Problema sonorizare
Salut, am ei eu o problem si nu mai rezist cu ea :blink:
De fiecare data cand inchid masina, setarile casetofonului se modifica astfel :
-balance = stanga maxim
-feader = doar fata
-volum = maxim
Cand intru in masina, le setez normal pe toate, cand inchid masina, din nou aceeasi problema.
Cum pot rezolva ?
MS Mult
-feader = doar fata
-volum = maxim
Cum pot rezolva ?
MS Mult
Eu zic sa-l schimbi cu un Cd player care nu face asa ceva.
scoate bornele de la baterie vreo juma de ora / vezi dupa ce se intampla.
daca tot nu merge , sa nu faca scurt undeva , sa fie legat pe inchidere ceva de la cas...
verifica eventual si toate sigurantele. torpedo si portbagaj.
e46 sau e39 ?
-feader = doar fata
-volum = maxim
Cum pot rezolva ?
MS Mu
la mine se stingea cd-playerul dupa 20 min, chiar daca mergea motorul, era de la o siguranta, poate asa e si la tine...
Ai rezolvat ceva cu asta?
Am aceeasi problema:
"-balance = stanga maxim
-feader = doar fata
-volum = maxim" (tare, oricum)
Diferenta, la mine, e ca nici nu pot regla volumul. balansul si faderul le pot regla (dar sar inapoi, evident, cand opresc & repornesc radioul), insa volumul nu.
Edited by cosmin rotaru
na, bun. si-a revenit :twoup:
am scos cele trei sigurante asociate radioului, pt vreo 2 minute. In timpul asta am pus contact si am incercat sa pornesc radioul (deci cu sigurantele scoase), ca sa consume eventuale sarcini ramase prin condensatori... ma rog, daca asa functioneaza.
am pus sigurantele inapoi si acum merge totul ok: balans/fader le pun pe mijloc si raman acolo, volumul se poate regla, si el, IN SFARSIT! :twoup:
  • 7 months later...
  • 1 year later...
