Probleme cu trapa
problema a aparut vara trecuta si este urmatoarea:
deschid trapa (electrica), dar la inchidere ramane blocata la 3-4 cm. nu mai merge nici sa o ridic de spate. presupun ca este o problema mecanica. ma puteti ajuta? presupun ca ar trebui desfacuta, ca este vreo garnitura imbarligata pe-acolo... nu stiu .
din cauza acestei probleme si a faptului ca a trebuit sa inchid mecanic, folosind un imbus, am cam distrus piciorusele de prindere a usitei care mascheaza sistemul electric al trapei. asadar, astept indicatii, sugestii, oameni care sa stie sa rezolve problema.
  • Replies 74
  • Views 20.6k
Mda.Tocmai eu nu stiu cum sa te ajut.Nu am avut trapa electrica pe nici un E34.Ma uit pe manualul Bentley,poate aflu ceva.
23285[/snapback]
multumesc mult. cand am luat masina, fostul stapan mi-a spus sa nu deschid trapa pana la capat, ca se intampla nu's ce. eu nu, dar o pretena care s-a urcat in masina a facut gestul inainte sa o plesnesc.
ma gandeam sa incerc, tot cu un imbus, sa invart pana ridic fundul trapei, si poate asa se aranjeaza alea cum erau...dar imi trebe imbus... :blink: si tot asa
Acuma ma uit peste manual.Nu are rezolvare la probleme.Doar explica ce sa faci ca sa o dai jos.E complicat sa iti scriu,cel mai bine e sa vada mecanicul ce sa faca,pentru ca sunt poze cu sageti si indicatii.
Eventual iti scanez paginile si ti le atasez aici.Mai dureaza un pic chestia asta.
23287[/snapback]
am pozele alea
dar nu imi vine sa ma apuc de capul meu de asa treaba. mi-e ca ramane masina asa si ma trezesc ca ploua inauntru. mai bine mai consider o vreme ca nu am trapa. multumesc mult :blink:
am pozele alea
23289[/snapback]
Ok atunci.Mergi la un mecanic sa te ajute.
Cam greu de dat cu parerea fara sa vezi trapa. :blink:
Doar sa fie o problema notorie la E34?
23286[/snapback]
hai ca te ajut eu-alege tu o zi si vino la mine la garaj-o facem sigur-adi
23286[/snapback]
Orice se rezolva
daca intampini greutati, da o fuga la mine la sevice si, se rezolva
Orice se rezolva
23433[/snapback]
unde ai service?in ce zona adica?
si eu am in bucurestii noi-vreau sa ne cunoastem,poate dupa paste gasim timp sa ne vedem-adi
Orice se rezolva
23433[/snapback]
multumesc pentru oferta. te anunt din timp.
Am si eu o mica problema cu trapa la E36..
O folosesc foarte intens (fostul proprietar nu prea o folosea), de fapt, o folosesc mai des ca geamurile.
Probabil ar trebui uns mecanismul, sau ar mai trebui reglata partea inferioara. Atunci cand inchid trapa din pozitia ridicat, partea inferioara nu se inchide complet.. mai raman cam 5 mm. Daca deschid trapa inspre spate (miscarea culisanta) si apoi o inchid, partea inferioara se inchide cum trebuie.
Din manualul Haynes banuiesc ca e vorba de un reglaj.. si/sau ungerea mecanismelor. E complicat? Daca o desfac (si cat trebuie sa desfac pentru ungere/reglaj) trebuie sa schimb si ceva garnituri? Nu ploua pe langa ea, nu bate vantul, dar ma cam deranjeaza ideea.
Si mai am o curiozitate.. in TIS scrie ceva de one-touch close, si cum trebuie sa inveti trapa sa se inchida dintr-o singura apasare a butonului (fara sa fie nevoie sa tii degetul pe buton pana se inchide). Din pacate, butonul nu este la fel ca cel de geamuri (adik daca il apas mai tare nu se simte al doilea contact). Am acest feature si la masina mea? Sau trebuie sa schimb butonul, sau sa-mi cumpar un "Sunroof eclipse"? Din ce se vede in poza, e un buton pe un cablaj.. probabil daca sap un pic, o sa gasesc schema si pot sa mi-l fac singur. (Bine, si daca stau un pic sa ma gandesc pot sa mi-l fac singur sa faca ce zic astia ca face al lor de 40$ :blink: )
"Sunroof will express close during normal driving
Sunroof will express open even if you have interrupted power while starting the car
Sunroof will express close even if you've turned off the engine via the 30 second window delay
Sunroof will express tilt open
Sunroof will express tilt closed"
Ma lumineaza cineva?
  • 11 months later...
As avea si eu nevoie de un motoras pt trapa electrica pt un seria 3 din 2001 .. daca stie cineva unde as putea gasi . ms mult
Poate explica cineva cum se desfunda scurgerile la trapa mai in amanunt va rog, m-am trezit ca-mi ploua in masina rau de tot acum vreo cateva zile. Fac cinste!
eu la urs le-am desfundat cu jet de apa, bagi apa cu un furtun pe fiecare schiab de scurgere, la inceput cu presiune mica si astepti pana incepe sa curga pe la aripa din spate dupa care maresti usor presiunea ca sa poata arunca eventualele mizerii, la mine a scos si frunze de acolo.
111268[/snapback]
Merci!Am reusit pana la urma sa le desfund cu aer,la vulcanizare.
111268[/snapback]
tot la E46 am aceeasi problema.,...numai ca nu are trapa dar apa am berechet dupa fiecare ploaie sau spalare si nu stiu unde se desfunda!!!Am si in spate si in fata la sofer si la pasager
117420[/snapback]
Uita-te mai atent la chedere poate s-a desprins vreunu, sau mai degraba vezi canalele pe unde se scurge apa sa nu fie full de frunze....asa ca idee, pentru ca la mine la trapa era infundata scurgerea.
  • 4 months later...
sal si la multi ani. am o problema foarte aiurea la e39 al meu. aku kteva zile ,seara,am plecat si am vrut sa deschid trapa,in pozitia 1(adica sa stea ridicata in sus).dupa cum stiti sunt doua placi de ..plastic pe interior care culiseaza in pozitia 1.placile au culisat dar trapa nu s-a ridicat...cred k era inghetata. a doua zi,cineva a umblat la ea si a vrut sa o deschida de tot...si mi-a tras una din placi inauntru...intre tapiseria plafonului si tabla.aku,trapa se mai deschide doar un sfert,+ ca in locum placii se vede tabla.imi cer mii de scuze pentru exprimarea mea tehnica...unde sa ma duc cu ea sa remediez ploblema,sau ce sa ii fac eu???
Cred ca cel mai indicat este sa o bagi intr-un garaj incalzit si acolo isi va reveni. Si evita sa mai dai comenzi la temperaturi negative.
171670[/snapback]
Eu zic k o operatiune delicata cum e asta o poti rezolva ft bine la service BMW Filaret.
171705[/snapback]
din cate am observat eu nu mai are ce sa isi revina,pentru ca placa aceea care statea practic sub trapa acum e la acelasi nivel cu ea,si nu ii mai permite sa se deschida decat foarte putin,nu incape mana ....merci oricum
am si eu nevoie de un geam de trapa de e46 2002
ma poate ajuta cineva?
176334[/snapback]
Pai ai incercat la Ab sau la Filaret?
Daca nu iti convin variantele astea incerca si :
www.dezmembrarimasini.ro
