nu am caldura in bmw...
Verifica electrovalvele ce inchid si deschid agentul termic. E posibil sa se afle pe inchis. Cum deschizi capota, langa tabloul de sigurante, vei vedea sistemul. Verifica mai intai cele 3 furtune, cu motorul la 90 grade. Daca la intrare sunt calde si la iesire reci, nu deschid electrovalvele din sistem. Banuiesc ca termostatul l-ai verificat.
cine ma ajuta si pe mine?
azi am facut un drum mai lung si am sesizat ca masina nu da caldura, decat pe parbriz si putina, cat sa dezabureasca...
posibile cauze?
remedii?
astept sfaturi si sugestii ptr remediere
mersi anticipat
mai intai tre sa ne spui ce masina ai, date etc, ar fi bine si o poza cu bordul cu masina mergand si caldura cum o folosesti tu.
Are un E34, motor de 2000. :blink: Cat despre bord, din ce tin minte, e modelul cu clima aia automata (rotite)
atunci e cam nasoala treaba , clima aia are niste notorase care deschid clapetele de distributie a aerului, daca nu face contact o mufa nu deschide , sau poate sa fie ce ai spus tu .
imediat ma duc la masina sa verific ce ati scris voi aicia.
caldura am dar numai la parbriz, adica c and apas pe dezaburire functioneaza corect.
dar cand dau pe caldura, auto sau pe fata-jos-sus, cu ventilatorul pe pozitia maxim, baga aer putin caldut, dar cu viteza melcului.
adica trebuie sa fi atent sa iti dai seama ca sufla aer.
daca decuplez dezaburirea, iasa aer pe toate orificiile care trebuie la viteza foarte mica si putin caldut desi butonul ventilator e pe maxim.
electric cred ca functioneaza bine instalatia pentru ca pe pozitia maxim se aude foarte tare motorul cum baga aer, dar in masina nu ajunge.
unii imi zic sa schimb filtrul de polen, ok, l-am cumparat dar habar n-am unde se gaseste compartimentul filtrului.
am un E34 520i din `93 cu vanos, bord cu dubla clima, atasez o poza, poate va dati seama voi cam ce ar putea fi.
bafta si la multi ani tuturor
am desfacut torpedoul si am umblat la clima cu motorul pornit.
clapetele functioneaza inclusiv cea de picioare, baga aer caldut cu ventilatorul pe maxim.
la motor furtunele alea sunt calde si la intrare si la iesire
mai ramane sa schimb filtrul de polen
aici m-am blocat
am desfacut cam tot ce am vazut sub torpedou
acuma nu gasesc suportul de filtru
cine stie care este?
atasez niste poze...
da.. mersi ptr ajutor, am reusit sa desfac tot, sa schimb filtrul, cel vechi este negru si imbacsit.
am incercat sa pornesc clima cu filtrul scos sa vad cum merge fara filtru dar nu mai porneste ventilatorul deloc
restul butoanelor merg toate, motorasele de la clapete functioneaza toate, dar ventilatorul nu mai porneste.
am reasezat la loc tot ce am scos, am strans toate suruburile, mufele... si tot asa, nu mai invarte ventilatorul
nu am rupt nimica, am desfacut cu grija, am fost foarte atent.... ce s-a intamplat?
pls helppppppppp
filtrul care l-am schimbat a fost cumparat de la bavaria dar nu semana cu asta original, nu avea marginea de plastic, numai carton si burete, firam este DELGROSSO, influenteaza cu ceva ?
Sigur ca ai pus la loc mufa de statia finala de comandat motor? este o mufa cu 5 pini pa piese indicat cu 2 pe poza facut de tine. Daca nu e bagat nu o sa merge motorul de ventilator.
LE: vad ca s-a rezolvat in timp cat scriam raspuns :blink:
Edited by bartro2
am facut o plimbare cu masina, incalzeste perfect, dar pe obc oscileaza intre - 3 si +3 grade.
sau aia este temperatura externa?
in masina erau undeva la 25-28 grade si pe obc arata -2 grade, dece?
E temperatura exterioara. De fiecare data cind pui contactul si afara sint 3 grade sau mai putin vei fi atentionat printr-un bip ca exista pericol de inghet.
