BMW Seria 3 E46
Merci POIUYT! Mama ce simplu era de montat, atat ca astia vad ca folosesc un sistem de tragere a stergatoarelor, dar banuiesc ca nu e scump daca e sa se achizitioneze de undeva. :ermm:
n-ai nevoie de presa aia ,desi este de ajutor se poate face mai simplu, apesi pe bratul de la stergator fix acolo unde se imbina si are arcul ala , o sa vezi ca iese foarte usor :)
  • Replies 2.8k
  • Views 831.9k
  • 320d - categoric - este o motorizare foarte reusita pe 2003-2004 - merita - ai 150 cai si daca prinzi si o cutie in 6 trepte e super tare - eu am 3 masini: doua touringuri din 2003 si o limo din 2004
  • evita bmw 320d si n o sa ai probleme... :bashwall:
  • In cazul asta, nu se justifica deloc dieselul, consumabile scumpe, pret de achizitie mai mare, chiar nu se merita, benzinarele sunt super de la 4000 de ture in sus, pe cand dieselul e gata la turatia
Ba ce jigodii frate... Mi-au furat eleronul de pe portbagaj va vine sa credeti... Saraciile dreaqu de zici ca sunt ultimii fomisti, n-am vazut asa ceva...
Salut toti posesori de bmw seria 3..vreau sa intru si eu in rand cu lumea si sa imi cumpar un e46...as vrea sa stiu si eu se merita o asemenea masina pentru bucuresti? este fiabila ..care sunt costuriile de intretinere si la ce ar trebui sa ma uit cand vreau sa o cumpar. Astept sfaturi din partea voastra.Multumesc
Salut. Al meu e un 318d touring din 2005, il am din 2008 si nu mi s-a stricat nimic la el. Am schimbat placutele de frana pe fata, placutele de frana pe spate, uleiul si filtrele de cate ori e nevoie, dupa carte. Ma injura mecanicii ca nu am nevoie de ei. Nici nu imi doresc, dealtfel...Consuma frumos, e spatios, toarce lenes pana il calci pe coada, pardon, pe pedala. Succes.
Salutare ! Am un 318i din 98` e46 ..si are un consum cam mare,15% ..ma poate ajuta cineva sa`mi spuna ce are? Nu am fost cu el la nici un tester pana acum. Astept un raspuns.
am si eu o intrebare la un bmw e46 ..cand aprinzi farurile din spate pt ceata este normal sa se aprinda doar 1?(partea stanga)
da e nornal nu iti fa griji in dreapta nu este locas pt a monta bec am verificat personal
Normal cel din stanga e util ca sa delimiteze gabaritul masinii pe timp de ceata atunci cand vrei sa depasesti. Doua proiectoare de ceata pe spate nu sunt neaparat folositoare. Sunt rare cazurile in care depasesti pe dreapta si atunci o faci cu viteza mica...
Edited by powerxbass
Salutare tuturor,
am de 2 ani un BMW e46 din 2004 care merge foarte bine insa am descoperit ca robinetul cu electrovalva de la instalatia de racire este extrem de fierbinte. Un mecanic mi-a recomandat sa-l schimb sau sa-i schimb bobina din interior pentru ca este 'dusa'. Am schimbat bobina (altceva nici nu ar mai fi care sa incalzeasca asa tare) si surpriza mare....capacul metalic se incalzeste la fel de tare.
Am fost la un electrician si mi-a masurat tensiunea din fire si este normala de 12 v.
Am si o intrebare dar si o rugaminte :
- intrebarea ar fi daca mai este cineva care a sesizat aspectul acesta si ce masuri a luat?
- rugamintea este ca cei care au modelul de masina sa puna mana pe acel capac al robinetului (dupa ce se incalzeste motorul la temperatura maxima de lucru pentru ca atunci se infierbanta capacul la mine) si sa-mi spuna daca este foarte foarte fierbinte(nu pot tine mana pe al meu mai mult de 3 secunde). Langa acel robinet este si o pompa care la fel are o cupla electica dar care nu se infierbanta la fel de tare.
