BMW Seria 3 E46
Bogdanel
Salut. Nu vreau sa mai fac alt topic.
La bmw e46 318i facelift. A ĂŽnceput sa porneascĂŁ cam greu dimineațĂŁ. Bateria a fost pe mașinĂŁ de când am luat o. Pe o borna scrie ( 23 09) ma gândesc ca este anul de fabricație. Este de 55ah originala bmw. As vrea sa o schimb pentru ca plec ĂŽn concediu și la masina ĂŽn aeroport și sigur numai pornește ĂŽn 2 sĂŁptĂŁmâni. Ce marca și ce amperaj sa pun ? Precizez ca am navigație 7" aftermarket și xenon, nu erau când am cumpĂŁrat mașina. Deci ?
Edited by mihaitza123
Varta silver 62-64ah, aprox 300 lei. Daca porneste mai greu nu inseamna neaparat ca e bateria. Invarte normal sau invarte mai incet electromotorul?
Ănvârte mai ĂŽncet. Mașina nu are nici o problema. Am luat un aparat de la lidl, sa testez bateria și alternatorul. ĂncarcĂŁ bine, dar la pornire are curent puțin. Sau poate sa fie din cauza ca ĂŽn ultima vreme am fost doar la munca și acasĂŁ. 13km dus și 13intors. Poate nu are timp sa se ĂŽncarce
In momentul pornirii e normal sa scada foarte mult voltajul, asa e la toate masinile. Eu zic sa faci un clip si sa il postezi sa vedem si noi cum porneste, daca mergi cu ea zilnic este imposibil sa te lase asa deodata. De obicei cand e pe duca nu mai porneste dupa ce o lasi cateva zile in frig.
Am si eu o problema, sper sa mi raspunda cineva:Ce problema ar putea fi daca masina merge intrerupt, cd accelerez intrerupe alimentarea, nu se tureaza mai mult de 4000? Mentionez ca am schimbat bujiile si filtrul de benzina! (E46 din 2001, 2.2 benzina)
Multumesc anticipat
Buna seara.
Revin si eu cu o intrebare pentru 318i FL 2002: piesa cu tepi are vreo influenta si asupra temperaturii? Stiu ca nu mai lucreaza in parametri deoarece imi fluctueaza turatia la viteze mici. Problema e ca am impresia ca aeroterma baga la fel de tare caldura, fie ca e la 30, fie ca e la 18 grade, ca si cum ar fi blocata pe maxim. Are vreo legatura cu acea piesa sau e in alta parte problema?
Multumesc.
nu e sigur piesa cu tepi.
f probabil este robinetul de caldura, cel care atunci cand setezi pe "rece" trebuie sa opreasca apa sa intre in calorifer. la tine e f posibil sa fie blocat pe deschis.
verificarea lui se face, cu climatronicul pe 16 grade si masina calda punand mana pe furtunul care iese din el si se indreapta spre habitaclu. lasi de seara pe 16 grade climatronicul, a doua zi pornesti si o lasi 15 min la relanti, apoi dai drumul la clima - pe 16, fara ac si vezi ce baga pe la picioare si pe la parbriz. daca e blocat pe deschis iti baga caldura de mori desi nu are voie.
cauta pe google robinet caldura e46 sau pe olx si vezi cum arata si uita-te pe la motor unde il ai localizat.
Edited by CosminE46
salutare.as vrea sa va intreb cu ce difera un interior de m3 e46 anglia fata de cel de europa? as vrea in viitorul apropiat sa fac o schimbare si sunt curios daca merita sau nu?(intreb asta deoarece am gasit un interior de anglia) nu stiu ce sa fac,sa ma arunc sau sa mai astept.multumesc,o seara placuta si sper ca am postat unde trebuia!va salut
La orice e46 coupe o sa difere doar un singur lucru din cate stiu: scaunul de la pasager nu o sa mai aiba acea "maneta" sa poti strange scaunul de pe locul soferului. Nu mi se pare un dezavantaj prea mare, eu il folosesc destul de rar.
http://i183.photobucket.com/albums/x251/automotive-cc/BMW/E46/Trim%20Internal/SeatTiltHandleSmallCoupe_CompactNSInner8099119NEW6.jpg~original
Edited by All
mersi.am auzit ca difera reglajul lombar in caz de are,adica o sa fie la pasager nu la sofer ...si voiam sa aflu mai multe !mersi oricum
Edited by Don71
am glumit , desi e adevarat ce am spus doar ca nu te-am lamurit - la nivel de 2002 ambele modele au DSC - (care contine controlul tractiunii) si masina se descurca relativ bine pe zapada daca ai cauciucuri de iarna - spun relativ bine pentru ca nu o sa se descurce ca una cu tractiune fatza sau 4x4 dar foarte bine spre exceptional pentru o masina la greutatea asta cu tractiune spate...
Sincer eu am rĂŁmas uimit de cum se descurca pe zĂŁpadĂŁ. Nu fuge spatele absolut deloc.
Aveti idee cu ce as putea prinde grilele fata de capota, ca s-au rupt toate clemele? Am luat unele aftermarket, dar nu stau cum trebuie sub nicio forma, zici ca-s facute pentru alta masina. Pana le schimb cu altele noi, sau de la dezmembrari as vrea sa le prind p-astea ale ei cu un silicon, mastic ceva. Cu ce ar merge, incat sa prinda bine si sa nu atace nici vopseaua?
Multumesc.
Buna ziua,
Am o nelamurire referitoare la un BMW E46 320D Touring din 2004 si anume peste 4000 turatii "se pune in cap"
Va rog ajutati-ma cu sugestii
Multumesc anticipat
pai si cat ai vrea sa mearga? totusi este un motor diesel...
Edited by lederp
