pornire cu probleme
Va salut. Sunt proaspat posesor de e39, 530d din '99 si am si eu problema cu pornirea. Masina nu porneste dupa ce s-a incalzit motorul. Am constatat ca e de vina pompa de sub scaunul soferului. Intrebarea mea este, daca nu o schimb imediat, se poate ca aceasta sa afecteze alte comonente, cum ar fi pompa de inalta presiune sau pompa de injectie? Si inca ceva. Ce tip de ulei trebuie pus in acest motor. La service mi-au pus Castrol 5W40, iar ianinte in motor era 10W50. Ei au spus ca e mai bun cel care l-au bagat ei.
Au dreptate :blink:.
nu cred ca este de vina pompa de sub scaun daca ramanea aia blocata nu mai pormea deloc.nush ce ar putea fi dar stiu ca atunci cand este aia dusa nu mai trage masina corespunzator deoarece nu mai are presiunea de motorina buna si ti-o limiteaza la 3000 de ture ..aproximativ....iar daca era arsa banuiesc ca nu mai tragea deloc...dar de pormit tot nu pornea.totusi am o intrebare...Cana pui contactul si de face injectia se aude un uruit sun scaun???Sau se aude cum baga motorina?
Da, cand pun contactul se aude un barait destul de suav sub scaun. Mecanicul a zis ca aia e de vina, ca daca ar fi cea din rezervor atunci s-ar opri si in mers. Masina porneste uneori si cand e cald motorul, dar daca e folosit timp mai indelungat trebuie sa astept vreo 2 ore sa porneasca dupa ce a fost oprit.
cam mda...aia ar fi de vina.daca nu ai banii acum da-o jos si pune-o sa traga benzina .alimenteaz-o la 12 V.si o sa mai meraga ceva timp.dar pana la urma tot o sa o schimbi,..ca asa am facut si eu.in mers masina trage bine?se duce pana ala 4700 de ture?
Da, se tureaza, dar are o mica intrerupere pe la vreo 3500 de ture. Se simte si o lipsa de putere. Are legatura cu pompa asta. In sarcina cand ii dau talpa pana.n podea scoate si ceva fum.
5w30
10w50 a fost o alegere un pic nepotrivita :blink:
5w30
Recomanzi si o marca anume?
Edited by Full throttle
Pai ar fi bine sa pui ulei BMW, daca nu, eu as pune Castrol.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...mp;#entry404687
daca inainte de a porni motorul o auzi "baraind" e pe duca
daca inainte de a porni motorul o auzi "zumzaind" e buna
daca inainte de a porni motorul nu se aude nici un sgomot :twoup: cu exceptia cand deja presiunea e creata
dar dupa 15-30 de minute (chiar si mai rapid) stationate cu cheia pe "0" pompa trebuie sa porneasca la punerea contactului
scuze pt cuvintele descriptive
iti spun eu care e problema...problema este din injectoare! Probabil curg pe retur! mergi la un servis si verifica asta... bafta!Daca te intereseasa mai multe da-mi un pm sa vb, am patit la fel
Injectoarele au fost verifiate inainte de a se da verdictul :pompa de transfer. In zilele care urmeaza sper sa-mi gasesc timp s-o montez, am achizitionat-o, 700 ron. Dar mersi de ajutor, si m-ar ajuta sa aflu mai multe detalii in ceea ce priveste partea cu injectoarele, cum se manifesta la tine si ce ai facut.
pai la mine cand era motorul rece pornea relativ bine. Asta deoarece motorina nu era dilatata si face presiune mai bine. Cand motorul era cald, pornea fie foarte greu fie deloc. Daca te mai intereseaza si altceva, ma gasesti pe mess la Sima_Bogdan
bafta!
Se pare ca nu e asta problema. Inlocuit pompa de sub scaun si face la fel. Porneste la cald doar cand vrea. Tin sa mentionez ca atunci cand porneste o ia "la sfert", deci cred ca pot sa exclud injectoarele. Iar cand e pus contactul aud la motor un sunet ca si cum ar scapa aer pe undeva. Sper ca mecanicul care ma pus sa cumpar pompa aia idioata si-a facut testamentul.
Astept sugestii, care mai aveti.
sfaraitul e ok
pompa de transfer are probleme doar daca atunci cand pui contactul nu se aude nici un zgomot din partea ei
eu banuesc un senzor din circuitul de alimetare
o diagnoza ai facut? incearca sa o faci cu motorul cald cand face nebunii :twoup:
sfaraitul e ok
S-a facut diagnoza cu motorul cald, dar din pacate nu a facut problema cand a fost pe tester. :twoup: .
am schimbat eu pompa de sub scaun si acum e bine, avea aceleasi simptome
