la bmw 318 d distributia e?
kemy
depinde de an. dar cred ca e pe lant
311449[/snapback]
cand merge masina e normal sa se auda un sunet ca de lant.. bine c a are distributia pe lant masina mea care e un 320 d 2000, si cand merge pe langa sunetu motorului diesel se aude si un sunet asa ca d lant ca la otociclete sua nu stiu cum sa zic... orcum se aude lantu cred cu se invarte.. e normal...???
E un motor diesel care nu e commonrail, daca nu ma insel, deci e destul de zgomotos fata de un diesel cu commonrail.
Cheia costa 6 mil la AB nu 300 euro.
313053[/snapback]
aha deci de asta are sunetu ca nu e comopnrail???deci e normal nu?? suna de sunat nui problema... mai astept opinii
313056[/snapback]
la mine nu se aude nici un sunte ciudat am un 318d din 2004 full se aude doar motoru si motoru se aude incet :blink:
AB adica Automobile Bavaria...
Cu ce alte motoare compari suntetul motorului? :)
313061[/snapback]
deci mai au si alti prieteni masini pe disel si ultima data am facut comparatie cu un golf IV sin 2003 si se auzea mia incet al meu :blink: :)
Motoarele diesel de pe VAG ( VW Audi Group) sunt foarte zgomotoase, si la fel pe Golf 4 nu au fost motoare commonrail.
Compara cu un 320d de 150 cp adica cu commonrail sau cu 525d, 530d E39 si vei vedea o mare diferenta.
313067[/snapback]
o sa incerc cu un 525d ca are un prieten :blink:
de cad a venit iarna mult dintre posesorii de diesel sunt speriati de zgomotul mai puternic al motorului. este ceva normal datorita temperaturilor scazute, dar daca totusi sunetul mai zgomotos persista si dupa ce motorul se incalzeste corespunzator cea mai intalnita problema este cu racoardele flexibile care ar fi pe duca...
313071[/snapback]
adika?? poti da mai multe exoplicatii despre racordoarele flexibile??? dupa ce merge motoru sunetu nu e asa pronuntat.. scade din intensitatesi trepidatia scade si s aude asa mai spre benzina nu ticaitu ala de vw...oare niste aditivi in motorina care sa curete injectoarele nu ar fi binevenite??/ daca da imi dati niste sfaturi despre ce si cum sa bag sa mi le curete?/ merci
313082[/snapback]
poti sa folosest cu incredere functia "search" si vai gasi toate informatiile despre racoardele flexibile , inclusiv dimensiuni, cat costa, de unde se cumpara etc. etc.
cel mai bine iti dai seama daca sunt duse dupa sunetul motorului la turatii ridicate.. ar trebui sa fie mai violent, asemenea unei masini sport.
cat despre aditivi ... eu zic sa nu pui tot felu' de solutii dubioase in motorina. daca vrei sa cureti injectoarele sunt firme/serviceuri care seocupa cu acest lucru.
313186[/snapback]
merci dar nu stiu de ce am nevoie... adika acolo imi arata nu stiu cate tipuri de racoarde flexibile dar eu habar nu am de care imi tre... masina mea e e 46 din 1999 decembrie 320d de 136 d cai....ma pot i ajuta?
pai eu am spus ca asta ar fi una din problemele din cauza careia sunetul motorului este mai zgomotos. cam cu atat te pot ajuta. mai departe mergi la un service, vezi daca asta este intradevar problema, iar daca e asa cei de acolo iti vor da dimensiunile, te duci si le cumperi (costa intre 200 si 300 ron) si ei ti le sudeaza.
