a luat alta dp un e36 ....am puso pe suportul asat de e30 ...cu filtru cu tot ....a mers pana in ziua de azi ...sunt cateva sapatamni . azi sa blocat si asta . a scoso ..a batut un pik in ea .... dar nimik ...face dct ..pac pac pac ..este blocata .
Stie cine care e treaba care e problema . dc se bulesc mereu pompele de benzina ? a mai patit cnv asa ceva ? rog sa spuna aia
Ma este o problema . el are rezervorul . lovit pe jos sub masina.....ete un pik infundat in sus....se poata din cauza aia. sa nu traga benzina calumea si sa mearga in gol .. sa se arda / blocheze ?
din cauza la releu .. crezi ca se se blocheze/arda pompele ?
Io ma gandeam ca si rezervorul ar fi o problema :-?
astept si alte ...raspunsuri . ms
nimik....nu mai da nimeni nici o parere ?
301190[/snapback]
eu zic ca rezervorul este sigur plin de rugina.
aha..se poate ...sa fie rugina . Si sa traga ...si sa se blocheze .
cred ca o sa il schimbe.
ms :blink:
  • 4 months later...
salut, am avut si eu probleme cu pompa de benzina. mi s-a blocat pe la 190000 km facuti . toti mi-au zis ca este normala perioada si kilometri, in fine am schimbato , am luat doar motorasul si l-am pus pe suport, dar nu mi-au dat si filtrul acela subtire de jos. al meu erea putin gaurit si l-am pus asa. dupa 5000km s-a blocat iarasi pompa. de vina este si rezervorul, trebuie curatat si filtrul acela nu trebuie sa aiba nici un fel de gaurica. la mine a fost de vina si rezervorul care erea putin lovit si acel filtru atingea de el si din cauza asta a facut gaura. pe urma am cuparat o pompa intreaga cu suport si filtru(VDO)200e, am indreptat rezervorul cat am putut,batant cu un par de lemn prin gaura in care intra pompa. dupa 20000km mi s-a blocat iarasi pompa, am scoso afara si ....supriza...filtrul s-a gaurit iarasi si a tras mizerie si a blocat pompa.poti sa faci un test sa vezi daca pompa mai este buna. o scoti afara si o pui direct la baterie cu niste fire + si _ si invers, se deblochiaza asa,. daca nu da nici un semn dupa cateva schimbari de sens inseamna ca s-a ars. eu pana la urma am gasit un rezervor nelovit cu tot cu pompa si am facut schimbarea si acum m-am linistit. trebuie avut grija mai ales daca masina este lasata jos(ma refer la suspensie) ca poti sa lovesti forte repede rezervorul. bafta :blink:
Salut,eu in aproape 3 ani nu am avut probleme cu pompa dar asta nu inseamna ca nu o sa am,vreau sa te intreb man ca tot veni vb. despre pompa de benzina,filtru acela din rezervor se poate schimba separat?pt. ca m-ar interesa sa al schimb chiar daca pana acum nu mi-a facut probleme.
si eu am cautat o gramada filtrul acela, de bosch sau vdo dar nu se gaseste separat...si din cauza lui se nasoleste pompa ca trage mizerie si se blocheaza sau chiar se arde ! bafta :blink:
RELEUL DE LA POMPA DE BENZINA ?!?!
poti sa-mi dai mai multe detali care este releul de la pompa de benzina ? o poza sau o schema ? mersi
Un specialist mia zis ca pompa de benzina se poate arde si dc mergi cu rezervorul mai mereu gol, deoarce pompa isi face racirea cu benzina din jurul ei si dc nu are cu ce sa se raceasca e posibil sa se arda.
