318 D 2004 Vibreaza la plecarea de pe loc
daniel_bmw318
Ambreiaj zic si eu
Sa stiti ca ma asteptam la asa ceva:((, da de ce dimineata nu face asa, incepe sa vibreze dupa vreo ora de plimbare, si daca o turez pe la 1500 si dau drumu la ambreiaj nu mai vibreaza, oricum o sa imi dau comanda de un kit de ambreiaj ca stiu ca mult nu mai duce:((, ce imi recomandati sa iau ?
Ambreiaj zic si eu
Grozadan are oferte bune si la preturi rezonabile si e de al nostru.
ma baeti nu va mai face ti probleme amreajul nu are nici o vina ca doar nu e logan .Face ti citeva pedale si s a rezolvat .Problema este de la pompa de ambreaj care cred eu nu se alimenteaza bine cu lichid.si eu am aceeasi problema si cred ca o sa schimb lichidul de frina Edited by pavel_marius
cum cum cum ca nu am inteles. dai mai multe explicatii?
Mai impartaseste cineva aceeasi idee ca si pavel_marius? Eu unu sper sa fie asa da ma cam indoiesc, plz un veteran sa ne scoata si pe noi la lumina ca nuj ce sa mai cred
nu vreau sa fac pe desteptu dar cred ca daca ambreajul ar fi de vina trepidatile ar aparea tot timpul nu cind si cind sau mai ales cind se incalzeste .Daca ati citit multi au mai schimbat amreajul si trepidatile nu au disparut sau zicea cineva ca dupa 6000dekm au aparut iar acele trepidatii ,trage ti si voi concluzii.Am avut un ursulet avea 400000 de km si ambreajul era impecabil .Eu zic ca s ar putea sa fie de vina si pompa sau pompele cu lichid de frana dela ambreaj, zic pompele pt. cas ar putea safie 2 ca laursulet. daca gariturile pomei sint putin uzate ,normal ca ambreajul nu mai debraiaza bine .Eu zic ca trebuie luata in calcul si problema asta.
Problema este una singura ,volanta cu masa dubla pentru ca la acest model socurile nu mai sunt preluate de discul de la ambreiaj pentru ca nu mai are arcuri,si aceasta problema revine in sarcina volantei.
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/318d-...11/ill-11_2098/
cum am mai zis de ce trepidatile nu apar tot timpul /daca ar fi volanta de vina ai avea tot timpul trepidatii. incearca o treaba, cind apar acele trepidatii fa citeva pedale de ambreaj si vezi ce se intampla
Compari ursuletul cu un e46,pe vremea aia nici macar nu era vorba de volanta cu masa dubla :blink:
Poate fii si ambriajul,suporti destransi,intermediar etc.Mai ales daca e diesel trepiteaza mai tare mai ales 2.0d.S-ar putea sa fie ambriajul daca il schimbi vei vedea apoi.Kitt-ul nou + manopera undeava pe la 1000 ron ajungi.Mai nou in kitt ambriaj nu mai intra si rulmentul de presiune ci e separat.Nu e de la popele de ambriaj alea nu se uzeaza cand curge e gata poti sa iti cumperi alta din moment ce ai lichid de frana si nu pierzi ele nu au nici o problema.Bafta
ce supoprti ce intermediar??? da mia multe detalii. eu am schimbat volanta si ambreaju si toate si inainte nu am\veam trepidatii dar imi suna diferentialu sau ceva d genu asa infundat. acuma ca am schimgat ce am schimbat am vibratii dar nu mai am sunetu ala de iunfundat de la diferential....si vibratiile le am kand e cald ambreaju adika daca merg ceva cu masina sau daca ii dau un sprint. dimineata nu le mai am...si daca las ambreaju incet incet incet am vibratii mari daca il las mai dur mai bursc nuam aproape de loc. ciudat tare de tot
Cam aceeasi problema o am si eu cu vibratiile astea. Dimineata insa vibreaza, cand e rece ansamblul. Si apar doar din cand in cand. Au trecut cam 2 saptamani de cand nu am mai simtit vibtratiile. Lichidul e in regula, suspectez volanta. Cand opresc motorul se simte o cutremurare a masinii, nu puternica, dar se simte mai intens daca nu tin ambreiajul calcat. Sa ne mai lumineze din cei care stiu mai multe. Apreciez explicatii sau posibile cauze.
Va anunt cu o mare bucurie in suflet ca au disparut vibratiile :blink: Dar daca mai face asa ii schimb sigur kitu de ambreiaj...ms mult tuturor care sau implicat :)
Buna, am un 318D 2004 si ieri am observat ceva ce nu mi a placut, dupa cateva ture prin oras, am oprit la semafor, iam dat prima treapta si la plecarea de pe loc a vibrat masina, mentionez ca ambreiajul e putin cam sus, e posibil sa fie pe terminate discul de ambreiaj...plz help
si eu am aceeasi masina din2005 180000km cu aceleasi pb am schimbat tampoanele la motor si sa rezolvat pb nu te gindi la ambreaj ca nu are nimic . citi km are
