BMW Seria 3 E46
am egr anulat, ( am un surub bagat in furtunul care venea in egr)
  • Replies 2.8k
  • Views 840.9k
  • 320d - categoric - este o motorizare foarte reusita pe 2003-2004 - merita - ai 150 cai si daca prinzi si o cutie in 6 trepte e super tare - eu am 3 masini: doua touringuri din 2003 si o limo din 2004
  • evita bmw 320d si n o sa ai probleme... :bashwall:
  • In cazul asta, nu se justifica deloc dieselul, consumabile scumpe, pret de achizitie mai mare, chiar nu se merita, benzinarele sunt super de la 4000 de ture in sus, pe cand dieselul e gata la turatia
Salut. As vrea sa stiu si eu, daca stie cineva cat costa omologarea unui motor de 2.5 dublu vanos la RAR?De la model 316i motor 1895cm?
Exista o limita in care poti sa pui un motor mai puternic, gen 20%, asa ca nu cred ca merge omologat. Sau poate merge daca cunosti pe cineva acolo. Si inca ceva motorul nou trebuie sa aibe cel putin norma euro a motorului vechi, adica daca motorul vechi este euro 3 cel nou trebuie sa fie minim tot euro 3.
Edit: am cautat un pic pe google si am gasit asta http://www.rarom.ro/article--Cum_s%C4%83_procedez_dac%C4%83_doresc_s%C4%83_schimb_motorul_vehiculului--195.html ai si un numar de tel lacare poti sa suni.
Edited by KBooM
merge si daca depasesti limita atata timp cat pui motor care a fost montat pe acea caroserie doar ca la rar iti face multe teste si costa f mult, nu stiu exact suma, dar stiu ca e una maricica (zeci de milioane);
parerea mea este ca merita mai mult sa schimbi masina.nici sa montezi un 2.5 nu este usor, trebuie sa schimbi muuuulte piese.
la 318i FL 2003 , trebuie sa vina cd bussines original cu fuctia mode , si vreau sa cumpar si magazie de cd-uri, si vroiam sa va intrebi daca trebuie cautat un anumit model , si nu am nici un fir tras in spate , pot sa o pun si sub scaun la sofer ? sau in topedou ?
si altceva , m-a atins unu foarte putin in bara din spate si de atunci piuie senzorii continuu cand cuplez MArsarier, am ascultat senzorii , 2 se aud foarte tare , unul deloc , si altul foarte incet. Sa comand direct senzorii sau poate sa fie de la mufe ? si cum se schimba , se da bandoul acela negru jos ?
postez aici pentru ca baiatu de la dezmembrari asteapta sa imi trimita pachetul si as vreau sa iau tot ce trebuie. Mersi baieti :D
Salut tuturor, mi'am cumparat de curand un 320d 150cp an 2004 luna 07.
Si pot sa zic ca am o problema cu el, dp ce pornesc masina la 5min simt un miros otetit.Are cineva idee de la ce ar putea fi?
Poate fi de la schimbu de ulei?Trebuie sa il schimb zilele astea.Nu mai stiu unde am citit ca e recomandat sa ii pun "Castrol LL98 5W-40" are aproape 168.000km, ar fi ok daca imi puteti spune daca e bun. :D
5w30 sau 0w40 LL04, asta legat de ulei.
Legat de miros, schimba in prima faza filtru de la habitaclu, e in partea de jos a parbrizului, sub capota.
mirosu nu vine din fata, adica miroase si in afara masinii nu numai in ea
EDIT: Tin sa precizez ca masina nu scoate fum deloc
Edited by DaniBR
Daca pute inauntru si ai clima pornita....filtrul de polen,sau particule cum se mai spune.De obicei miroase parca a pene de gaina ude :frantics: In filtru sunt insecte moarte si alte mizerii care dau acest miros.Oricum si o curatire a climei nu ar strica.In Auchan am vazut un spray f eficient..aprox 20 lei.
Daca pute de afara,fii atent daca nu pute cand franezi..ferodourile.Astea miros putin parca a amoniac,nu otet..oricum miros intepator.Cum stai cu martorul de placuta frana?Sau le-ai schimbat curand?
Edited by Janee
Mirosu' vine de afara se simte ca e emis de la motor: in masina nu se simte tare mai mult in partea din spate, in portbagaj se simte destul de tare si in afara masinii mai mult pe partea dreapta. Tata spune ca e de la ulei dar nu scoate fum cand e subturata sau turata mai tare
Acu ceva timp iam dat in gura pe autostrada cu 210(blana) si exact asa a mirosit a pene de gaina ude, dar tin se mentionez ca nu mergea ventilatorul de la clima.Daca mergea ventilatorul primeam aer de afara, dar asa a venit mirosul direct in habitaclu.
320d facelift este euro 3 sau 4?ma poate ajuta cineva cu un info?multumesc anticipat
sunt si 2003 euro4 si 2004 euro3.
verifica masina dupa serie, alta modalitate nu exista. sau te poti uita la motor, pt cei priceputi pot diferentia cele 2 motoare pt ca sunt ceva diferente intre ele.
zicea cineva ca cele cu 6 trepte sunt sigur euro 4..asa este.. ?
Salutare. Am vazut la unele e46 ca sub scaunul pasagerului este o cutie pentru trusa medicala. Aveti vreo idee unde as putea gasi asa ceva?
la dezmembrari o gasesti sigur, cutia. Continutul e putin probabil sa il gasesti.
Multumesc de raspuns, m-am gandit si la dezmembrari, banuiesc ca noua nu se merita.
I'am schimbat uleiu la 320d'u din 2004 si nu se mai simte nici un miros urat, am fost cu ea la mare si in napoi, i'am dat cu 220 fara prob.Uleiu fiind Castrol 5w30 full sintetic.
la Bmmw e46 radio cd business , 2 cm din cd ramane afara cand il bag , il invarte , il scoate afara si scrie Cd error, are cineva vreo idee ce are ?
baiatul de la care l-am cumparat are dezmembrari si mi-a trimis inca un radio cd , de data aceasta primeste cd-ul , afiseaza track pe display , si apare din nou cd error.
pana la urma nu imi trebuie cd pentru ca am magazie virtuala.
acum trebuie sa montez unul , care dintre cele doua modele este mai bun ?
CD53 bmw e46 , Alpine, Made in japan sau
Radio Business Cd RDS PH806021001549 , care presupun ca este Philips.
