inlocuire amortizoare E39
am schimbat acum cateva luni amortizoarele fata la un E39 (am pus sachs luate de la grozadan)
problema este ca masina sta vizibil mai ridicat de bot cu noile amortizoare... intrebarea este de ce oare?
sa difere amortizoarele putin sau meseriasii care au facut inlocuirea au gresit cu ceva?
Exact.
Probabil cele vechi erau foarte uzate.
Pierdeau ulei?
nu pierdeau ulei..pur si simplu nu o mai simteam asa bine in curbe ..dar nu erau duse de tot
masina era ok inainte... acum se vede clar ca e mai ridicata de bot, mai ales daca mai stau 2 -3 pers in spate..
intrebam doar daca se poate ca sa fie de la amortizoarele noi, daca or fi mai lungi cumva...nush...intreb si eu
Probabil ca cele vechi erau "duse". Si eu am schimbat de curand amortizoarele la un e39 si, dupa asta, am constatat cu bucurie ca nu mai lovesc masina cand trec prin gropi. Cu alte cuvinte, s-a mai ridicat.
eu cred ca tu ai constatat ca nu se mai lasa asa tare la hopuri si ca urmare nu mai lovesti gropile... dar totusi nu cred sa fie normal sa se ridice masina
la e39 din cate stiu eu partea de jos a amortizorului aceea care se introduce in fuzeta se masoara distanta la cel vechi cat a fost introdus in fuzete iar pe cel nou il introduci tot atat cat era bagat cel vechi bineinteles ca inainte de a monta arcul pe amortizor , masori amortizoarele ( cel vechi si cel nou ) cu tija ridicata in sus la maxim si vezi daca au aceeasi lungime iar daca ti-a umblat si la brate acestea sa strang cu masina lasata jos (pe rotile ei ) ca sa nu forteze bucsele si tot odata sa nu iti stea masina de bot in sus
  • 7 months later...
The same problem si la mine....dar telescoapele mele de fata erau duse...am pus sachs si mi s-a inaltat masina foarte urat de bot (am citit manualul lor de instalare si sunt sigur ca au fost montate conform cartii)....mai nou, am observat semne ca si cele de pe spate ar trebui date jos (mici pete de ulei pe ele)....cele de pe fata au 7 luni de cand le-am montat si incep sa observ ca se mai lasa...Cele de pe spate sa se fi dus cumva si din cauza ridicarii de bot? Si inca ceva ...vreau sa le dau jos si pe cele de pe spate...sa pun tot sachs-uri ?...advice me.....succes si multumiri...
ARCURILE AU TREABA INALTIMEA NU AMORTIZOARELE DACA SA RIDICAT DE FATA CAUZE 1AMORTIZORUL NU A INTRAT SUFICIENT IN FUZETA 2BUCSILE BRATELOR INFERIOARE AU FOST STRANSE CU MASINA RIDICATA
in cazul meu nu am schimbat aceste bucsi ci doar amortizoarele, deci ar ramane varianta 1 ca nu intra suficient in fuzeta
dar care sunt cauzele de nu intra bine in fuzeta..?? difera putin amortizorul sau a fost ceva in neregula la montare?
nu exista a intra mai mult sau mai putin in fuzeta neregula la montare
