Setare Ceas E46
Sa nu fie cu suparare, da' trebuie cheia-n contact, selectat ceasul...
  • Replies 54
  • Views 30.8k
normal, cu cheia in contact si selectat ceasul...
intrebare suplimentara> in cazul in care totul va decurge normal, se seteaza automat si ceasul de la cas?
da
probabil, la mine a mers :blink:
butonul din dreapta, de sub turometru: se rasuceste in aceeasi directie (dreapta) si...voila!
thx... it's that easy, huh?
aham :)
si daca tot nu merge...? :)
vreau sa zic ca am aceasi problema...invarta de buton, trag de el, il imping...degeaba! :blink:
Nu tragi nu impingi de buton. Rasucesti spre dreapta si tii asa. Incep sa se schimbe orele incepind de la 00:00 mai intai incet si apoi mai repede
  • 7 months later...
Sal baieti am si eu o intrebare.Recunosc k nu e cine stie ce dar nu am stat sa-mi bat capul prea mult cu chestia asta.Vreau sa stiu cum se seteaza ceasul de la bord dupa ca a fost scoasa bateria la e 46 ms.
never mind
Edited by armin
stie cineva cum reglez ceasul la bmw 318d model 2003?
din butonul din dreapta din bord. apesi si rotesti
ms mult
nu apasati butonul, doar rotiti-l spre dreapta. am apasat eu, si am rotit, si nu se intampla nimic, era sa-l si rup. doar invartiti de butonul din dreapta, spre dreapta
lol. pai apesi pe el ca sa schimbi de la 24 de ore la 12 ore, cum preferi. rares nu cred ca spunea sa rotesti in timp ce-l tii apasat <_<
  • 3 years later...
alta modalitate este?
nu de alta dar butonul meu din dreapta nu mai merge , am rupt din greseala un piciorus de ala negru cand am montat/demontat ceasurile ca sa pun inele de bord ..:(
Edited by fuelforlife
  • 1 year later...
am un e 46 320 d si i-mi arata --:-- am rotit de toate butoanele dar nimic
Ai avut borna scoasa?De obicei atunci se reseteaza ceasul.
Doar cu butonul din partea dreapta ai treaba la ceas.Posibil sa nu iti mearga contactele stanga dreapta.Si la mine merge sa dau ceasul doar inapoi, se invarte si invers, insa pare a nu face contact.
nu.de cand am luat masina este asa.
posibil sa faca asa din cauza ca nu am senzorul de temperatura?
Daca nu ai senzorul , nu-ti arata temperatura, nu stiu sa aibe vreo legatura cu ceasul..
Incearca sa pui un senzor sa vezi daca sesizezi vreo diferenta, desi nu cred.
mai am o problema si cu vebasto.postai si in topicul acela.
nu porneste iar cand bag mufa de alimentare nu mai merg semnalizarile iar martorul masinii sta aprins
  • 8 months later...
Salutare!!
Stie cineva cum se poate seta,sa afiseze ora,pe display-ul de la Radio Cd.(bussines),in prezent afiseaza numele melodiilor,candva i-mi afisa ora.
Multumesc!!
Apesi butonul minus de sub rotita de volum.
apas ,si sta 10 sec pe ceas ,si dupaia se schimba iar...cand e pe radio sta pe ceas,cand e pe magazie nu sta.
bump
e46 coupe,butonul de unde se seteaza ceasul(cel din dreapta)este rupt(ambele picioruse),exista alta modalitate de setat ceasul cu DIS/NCExpert/BMWhat/orice alceva ?
Am reusit odata sa-l setez cu bordul desfacut,apasint manual piciorusele rupte din interior,dar as dori alta metoda(exceptind schimbatul ceasurilor de bord :) )
