Ce semnifica semnul de pe bord?
costinlogin
Am observat ca mai nou semnul din imaginea atasata se stinge mai greu odata cu ledurile de la schimbul de ulei si numai dupa pornirea motorului. Ce poate sa insemne ??? Stiu ca parca s-a mai discutat dar nu stiu sub ce denumiore sa-i dau search. Daca sa presupunem ar ramane aprins ce-ar insemna ??? Am cautat printr-un manual de seria 5 in engleza dar n-am gasit semnul. E ceva specific motoarelor diesel?? Manualul era doar pt. motorizari benzina din state. Masina e cea din semnatura 520D 2002 190 mii km. multumesc pt. raspunsuri.
inspectie la ce ? n-am nici 5 mii de cand i-am facut schimbul de filtre si ulei iar ledurile eu le-am resetat.
Lichidul de frana.
sigur ???? :blink: si ce tre sa-i fac ? sa-l schimb ? asta in caz ca ramane aprins ca deocamdata se stinge. Abia i-am facut ITP-ul si franele au iesit bine. Poate avea legatura cu placutele de frana ??
ok ...merci calin ...postam in acelasi timp ...deci daca ramane aprins permanent trebuie sa schimb lichidul de frana da? ceva recomandari ?? o marca ceva ??
Edited by costinlogin
"Semnul" se aprinde din doi in doi ani daca nu a fost resetat la schimbul de lichid de frana.
(Eu merg cu el aprins de vreo cateva luni, pentru ca am schimbat lichidul de frana inainte sa fie nevoie.Acum astept sa se implineasca doi ani de cand am schimbat lichidul si sa il reseteze, ca sa se aprinda cand trebuie .)
Edited by 525da
Caline lichidul ala de frana DOT4 se gaseste si in alta parte decat la reprezentanta ? Tu unde l-ai schimbat si cat te-a ajuns ?
Mda ...e usor de resetat dar totusi au trecut 2 ani de cand am luat masina iar eu n-am schimbat lichidu de cand am adus-o din Germania.
Multumesc tuturor de raspunsuri :blink:
Am schimbat lichidul de frana dar acum trebuie sa resetez semnul ala. Va intreb e aceeasi procedura ca la resetarea uleiului ? Pt. ca daca e asa n-as vrea sa fac asta si sa se reseteze indicatorul de la ulei.
Mi s-a aprins si mie, ai reusit sa-l resetezi fara sa resetezi si uleiul?
P.S. Cam cat lichid de frana intra in instalatie?
  • 3 years later...
  • 2 years later...
Recomandati-mi va rog o marca de lichid de farna. Au trecut 2-3 ani de cand l-am schimbat si nu mai tin minte ce-am pus ultima oara si acum iar s-a prins in bord semnul ala. Aveti idee si cat intra in instalatie ? Multumesc.
Revin cu aceeasi intrebare ca mai sus ...cat lichid de frana intra in instalatie ? e39 520D Touring 2002 Si o marca va rog. Multumesc.
In functie de sistemele electronice ale masini poti alege :
03.9901-6402.2 Lichid de frana 1L, ATE SL.6 DOT4,punct fierbere uscata/umeda: 265/175^C,interval schimbare: 2 ani.
03.9901-5802.2 Lichid de frana 1L, ATE SL DOT4,punct fierbere uscata/umeda: 260/165^C,interval schimbare: 1 an.
03.9901-6202.2 Lichid de frana 1L, ATE Typ 200 Dot 4,punct fierbere uscata/umeda: 280/200^C,interval schimbare: 3 ani.
Al meu e SL si scrie ca se schimba anual
http://i.imgur.com/S9tLWsi.jpg