Vreau sa va spun ca am desfacut robinetul respectiv si nu trece apa fierbinte din instalatie prin el decat prin partea de jos , cea din plastic negru . Atunci ori radiaza caldura din acel plastic, ori se incalzeste foarte tare bobina fiind o problema cu aceasta , ori asa trebuie sa se incalzeasca.
Mentionez ca pe masina am climatronic si testarea robinetului am facut-o cu aerul conditionat pornit pe AUTO la o temperatura de racire de 22 de grade. Cand este deschis pe caldura parca nu este la fel de fierbinte capacul desi nu este o diferenta prea mare.
Atasez o poza cu acel robinet (este cel cu cu capacul mai mic). Se afla in dreapta radiatorului cum deschideti capota masini.
http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/piese-auto/piese-mecanica/bmw-e46-robineti-pt-caldura-diesel-10070226.html[/img]
Edited by tiando
am nevoie de un ajutor si anume, cand pornesc masina, in general cand nu am mai folosit lumina de la masina, pe computer imi apare ca si cum as avea un Bec Ars mai exact in coltul dreapta a masini? un fel de Ceata, Proiectoare " ma refer la semn, icoana, etc "
ce sa fie oare?
si eu am acceasi problema si nush de unde sa o apuc:)))
scoate becurile de pe partea aia,curata contactele si la socluri si la becuri.eventual foloseste un spray de contact.
mersi, sper sa mearga
buna . daca ma poate ajuta cineva , telescoapele de e46 318i an 2004 , se potrivesc pe 320d an 99 ? Multumesc
Edited by rzv-e46
Telescoapele diferĂŁ de la benzina la diesel..
Spuneti-mi si mie va rog ce sa fac sa nu mai porneasca clima de fiecare data cand pornesc motoru.
Incearca sa o opresti inainte de a opri motorul. Nu imi dau seama acum daca merge asa, dar cu A/C - ul merge sigur. O sa ma uit si eu
cred ca trebuie sa o pui pe computer sa ii reseteze aerul conditionat,ai deconectat-o de pe auto ?apasa pe cele trei butoane de directionare al aerului si nu mai da pe auto...opreste si porneste,daca face tot asa e din computer!
ajutor! am un 318i merge bine,cand o accelerez sa iau viteza incepe sa intrerupa daca o turez lung si nu are putere,dau treapta mare cade in nas cand o accelerez si apoi incepe sa traga cat decat dar nu cum trebuie,i-am scimbat azi bujiile si tot asa face...ce ar putea fi?am nevoie de masina ca de aer !
Deoarece ziele astea a fost cand cald cand frig, nu am folosit functia auto. Am setat-o manual.
In concluzie porneste doar ventilatia, fara AC.
Alta chestie; foarte rar, se intampla ca dupa ce inchid usa(oricare dintre cele doua), sa nu aduca geamul in pozitia finala automat (masina este coupe) si trebuie sa o fac eu din telecomanda. De ce?
Scoate mufa de la debitmetru si vezi daca e vreo schimbare...asta ar putea fi una din cauze, alta ar fi pompa de benzina, benzina proasta, bobina inductie stricata...
am scos astazi debitmetrul si se comporta mai bine,dar am pus benzina super plus de agip si un aditiv profesional de la un magazin de piese ,si se comporta mai bine nu intrerupe asa,dar cand e in sarcina tot nu trage cum ar trebui,si se aude un mic scartait ca de o elicie mica neunsa,sperietor :excl: sper sa nu fie pompa..... :download: ca daca ajung la bmw aici in italia imi iau aia si pielea...daca stii ce ar fi scartaitul ala...
E posibil sa traga aer fals pe undeva, un furtunas fisurat... Scartzaitul poate proveni si de la o rola intinzatoare, sau chiar cureaua tocita sau slaba... Trebuie verificata de la simplu la complex. Cea mai buna benzina e de la OMV. Am patit o data sa nu mai porneasca luand de la Agip si am constatat ca a avut apa in ea. De fapt Agipul este aceeasi calitate cu Lukoil. Daca vrei sa iti rupi motorul, lukoil te ajuta :)) Deci OMV.
