consum mare e34 520i 24v
salut , am un e34 525 i din 88 , am instalatie gpl de tip marini si intampin aceeasi problema : consum mare doar pe gaz , benzina este ok ( peste 20 in oras ) iar cand motorul este cald se tureaza pana la 1500 ture ... ma puteti ajuta ??debitmetru??sonda lambda??filtre??? precizez ca nu am fost ink la service
Edited by thunder
Cum sa fie ok peste 20% in oras la 525i ? E foarte mult, bine depinde cum o conduci ce-i drept...
Mi s-ar parea normal un 13%-15% in oras.
N-ai cum sa scoti in Bucuresti 13% cu un E34 525i.
Minim 16%.
Asta e parerea ta eu cu 525 24v in bucuresti am un consum de 12l/100km si 13.5 - 14 cu AC, in conditiile unui condus normal (schimbat treapta de viteza intre 2500 - 3000 RPM). Conteaza f mult stilul de mers. Sunt unii care prefera sa plece tare de la semafor si sa accelereze puternic masina cu toate ca la 200m in fata e un alt semafor. Cat despre probleme de putere/consum cel mai indicat este un test complet la motor. Vedeti ca este cineva pe forum care am inteles ca se pricepe foarte bine si pe deasupra are si preturi foarte acceptabile.
Numai bine.
Pt consum sunt vinovate urmatoarele:
-sonda lambda-nici aici nu stiu simptome...si nici presupuneri nu pot da :twoup:
Fum la greu in caz de talpa asta e cel mai vizibil.
Evident si numere care incep cu 2 la consum.
Minim 16%.
Numai bine.
Deci tu scoti 12% in aglomeratia din Bucuresti?
Sau asta e un consum de seara?
a mea are variatii dupa ce se incalzeste. de la ce sa fie?
e posibil senzorul de la axa cu came ! motorul se aude rotund sau are vreo galopare?
Minim 16%.
Numai bine.
E consum de orele 9:30 - 10:30 si 18:30 - 20:00 in conditiile in care plec dimineata din Crangasi pana in Tunari si seara viceversa
