530d E60
  • 6 years later...
Multumesc de intrebare! S-a rezolvat!:)
Era DPF-ul infundat,pt ca senzorul acela care dicteaza regenerarea numai functiona si dpf-ul ne mai regenerandu-se s-a imbaxit excesiv.L-am dat jos,l-am curatat...Si merge perfect,acum se si regenereaza!
cum l-ai curatat ? aceeiasi prob o am si eu. Senzorul l-ai schimbat sau si-a revenit de la sine? ms
eu il trimit maine la harghita la curatat sa vedem ce reusesc aia , era bine sa am un dpf sa montez in schimb dar asta e , imobilizez masina cateva zile . Im mom asta nu am erori ,nici macar nu a dat notificri cu galben , imi face regenerari prea dese e si normal la 200k + km . Nu am gasit nimic in Buc care sa ma convinga , e un meteor service pe la fundeni care face o curatare cu o solutie in care sta filtrul 24 ore , contrar cei de la hargita spun ca sub nici o forma sa nu bag solutii in el ca se va infunda total in scurt timp . Prin urmare trimit la aia , daca cineva a testat prin buc alta solutie in afara de scoarere propriu zisa ...
Eu l-am curatat la spalatoria auto. A durat ceva, cred ca 2,3 ore, pana a curs numai apa curata din el. L-am spalat in sens invers iesirii gazelor. Masina am vazut-o de curand are acelasi filtru, merge de atunci fara nicio problema si nici nu scoate fum, esapamentul este ca nou. Are peste 200k km. Deci metoda asta functioneaza sigur. E testata.
Filtru de particule modelul asta( PIESA NR.3 ). http://i433.photobucket.com/albums/qq56/stant1man/530ddpf.png
Din ce imi amintesc am schimbat si senzorul acela din fata filtrului de particule.
Edited by Vision335
Si eu l-am dat jos la 91.000 ca imi arata in bord ca este infundat! L-am curat cu acid clorhidric apoi juma de ora la spalatorie auto ! Am schimbat si termostatele ca imi statea apa in 70 grade, este posibil ca filtru sa nu sa se regenereze din cauza termostatelor?
[/q
Nu , nu porneste regenerarea daca apa nu are 90 grade.
Eu l-am dat jos acum 3 sapt , l-am spalat insistent cu solutie de motor la spalatorie pana nu a mai iesit nimic din el . Si acum am constatat ca e dinou infundat. Maine o sa incerc sa dau o gaura in el cu bormasina cu un burghiu gros cam cat un sparay deodorant. Daca nici asa nu merge il dau jos de tot , il sparg .
asa e si al meu aceelasi model. Dar eu am si catalizatorul dat jos , PIESA NR 1 http://s433.photobucket.com/user/stant1man/media/530ddpf.png.html si de aceeia se infunda sa des probabil , pt ca tot fumul , toate particulele se opresc direct in el . Maine ii fac o gaura imensa cat un spray in el :)) si sper sa nu se mai infunde , daca nu :)) il elimin fizic de tot .
  • Downvote 4
stiam cauza , dar nu stiam cum se comporta masina dupa ce ingauresc filtru de particule , asta ma intereseaza acum.
Trebuie sa il anulezi si din soft, nu e suficient sa il elimini doar fizic.
Pe de alta parte, Myx, mai sunt si astia din Ploiesti : http://www.filtru-particule.ro/garantie.html
Edited by kathalin
tot curatare chimica , cei de la harghita nu folosesc solutii de curatare , e alt proces la aia din ce am inteles . In buc am mai gasit curatarea asta cu 550 ron , include demontat/montat , nu am demontat inca , mai investighez .
In buc e un service unde as putea sa incerc chimic http://filtredeparticule.ro/contact/ macar mai scutesc ceva timp .
de asta nu solicita ca elimina mare parte pe acolo . E si asta o solutie la anumite modele . Nu stiu daca merge la toate :))
Pai eu am masina de 4 ani. Pana acum un an nu am avut probleme in sensul ca tips-urile erau curate. De cand e masina la mine nu am dat niciodata DPF-ul jos. Deci sigur nu e gaurit
Si pe tester nu imi apare nici o eroare pe DPF
Am rezolvat problema , Am dat o gaura in el cat un spray deodorant si merge masina de sparge , trage foarte bine .
Inainte aveam presiune foarte mare intre catalizator si DPF si temperatura foarte mare , 7-800 grade.
Acum temp e ok si presiunea e ok.
Cand aveam temp mare si presiunea mare pornea regenerarea (ca sa il curate) , acum ca nu mai e nici temp nici presiune , regenerarea nu mai porneste , sau daca porneste porneste la drum intins cand o tin constant la 2000 ture porneste pt 1 min maxim si scoate putin fum, atata tot. DPF nu e scos din soft.
Cu 2 sapt inainte l-am dat jos si l-am spalat. CEA MAI MARE PROSTIE AM FACUT , funingina+apa+spuma activa+solutie de motor nu au facut decat sa se imbaxeasca toate acolo. sa facut o adevarata mazga, noroi.
Masina trage foarte bine acum, foarte foarte bine m chiar nu exagerez. E vorba de un E60 3000d manual 2004
  • Downvote 4
Da spalarea colmateaza filtrul . Unde ai dat gaura aia mai exact ? Ai demontat filtrul si l-ai gaurit efectiv ? Cu ce ? :))) descrie putin . Ms
