Mi-am reparat cutia automata...
Mda, dupa indelungi pendulari intre pus cutie manuala si cumparat alta cutie automata, m-am decis: am reparat-o pe asta pe care o aveam. Masina e un 520i din 92. A iesit foarte bine, m-a costat cam mult (650 de euro), dar, per total, sunt multumit. Omul (libanez, umbla vorba ca e "doctor" de cutii automate), mi-a desfacut-o, s-a uitat in ea si a zis ca "o facem". Asta dupa ce AB mi-a zis ca nu merge reparata... I-a schimbat o valva si discurile de marsarier. Si s-a tinut de cuvant, cutia mege f. bine... Mi-a zis ca trebuie schimbat uleiul din cad in cand (la 15 mii), impreuna cu un filtru de ulei (pe care l-am si vazut, parea ca trebuie schimbat). Acum am un ESSO ATF in ea si treburile sunt ok. A, da, mi-a mai zis ceva: nu merge "forjata" ca una cu cutie manuala. Ca nu-i facuta pt asta. Desi are programele alea 3 pt. forja, cu care poti sa lasi juma' de cauciuc pe asfalt cand pleci de la stop, cica nu e bine sa o fortezi. Imi pare putin rau, dar asta e. E f. comoda, in schimb. Si in plus, pe toate siturile straine, am vazut ca 5-urile cu cutie automata sunt cu cel putin o mie mai scumpe... Astept feed-back: am facut o treaba buna sau nu? In rest s-au rezolvat niste treburi: nu mai mananca ulei (am schimbat ARAL 0w40 cu un CASTROL 5w40), nu mai penduleaza turatia la relanti. In schimb, am niste becuri arse la bord. Se schimba greu?
Excelent !
Piese de unde a avut ? Stii daca au fost noi sau scoase din alta cutie ?
Becurile se schimba relativ usor. Trebuie sa dai bordul jos. Si musai sa scoti borna la baterie inainte.
Edited by paul
60267[/snapback]
Piesele l-au privit personal... Din cate am inteles, unele au fost noi, unele din alta cutie (respectiv discurile de marsarier). Acu', sincer, n-am de unde sa stiu, pt. ca n-am avut timp sa stau langa el tot timpul. Iar cutia aia e ceva SF. Seamana cu un al doilea motor, pe cuvant. E imensa si arata ca o microintreprindere :blink: . Cica e si foarte desteapta, se adapteaza la stilul meu de condus. Mi s-a parut mie ca schimba vitezele la turatii diferite, in functie de ce am chef sa fac. Pt. mers mai sportiv, schimba la 3000-4000. In trafic greu schimba la maxim 2500. In functie de cum ii dau pedala. Bineinteles, poate mi se pare si ii atribui cinciarului meu puteri supranaturale :)
Ma rog, sper sa fie ok. Oricum, mi-a dat un an garantie omu'. Verbala, ce-i drept, da' nici n-am nevoie de mai mult, ca suntem oarecum vecini. A zis ca daca ii schimb filtrul de ulei si uleiul la timp, o sa fie ok.
Acum, in legatura cu becurile din bord. Cand o pornesc si ocazional, in timpul mersului, aud beep-ul ala enervant de avertizare. Dar nu pot sa citesc nicaieri nici un mesaj, nici in gemana, nici in engleza, pt. ca nu vad display-ul, pt. ca sunt arse ledurile alea blestemate. Cred ca e imperativ sa le schimb, nu? Masina merge f. bine, nu cred ca vrea sa-mi comunice nimic vital. Daca era vital, observam pana acum, nu?
Cutia este adaptiva, dar de partea asta se ocupa electronica, nu mecanica cutiei.
Becurile acelea care lumineaza afisajul nu sint prea greu de schimbat. Dar e ciudat ca s-au ars toate , ca sint vreo 2-3 parca.
S-au stins toate simultan ?
60288[/snapback]
Nu stiu cum s-au stins, asa am luat-o. N-am nici o luna de cand am luat masina. Sper ca nu le-a "stins" cineva, de exemplu fostul proprietar, ca sa nu se vada "ceva", de exemplu vreo problema grava. Gata, maine le schimb!
Banuiam ca de adaptivitatea cutiei se ocupa electronica, nu mecanica...
Dar ce a patit cutia de a trebuit sa o repari ??
61041[/snapback]
Nu mai mergea marsarierul. In rest, totul ok. Era dusa valva de marsarier, plus ceva discuri de marsarier... Acum e ok. Ba chiar am fortat-o un pic intr-o parcare, pe zapada, si n-a zis nici pas. Desi parca nu merge treaba ca pe manuala...
  • 10 months later...
auzi am si eu un bmw 528i :blink: e28 an 85 si s-a bulit cutia hidramata ..la mine merge in mansalier ..dar in D 1 2 3 nimic ....si nu stiu unde sa m-a duc ....
pana mea ...e destul de mult sa dai 600e sa faci o cutie ....eu ajuzisem de un 200-300 ....daca vrei sa vb ..uite ID meu de mess: marius_neptun ms
pai daca ai cutie manuala ...ce vrei sa fac cu cea?? ai si disc de ambreaj si pedaliera si cadran ?? tot cetrebuie ca sa schimba cutia hidramata cu una manuala ??? si daca da....si crezi ca ai un pretz cat de cat acceptabil ....uite Id meu de mess :gilbertzio lasa acolo un pretz ...de unde esti ...si daca e convenabil ...s-ar putea sa vb mai de graba sa ti-o cumpar..!!! ma ..bafta
61670[/snapback]
Tipu repara doar cutii de BMW ???? Intreaba l u daca cutii de NISSAN QUEST repara . si daca da spune mi :blink: :)
60278[/snapback]
Uite cam ce ai vrut tu sa zici despre cutia ta .. poate ca nu e pe acelasi cod dar in mare parte se aseamana ! Vorba ta .. trebuie sa fie doctor cel care se baga la automate.
  • 5 weeks later...
salut am si eo aceeasi problema!imi penduleaza turatia la relantii! :bashwall:este enervant.cum ai rezolvat problema?multumesc
194008[/snapback]
Poate nu e de la cablul ala din cutie ce vine spre acceleratie ... ma gandesc ca ai probleme cu senzorul pedala acceleratie care e sub tulumba aia de la clapeta de pe care poti accelera tragand cu mana ... se schimba relativ usor si costa undeva in jurul a 100-150 RON.
Pe un tester afli daca acea clapeta din senzorul acceleratie deschide cand trebuie.
Sfat la inlocuire pune pisa de schimb BOSCH. Restul sunt chinezarii care peste 10 mii de km le vei schimba
Pe cutia care o ai la 250 EU ai si comanda electrica la ea ? Si daca da in cati PINI 2 sau 7 ? Si in banii astia dai si convertizorul ?
Astept raspuns ! Merci!
194251[/snapback]
iti dau si cutia si volanta si colacu ala mare si greu care nu stiu cum se numeste. stiu doar ca e in 4 trepte.. si daca imi spui cum aflu daca are sau nu comanda electrica.. iti pot da un raspuns
Salut baietii. Am si eu un 520i cu 24v din 1993 si e cu cutie automata.Nam nici o problema acum cu cutia si sper ca nici no sa am. Va rog sami scrieti cum pot sa schimb filtrul la cutie si cate litri de ulei tre sa bag ca sa fac complect schimbul si ce ulei recomandati. Multumesc, ne intalnim in trafic...
adresa de mesenger; fejerantal
