Seria 5 E60, 2003-2009
Salut! As vrea si eu sa stiu cum fac sa nu mai mi se aprinda luminile din plafoniera atunci cand se deschise o usa. Stima
Daca tii aproximativ 10 secunde butonul de la plafoniera apasat, nu o sa se mai aprinda, indiferent ce usa deschizi, nici macar cand deschizi masina.
Ca sa functioneze din nou normal, apesi o data pe buton.
  • Replies 3k
  • Views 732.2k
  • ia-ti logan.
  • Am mai spus-o de nenumarate ori incat imi este lehamite sa mai repet.PUNCT.   E60 nu e o masina proasta ci extrem de proasta care din pacate doar la intretinere e premium😂 in rest nimic iesit din com
  • Se poate cumpara unul nou, in primu rand. Asta e durata lor de viata . E consumabil. Asa cum filtrele de polen, aer, ulei etc le pui noi, asa si cu asta. Costa cam 2000euro. Dar e masina premium, ne
Poti sa faci ceva sa nu mai porneasca navi/muzica cand dai la cheie?
Am sa testez asta. Cum de nu scria in manual?
Asta chiar nu stiu, sincer nu cred.
Nu stiu, eu am aflat intamplator aici pe forum. Cand sunt luminile aprinse, atunci apesi butonul sa le inchizi, dar il tii cam 10 sec. apasat.
Edited by Unknovvn
A mers. Mai am o intrebare:. Inainte sa schimb placutele pe fata se auzea stanga fata sunetul acela specific de placute uzate. Astazi le am pus pe cele noi si acum acel sunet se aude pe dreapta. Mecanicul de la sevice mi a spus ca este normal sa se auda acel sunet, ca la unele se aude , la unele nu. Mie nu mi se pare normal.
E vorba de un tiuit?
Daca se aude si cand nu e apasata frana, e putin blocat etrierul.
Nu e neaparat defect, dar in timp se aduna rugina pe sectiunea nefunctionala a pistonasului care acum cu placutele noi a intrat in etrier si strange.
Explica-i mecanicului destept lucrul asta.
Daca am cumparat masina si ii schimb numerele vechi trebuie sa ii fac si alta asigurare? Asigurarea actuala este valabila pana in decembrie
Daca ii schimbi numerele da , doar sa nu ai asigurare in vederea inmatricularii. Daca scrie nr-ul si numele vechi pe rca trebuie sa faci alta.
Nu stiu daca postez unde trebuie, cost revizie la masina E60 Lci 520D.
Filtre schimbate:
Ulei,aer, motorina, polen(2 carbon activ)+ulei castrol edge 5w30 6litri(intra 5.2l)
Cost piese 530 lei iar manoperĂŁ 150 lei in Constanta la bĂŁietii de la sere.I-am schimbat si un furtuna de la evacuarea de gaze( am inteles ca e problema cu garnitura ,scapa putin 80 lei).
ce tip de suspensii sunt acestea S226A Sportliche Fahrwerksabstimmung Sports suspension settings ? Sunt cumva suspensii pe perne de aer.
Si as mai avea o intrebare cat de mult te ajuta la o masina Active Steering pe e60 ? Si poate fii adaugata aceasta optiune ?
Edited by nandu
Dupa cum spune si denumirea este suspensia sport, nu cu perne de aer.
Ma indus in eroare acel settings. Merci
Despre active steering nici o părere ?
Edited by nandu
Am eu active steering , mi se pare super tare , e mult mai scurta directia . Sa o pui pe o masina fara cred ca e foarte greu , codari , computere , casete nebunii...
Daca nu o ai , macar servotronic sa ai , merita pe o masina asa mare.
Edited by bitz
La ce te referi prin "mult mai scurta directia" ? Cum se comporta masina la viteze mari/in oras fata de servotronic sau directia normala? cate tipuri de directie exista pe e60? Am inteles ca pe masini mai mari gen x6/x5/7 ar fi de folos in oras,la parcari etc. In ceea ce priveste e60 am gasit un post pe un forum din US si unii erau de parere ca e benefica altii ca nu, ca ar strica comportamentul masinii etc.
Cum imi dau seama ce servodirectie are pentru ca pe bmwarchive.org nu arata cand verific dupa VIN. Ideea este ca am gasit o masina care sa imi satisfaca toate mofturile, dar nu are Active Steering are doar Dynamic Drive si nu vreau sa iau una si pe urma sa regret ca nu am anumite optiuni.
vreau sa imi fac retrofit la oglinzi pliabile electric.
daca iau un set de astfel de oglinzi, de pe o masina cu volanul pe dreapta, se potrivesc pe masina mea cu volan pe stanga?
o sa functioneze corect?
din ce stiu, singura diferena este doar la geamul oglinzii
Si eu am vrut, dar am renuntat la idee.
Ce-o sa te bucuri cand se joaca vreunul cu oglinzile tale. :)
Eu sper sa nu se joace nimeni cu ele😃😃😃
Deci pana la urma se potrivesc?
Chiar nu stiu.
Am vrut odata sa verific, dar am uitat.
Masoara la tine distanta aia marcata cu rosu.
Daca e aceeasi stanga/dreapta, potrivesc.
Am si eu active steering, mai scurta adica pe loc cand altu invarte de volan o tura jumatate cu active steering o sa invarti decat o tura si rotile se vireaza la fel cu cel cu o tura jumatate.
La e60 sunt 3 tipuri de directie:
Hydro Steering - directia simpla, fara servotronic
Servotronic Steering - directia cu servotronic. Adica pe lox volanul se misca mai usor iar la viteza se intareste
Active Steering - contine o pompa de servo suplimentara. Volanul se misca mult mai usor
Eu am avut Hydro Steering, dar am facut retrofit la Servotronic
Multumesc pentru raspunsuri
Cat te-a ajuns acel retrofit si ce piese ai schimbat ?
