Senzor axa cu came (eroare)!
La mine murea motorul la relanti si nu tragea cum trebuie. Nu s-a aprins niciun bec pe bord. Dupa ce i-am schimbat (la mine erau 2), masina mergea cam de 2 ori mai bine si consuma cu 20% mai putin.
Si eu aceeasi problema..AI cumva 318 CI ? 1995 cmc , 143 cai ?
  • Replies 104
  • Views 31.6k
Mergi la o diagnoza si vezi care din ei este de vina, nu conteaza ce motor are colegul.
La diagnoza imi dau amandoi. De unde sa ii cumpar ca am inteles ca unii senzori de la FEBI dau gres dupa prima pornire. Si diferenta de pret e mare fata de cea de la reprezentanta ?
Salut
am fost la un service sa imi faca o diagnoza a masinii. mi-a dat o eroare "07 v module..." pe un tester, iar pe inpa "7 - v module/crash sensor/anti tieft sensor". "nenea" nu a stiut sa imi zica despre ce este vorba. aveti idee ce ar vrea sa imi spuna masinuta?
toate bune!
  • 2 years later...
Doar daca este scos becul check engine poate :blink:
check engine are legatura cu senzorul arborelui cotit,mentionez ca si eu l-am, schimbat astazi cu unul febi si masina facea la fel ,dupa care i-am masurat calculatorul,firele care fac legatura intre senzor si calculator dupa care am dat baia de ulei jos pt a vedea volanta care este in stare perfecta. In final am comandat alt sensor urmeaza sa-l schimb azi la 10,o sa revin cu noutati .
