oglinzi incalzite
si la mine sunt caldute..... e un cald placut :blink: tot timpul..... adika dupa ce am citit topicul asta, am zis sa incerc..... si am uitat..... si apoi intr'o zi sa'mi sterg geamul de la oglinda stanga cu un servetel si cu solutie de geam, din masina, am simtit cum se incalzeste lichidul ala din servetel. si mi'am adus aminte de topic.
Oricum mi se pare ca nu se incalzesc exagerat... sunt doar caldute. poate se activeaza cand nu merge A/C. !:!??
  • Replies 108
  • Views 14.9k
am o intrebare pt e36 in legatura cu oglinzile...........este normal sa fie fierbinti tot timpul cand merge motorul???? asa este normal sau este o anomalie?
mda, multumesc de indrumare...............intrebarea mea este: consum de curent nu este egal cu consum de benzina???? eu asa stiu....................sau nu?
43661[/snapback]
ba da, dar consumul de la oglinzi este neglijabil comparat cu confortul oferit :blink:
43666[/snapback]
de curand mi-am schimbat o oglinda si am avut ocazia sa observ rezistenta din spatele oglinzii...........deci este o rezistenta cu valoare de cativa zeci de ohmi(aproximativ25) ceea ce se traduce intuitiv intr-un consum de aproximativ 1 amper pt ambele oglinzi..........ceea ce inseamna ceva pt mers 3 anotimpuri aiurea
inginerul de la bmw s-a gindit ca asa ar fi mai bine... toate modele au feature-ul asta.
daca nu-ti place, poti aduce un + legat pe circuitul de dezaburire, de exemplu, sau pe un buton separat.
43675[/snapback]
:blink: what? ce? cum? cat?
imi explici putin cum ai calculat???
apropo de oglinzile astea.... ganditi'va ca e posibil sa fie 25 grade si sa ploua si sa nu fie tocmai placut :blink:))) ... o sa avem "picuri" de ploaie pe oglinda si o sa stergem tot ca la dacie daca s'ar comanda automat in fn de temperatura.....
cel mai logic mi se pare sa fie legate de dezaburitorul de pe luneta... Eu mereu cand ploua (chiar si vara) pornesc dezaburitorul..
eu tre sa'l pornesc cateodata (dezaburirea luneta) si cand nu ploua dar e o atmosfera mai apasanta ... si nu e AC pornit.... dar la skoda de ex. mi se pare ca oglinzile sunt legate la dezaburirea luneta !
La audi se pornesc in functie de temperatura, sub 5grade parca..
or fi gresit instalatia electrica aia de la draxlmaer !:blink:
43853[/snapback]
Nu cred :)
Nu stiu de ar deranja oglinzile ca sunt fierbinti :)
Pe mine nu ma deranjeaza,chiar imi convine :)
poate ca au un termostat pe ele care la 50 grade (de ex.) decupleaza rezistenta :blink:
salut,deci cineva trebuie sa stie dece stau calde tot timpul: :blink: -daca ai oglinzi electrice,sint legate de la reglajul oglinzilor sau dela aburisire spate o varianta,adoua varianta sint legate de contact care nu au electrice oglinzi. :) eu stiu asa,ce daca vara e 40 de grade daca ploua ele se usuca mai repede decit normal sau nu.voi ce zice-ti.
dar daca nu am oglinzi incalzite (e34) se poate monta instalatia ? eventual cuplata la dezaburire luneta
instalatia mai mult ca sigur e montata..
eu aveam la a mea (e30) fire trase, dar nu aveam oglinzi...
acum am si oglinzi :blink:
aaa.. sunt pe direct
44451[/snapback]
Pai eu zic ca incalzirea oglinzilor nu are nici o legatura cu dezaburirea lunetei(la bmw) si nu sunt legate de reglajul oglinzilor.
Nu exista nici o diferenta intre oglinzi electrice sau nu,in ce priveste incalzirea geamului.
Parerea mea...
Parerea mea...
44557[/snapback]
pai eu am oglinzi electrice dar nu sunt firele care sa le cuplez la pinii de pe oglinda. se pot trage de undeva ? exista vreo mufa sub motoras sau in alta parte ?
44560[/snapback]
Nu stiu daca exista instalatia ptr incalzire.Daca nu ai vazut-o ,probabil ca nu :blink:
Exista o siguranta separat in tabloul de sigurante pt. incalzire oglinzi?
Daca da, care e (ce numar din tablou) la E36?
oglinzile sunt incalzite tot timpul iar temperatura lor este reglata in functie de sezorul de temperatura de afara. daca senzorul e stricat (si arata in bord -40C) normal ca oglinzile frig de nu poti tine mana pe ele. am patit asta. nu cred ca e asa deranjant sa fie incalzite mereu mai ales ca nu se incalzesc prea tare in conditii normale de temperatura exterioara.
La mine (E36) nu se incalzesc deloc!
Am verificat vizual toate sigurantele si nu am nici una arsa.. stie cineva care e siguranta cu pricina?
