Resetare indicator uzura placute E46
baiatu de la service a zis ca se stinge dupa cativa km cu placutele de frana noi, dar am facut vreo 30 si nu s-a sting... si ma enerveaza!!!
trebuie resetat?
X5 2003
Edited by Adi_TM_330d
  • Replies 95
  • Views 22.3k
Ai schimbat si senzorul?
291489[/snapback]
da... si fata si spate
tre sa astepti sa ti-i se reseteze de la calc., el din cand in cadn isi face cate un check up si atunci cand vede ca e totul oki se reseteaza, la mine cel mai mult a durat 2 ore. am crezut ca fac infarct :blink: :)
nu se va stinge nici dupa 1000 de km, cand se schimba placutele se schimba si senzorii, sunt cam 80ron amandoi.
291489[/snapback]
291522[/snapback]
291549[/snapback]
:blink:
Daca totul a fost schimbat, ar trebui ca la primul contact pus, sa astepti 5-10 secunde cu cheia in pozitia 2 si ledul ar trebui sa se stinga automat. Daca nu s-a stins desi senzorii au fost inlocuiti corespunzator, singura varianta mai ramane tester-ul.
Edited by BoBo
Poate doar ti-a spus ca i-a schimbat...
Sa inteleg ca ai plecat dintr-un service bmw cu "eroarea" asta in bord?
La seria 3 (E46) stiu si eu cum se face, dar nu am idee daca merge si la tine ....
291568[/snapback]
E cam acelasi sitem.
Daca inca nu s-a stins, tine o perioada mai lunga cheia in POS2. Au mai fost topic-uri in care avertizarea din bord refuza sa se duca. Daca tot nimic poate ar fi cazul sa verifici ca au fost si conectati pe bune.
trebuie resetat?
X5 2003
291468[/snapback]
Stai cu contactul pus (poz II) si usa de la sofer deschisa pana se stinge. Dureaza aprox 1 min.
291737[/snapback]
nu a mers
Incearca sa scoti un bec oarecare (cel mai usor accesibil) si pune contactul in poz 2 de cateva ori. Eventual asteapta 30 sec - 1 min intre incercari.
291882[/snapback]
cred ca il lasa asa pana la urma cu toate ca ma dispera...
in fine!
291568[/snapback]
Asta am sugerat si eu intreband ...
291916[/snapback]
da...
dar mi-au spus ca se stinge cam dupa 2 km....
daca inca nu s-au stins, ori nu au legat bine senzorii ori au "uitat". eu m-as duce inapoi si vai si amar ar fi ... :blink:
Edited by remusratiu
da...
291935[/snapback]
Si au tot trecut cei ... 2 km.....
Tu ai posibilitatea de a face testul de bord? Ma refer la acel test in care toate indicatoarele functioneaza si toti martorii si afisajele se aprind.
Edited by CC23298
si eu am schimbat placute fata spate si senzorii la placute , dar mie mi s-a stins becul. Nu cred in povesti d-astea ca se stinge becul dupa "n" km. Eu zic ca probabil au omis la service sa monteze vreun senzor si de-aia a ramas tot aprins becul.. Du-te inapoi la service chiar daca probabil te-ai saturat. Trebuie sa fii perseverent ca sa obtii ce vrei
292215[/snapback]
o sa ma duc luni cred ca nu am timp ...
oricum ma dispera sunetu ala
Acum cateva zile mi s-a aprins martorul de la placutele de frana drept urmare m-am infiintat la un service pentru a le verifica si schimba. Intradevar, placutele de pe spate erau uzate aproape complet si am zis daca tot le schimb pe spate sa le schimb si pe cele de pe fata. Totul a decurs normal pana in momentul in care am pornit masina.. desi placutele sun noi noute martorul din bord nu s-a stins. Cei de la service au dat-o la modul ca e un scurt pe instalatie si ca probabil a fost o coincidenta si cu uzura placutelor (a draq coincidenta..) drept urmare mi-au dat cu flit sa vin in alta zi sa verifice instalatia electrica.
Acum.. mie nu prea imi vine sa cred ceea ce mi-au zis ei si inainte de a ma duce prin alte service-uri as vrea sa va intreb daca vi s-a intamplat si care ar putea fi cauza.
Trebuie cumva resetata eroarea din calculator? Senzorii se pun pe placuta doar intr-o anumita pozitie? Caci ma gandesc.. poate au pus senzorul cu suprafata care face contact pe disc invers si atunci ramane aprins datorita contactului cu placuta.. Any ideas?
Mersi!
Edited by BlshOp-VR6
Tine cheia in pozitia 2 mai mult de 1 minut. Daca nu se stinge, nu sunt montati bine senzorii.
Poate nu ti-au schimbat si senzorii.Costa cateva sute de mii si aia si nu cred ca le-ar fi stricat.
