Resetare indicator uzura placute E46
la mine intr-o ora prin trafic m-am apropiat de normal.
a doua zi eram aproape sigur complet pe frane.
a treia zi... sunt deja in normalitate
d c nu ai luat placute ATE?... sunt mai bune ca FERODO
  • Replies 95
  • Views 22.2k
cam dupa parcurgerea a 300-500 km o sa ai si frane bune-pana atunci te sfatuesc sa pastrezi distanta mai mare fata de vehiculul din fata.
Le-am luat la recomandarea unui tip care lucreaza la Bavaria.. am inteles ca sunt ok si Ferodo, printre cele mai bune.
da sunt ok. dar ATE sunt cele puse de BMW pe masini.
whatever...
schimba si senzorii.eu tot asa am patit la placutele de pe spate.si pana nu am schimbat senzorii nu au vrut sa se stinga.PAREREA MEA :blink: bafta
whatever...
Subscriu....
ATE e printre cele mai bune marci in materie de frane, si este marca cu care vin echipate masinile BMW din fabrica.
Discurile sunt ATE, placutele sunt TEXTAR.
:blink:
Am schimbat placutele de frana spate si nu sa stins becul la bord.Stie cineva,trebuie resetat pe calculator sau care este problema?Senzorul arata bine abia daca este atins.MULTUMESC!
Din moment ce ti s-a aprins in bord becul inseamna ca senzorul e compromis.Nu conteaza cat de putin este atins dar nu mai functioneaza.In momentul in care il atinge discul inchide circuitul.Singura solutie e sa il schimbi.
Dar pe unde vine inlocuit caci am studiat problema si nu am gasit nici o mufa sau legatura.Daca schimb senzorul se va stinge becul pur si simplu?
Dupa ce tii cheia in pozitia 2 aproximativ 1 min, da.
Edited by BoBo
senzorul din spate e mai lung decat ala pe fata iar mufa se afla sub masina, cam in dreptul locului de pus cricul, ia-te dupa firul lui.
Ca si regula cand schimbi placute schiba si senzori de placute, altfel nu se va stinge
si eu de exemplu aud zgomot la franare si stiu ca sunt placutele. dar senzorii nu s au aprins niciodata . nu se aprinde nici cand pun contactul si ar trebui sa aprinda toate becurile. a si am senzor doar pe spate dr. unde ar mai trebui pus senzor?
nu neaparat....eu am schimbat placutele inainte sa dea eroarea si am recuperat senzorii...insa daca a apucat sa de eroare atunci musai schimbati.
Fata stanga. sunt doar pe o parte in fata si in spate :blink:
multumesc. o sa pun senzor si pe fata. dar intrebare. pot sa mi dau seama daca functioneaza punand senzoru pe disc si sa ma uit daca se aprinde in bord?
Ai avut dreptate,sa stins becul dupa aceasta metoda,insa am facut o smecherie ca sa nu cumpar senzor.Am cositorit senzorul acolo unde a atins pe disc si am reusit sa pacalesc calculatorul.FUNCTIONEAZA!!!!!
nu e forte grav ce ai facut...insa asta se cheama peticeala...un senzor te duce maxim 50RON ...si asta la un magazin mai scump.In fine, fiecare cum crede de cuvinta.
Peticeala sau nu este functional.Cind va atinge iar discul va functiona la fel
Cei de la Dormag s-au descurcat sa imi schimbe discuri + placute + senzor fata si placute + senzor spate, dar cand a fost vorba de resetat indicatorul o cam dadeau din colt in colt. Ba ca nu merge, ca o fi vreun senzor defect sau conectat prost, ba ca trebuie deconectata bateria, ba ca se stinge singur dupa doua saptamani .. le-am auzit pe toate. Dupa ce am rascolit putin am descoperit metoda:
Deschizi masina si te urci in ea lasand usa soferului deschisa si pui contactul pe pozitia a 2-a. Dupa aproximativ 30s becul se stinge, tu poti sa inchizi usa, sa pornesti motorul si sa pleci. Simplu ca buna ziua.
Trebuia sa le dai pontul contra factura de service. Apropos, cat este la Dormag schimbul placute/senzori? Multumesc.
M-au intrebat daca am nevoie de factura inainte sa imi zica pretul, am lasat-o asa ca imi era indiferent. Pentru placute spate mi-au luat 60RON, pentru discuri + placute fata 120RON.
Inginerie mare si cu senzorii. Daca nu sunt pusi cum trebuie scapa si apare semnalul in bord.
