la cati km se schimba uleiu din cutie ?
Imi intra uneori gam greu in viteza 1 credeti ca poate fi de la uleiul cutii ? la cati km se schimba?
Dca nu sa fie de la tamponu cutii ?
astept sfaturi :twoup:
  • Replies 177
  • Views 24.9k
  • florentincristea
    florentincristea
    scriu si pe topicul asta. uleiul din grup si cutie nu se schimba. se fac doar completari. si daca se schimba la cerere trebuie sa ai grija ce pui sa nu ai pb ulterior. am citit la inceput ca diferiti
eu zic ca odata la 3 ani merita schimbare toate lichidele din masina.
teoretic cica nu s-ar schimba pentru ca e ulei lifetime, doar se completeaza daca e cazul. in practica, si la mine s-a schimbat cand a fost adusa masina din Germania si rezultatul a fost foarte bun, adica intra mult mai usor in viteze. daca il schimbi, foloseste ceva de calitate, de preferat original bmw.
La 2 ani se schimba lichidul de frana si cel de racire.
Nu exista interval de service la 3 ani.
Merita schimbat uleiul daca nu intra bine in viteza.
Ambreiajul este ok?
Ambreiajul este ok?
Dap ambreaju e ok adica tine bine si intra fara probleme in toate celelalte viteze..
Cred ca am sa schimb uleiu (banuiesc ca tot Castrol e cel mai bun si pt cutie?)
  • 1 year later...
si eu l.am schimbat 100 de euro 5 litri de ulei de la bmw... :lol: :) :)
Pe cutie este un abtipild pe care scrie ce ulei ai in cutie si daca se schimba.
am inteles ca la 10 ani ar fi indicat sa fie schimbat uleiul, chiar daca scrie pe cutie "lifetime"...
Masina mea avea 4 ani jumate si 160k km cand i-am schimbat uleiul din cv, de atunci e diferenta de la cer la pamant la schimbarea vitezelor..
Nu merita pus alt ulei decat cel original de la reprezentanta, altfel se risca defectarea cutiei.
am cutie manuala pe e36 din 3.95 , si scrie ca trebuie ulei ATF... da si asta am inteles ca e de mai multe tipuri, stie cineva de care trebuie exact ? ca pe la magazinele de specialitate nu au stiut sa imi spuna :)
ar trebui sa stie sa-ti spuna, macar reprezentanta...
la BanatCar mi-a spus ca nu schimba uleiul din cutiedca nu are probleme cutia sau daca nu o dau jos.
i.am schimbat si eu uleiu in cutie si se simte o mare diferenta,intra mult mai usor in viteze;)
la e36 318i cati litri intra in cutie? si la mine imi intra greu parca la 1-a si a 2-a. Uleio ATF dar ce tip? inafara de ulei bmw ca nu am de unde sa cumpar.
Iti intra 1,1-1,2 litri. Eu am pus Mobil 1 ATF220 si se comporta foarte bine. La specificatii e aproape la fel cu originalul de la bmw MTF-LT-1.
Cum adica 5 litri ? Atatia litri ai bagat tu-n cutie ? :)
probabil e automat... desi la automat parca stiu ca intra ~7-8...
Am inteles ca la e36 pentru cutie manuala pe care scrie ATF ar fi ok ulei ATF Dexron 2, stie cineva daca sigur asta e uleiul potrivit ?
pfff nu stie nimeni cum sta treaba cu uleiu de la cutie ? e ok dexron 2 ?
  • 4 months later...
Salut.
Si eu as dori sa schimb uleiul din cutie si diferential, dar din toate topicurile de pe forum nu am inteles mare lucru. Unii spun ATF... , altii MTF-LT-2, altii 80w-90, altii 75w90... si asta numai pentru cutie pt ca la dif este alta poveste. Concret! ce uleiuri ati bagat voi la 316i e 46 manual? Deocamdata nu am probleme cu masina, dar am desfacut din curiozitate busonul de la dif si am observat ca uleiul are o consistenta apoasa ( 200.000 Km toti de Romania).
Decat sa bagi ulei dupa auzite, mai bine mergi la reprezentanta si-ti fac aia schimbul ca la carte.
Salut.
MTF-LT-2
