si eu am aceeasi problema,cand stau mult in trafic creste apa..cum prind putin loc si merg cu 60 constant scade apa la prima liniuta.ce poate sa fie?prcizez ca termostatul are 1 luna ,pompa noua,vascocupla buna,dar deflectorul de aer din jurul elicei lipseste Edited by cata precup
  • Replies 184
:twoup: Gata! La mine s-a rezolvat prin schimbarea termostatului! (scuze ca revin asa de tarziu cu raspunsul ..... dar am fost plecatsi ... nu am mai avut timp sa intru......)
  • 3 months later...
Salut in seara asta am dat si eu o tura de bucuresti toate ,bune nivelul apei la locul lui,, am iesit pe autostrada iar dupa 3-4 km am observat ca a inceput sa scada temperatura la motor ,, dupa 20 km nivelul apei aproape atingea zona albastra de la indicator,, ar putea fii termostatul blocat pe dechis? ,Multumesc Edited by deyu1
e normal ca la viteza sa scada terperatura apei. Afara rece mergi cu viteza aerul intra cu putere mai mare la radiator si raceste mai bine
Ba nu e normal deloc. Temperatura motorului trebuie sa fie constanta indiferent de conditii.
deyu, ai dreptate... e foarte posibil ca termostatul sa fie blocat pe deschis.
am sa comand maine unul si il voi schimba,, nu am mers cu viteza mare 120-130 km/h dar am masina de 12 ani si nu mi s-a mai intamplat, cand am ajuns inapoi in oras s-a ridicat temperatura apei la loc,, dar mentionez pe autostrada a scazut mult si repede,, Edited by deyu1
in afara de bmw(la care sta fix apa) mai am doua masini Logan 1.5dci si Golf 1.8T la care cand merg in afara orasului temperatura apei scade
Asta se intampla datorita faptului ca nu au fost concepute foarte bine.Chiar daca scade temperatura putin, nu este normal sa fie indicat acest lucru pe ceas.
problema e ca in astfel de conditii, racirea excesiva a motorului poate conduce si la alte inconveniente: creste consumul, de ex...
Nu este vorba de racire excesiva.Un motor de generatie mai noua functioneaza intre 80C si 112C.In acest interval de temperatura acul trebuie sa stea la 1/2.
Nu este indicat sa se mentina o singura temperatura in toate regimurile de functionare ale motorului.
Intr-adevar e posibil ca termostatul sa fie uzat si sa deschida prea devreme sau chiar sa fie blocat... Vara ar putea fi chiar bine, insa iarna deja nu vei mai avea caldura suficienta in habitaclu, motorul va merge un pic mai zgomotos, consumul e si el afectat intr-o oarecare masura...etc. Temperatura motorului insa variaza in functie de cea externa, regimul de mers, viteza, calitatea lichidului de racire, etc...
si la mine pe autostrada scade putin acul, nu mult dar se observa o mica diferenta (nu mai sta la jumate). Am schimbat lichidul de racire dar tot asa face. Mentionez ca face asta doar cand afara e frig...
am patit si io la fel acum 3 ani ,am plecat la munte si am facut frigu in masina, cum reduceam turele se racea motorul
cand am ajuns acasa am desfacut termostatul si era inchis, il fierb ,deschide si il dau afara din apa, surpriza ramane cracanat
deci este foarte posibil
Am un e39, 3 litrii diesel si daca merg constant cu 100-110 mi se raceste apa ( asta acum iarna, vara nu am avut asa probleme)... sa fie oare termostatul? Edited by Fla
si eu stiam la fel , ca nu are voie sa scada temperatura , dar am zis ca tac ca poate zic vreo prostie , plus ca la bmw`urile pe care le-am avut statea apa tot timpu` la jumate
daca se raceste pana sre zona albastra a indicatorului, atunci e clar: termostatul e defect, blocat pe deschis cel mai probabil, iar antigelul se raceste permanent, in mers, prin radiator....
la diesel, la viteza constanta si app. 2000 de ture, frig afara, scade temperatura motorului.
La diesel-ul meu de ce nu scade? :)
Nu e normal, acul trebuie sa stea la jumatate, verifica termostatul.
