Bec placute aprins la bord
Dupa ce am schimbat placutele (520i e39 2001) mi s-a aprins becul de placute la bord (pana sa schimb placutele becul era stins)Mecanicul a zis ca senzorii de la placute par in regula.Care ar putea fi problema?Sa schimb senzorii de placute?Multumesc
Minte.
aveti idee cam cat ar putea fi senzorii astia?(ma gandesc ca nu costa mult)
Maine mai gasesc deschis la vre-un magazin ca sa-i cumpar?
Multumesc
la e 46 sunt cam 400 500 mii vechi , ma gandesc ca tot pe acolo :twoup:
LE asta e pretul pt 1 pe masina ai 2 unu pe fata unu pe spate, poate e doar unu lipsa respectiv uzat(stricat) tre' verificat .
Edited by Remus Ratiu
Dai roata stanga fata si dreapta spate jos si te uiti in mijlocul etrierilor ca se vad firele si senzorii.
nu se poate aprinde martorul si daca ai probleme la lichidul de frana (scurgeri, pierderi de presiune)?
se aprinde in primele 3 secunde (parca portocaliu) de la punerea contactului daca nivelul lichidului de frana e sub minim dar se stinge dupa (nu se completeaza lichidul se inlocueste )
daca iti sta aprins tot timpu => senzorii au probleme sau firul de la frana de mana :twoup: mai poate fi dar atunci "urla" si scrie pe LCD "release park brake" in timpul mersului
vezi poate s-a miscat/iesit mufa de la senzor sa nu ii schimbi degeaba sau firul intrerupt cum s-a umblat
Edited by clauberty
Curatati si voi sau puneti mecanicii sa curete vopseaua din locasul senzorului...... ca d'aia nu se sting becurile.........
sa rezolvat, era senzorul de la lichidul de frana.Multumesc
