Intrebare Jante seria 3
dog
ca sa nu mai deschid alt topic, tot o intrebare legata de jante.
Cum aflu, sau cum pot sa verific starea unor jante second (daca nu sunt descentrate, nu stiu daca am folosit termenul corect, reparate etc)?
Ma aflu in situatia de a lua unele second, de pe un e36 320i neinmatriculat, si nu pot nici macar sa merg cu omul la o vulcanizare sa le dea jos, deci nu pot sa le testez inainte, eventual doar sa le pun la mine si sa constat dupa daca sunt bune? in cazul asta nu pot sa imi fac o parere buna, deoarece poate trebuie facute unghiurile, sau poate vb prostii, chiar nu ma pricep.
buna ....ma bag si eu cu pisoiasul meu amarat de 1,6......caruia vreau sa il incalt cu jante pe 16 dar nu stiu care ar fi et-urile care s-ar potrivi si nici acelJ ....precizez fara sa modific ceva la masina...distantiere sau prezoane.........poate ma lamuriti si p mine.........mc anticipat
pisoias presupun ca este E36,nu? nu prea ma pricep la porecle. uite jantele de tabla pt masina ta si un exemplu de jante de aliaj.
site-ul este www.realoem.com pe care te poti uita chiar tu, iti introduci ultimele 7 caractere din VIN-ul masinii si dai la wheels si vezi et-ul. la jantele de tabla ar fi et42 pt 6j si et47 pt 6.5J, iar la jantele de aliaj ar fi et46.
J-ul reprezinta latimea jantei.
te poti uita aici pt a descifra exact ce inseamna ET si ce reprezinta J-ul.
Edited by IulianC
Salut , merg niste jante Replica de M3 de pe un e46 pe un e91 ? am vazut ca e91 are ET34 si e46 are ET46-47 , vreau sa aflu si o varianta mai sigura daca stie cineva ... multumesc
INTREBARE:
merg jantele din pachetul m6 pe e90? exista asemenea jante pe 17 inch?subliniez : din PACHETUL m6
INTREBARE:
1. Cele din pachetul M6 sunt pe 19" originale.
2. Gasesti replici de M6 cu ET-ul (offset) pt E90
cele originale de m6 sunt doar pe 19,din cate stiu ,probabil ma insel cele din PACHET sunt si pe 17...insa nu stiu exact.. vreau sa subliniez una e sa fie de m6 si alta e sa fie din pachetul m6
Mai bine te reorientezi spre alt model.
prea tarziu...le-am luat deja...intr-adevar daca tot e sa-ti iei replici mai bine iti iei replicile modelului tau si anume de m3,preturile sunt aceleasi insa asa a fost sa fie...
Edited by BOG10PRM
