Inainte sa dau jos roata si placutele de frana (530D E60), vreau sa intreb poate stie cineva sau a mai patit.. cand apas usor pe frana se aude un scrijelit la roata dreapta spate, se aude doar cand apas usor pe frana, daca apas mai tare franeaza normal si nu se aude nimic. E posibil sa fi intrat o pietricica pe undeva pe acolo.. sau trebuie sa schimb placutele frana pe spate? In iDrive imi arata ca mai am de mers 4000km cu placutele spate si 9000km cu placutele fata, si nu am niciun martor aprins. Ce ar putea fi?
Probabil trebuie sa schimbi senzorul de la placute.
Verifica grosimea placutelor.
Pot fi placutele uzate?Cand franeaza usor fac zgomot si cand franeaza mai tare dispare zgomotul. :twoup:
I-am recomandat sa verifice grosimea placutelor pentru ca nu ar trebui sa se ia dupa Idrive.
4000 km inseamna destul de putin pentru niste placute, poate au ajuns deja la uzura maxima.
Din moment ce nu am auzit zgomotul respectiv, am preferat sa ma abtin.
Edited by Ciupanezu
Am inteles.Eram doar curios de logica recomandarii.
grosimea e ok.. pentru ca am fost la reprezentanta ieri si mi-a bagat respectivul un fel de pix cu milimetri pe el intr-un locas la placute, si zice ca mai duc inca vreo 3000km.. ciudat e ca daca s-au uzat, ar fi trebuit sa scartaie cel putin cele de pe spate (ambele), nu doar dreapta spate.. si ar trebui sa scartaie si cand apas frana mai tare, de asta ma gandesc, e posibil sa fi intrat o pietricica acolo? (scartaie si daca o spal si daca n-o spal 2saptamani, la fel face)
Ba stie eu! Discurile de frana au creeat o buza din cauza ca au inceput sa se uzeze, iar acea buzita se atinge de partea metalica a palcutelor de frana cand acestea se apropie de disc...
Rezolvarea consta in polisarea acelei "buze" sau chiar a placutelor pt a se mula direct pe disc...Preferabil discul!
Si eu am patit la fel insa acuma vad ca a cam disparut, dupa un drum serios pana in grecia si inapoi...
