RESETARE MARTOR....
torelo
sal`tare
am luat un BMW de curand... am mers cat am mers... si mi sa consumat apa din butoiasul pt stergatoare ... si mi sa aprins martorul in bord...
am mers vreo 3 4 zile asa cu el... intrun final am completat cu niste solutie pt iarna -20 grade...
am completat pana lam facut plin ...
chestie e ca nu mia disparut nici a 2 zi martorul din bord???
trb sa i dau cumva reset... ?
iar a 2 problema senzorul de AIRBAG mia zis ca sa atins o mufa.... si aia stiu sigur ca doar din tester se poate scoate....
VA ROG CARE STIU ASTA>>> sa mi zica.... NU MI PLAC BECULETZE APRINSE PRIN BORD>..multumesc...
Pai in primul rand ar trebuii sa spui despre ce masina vorbim.Daca ai completat cu lichid de parbrize normal ar trebuii sa se stinga becul din bord.Legat de martorul de airbag pot sa iti spun ca daca aibagurile sunt ok atunci ori a iesit mufa de sub scaun cand ai tras de scaun in spate ori plasa care sesizeaza prezenta omului pe scaun e stricata.
Probabil vesnica problema cu senzorul din scaunul pasagerlui.
Cat despre apa de parbriz , nu e normal . Daca ai pus , trebuia sa se stinga instant !
pai in primul rand poate sa fi avut accident masina si sa se fi pus airbagurile la loc dar nu s-au mai schimbat si celalte componente...pentru ca pot fi sterse sau pot fi facute niste improvizatii :)) care nu tin asa de mult ... adica doar pana la vanzare.
Mai bine te duci la un specialist sa vezi daca nu a fost facuta masina sa para k,parerea mea.
cat despre parbriz normal vasul acela are un senzor si s-ar putea sa fie stricat.daca ar fi bun s-ar fi stins.
off
in fine ala cu airbagul inteleg ca era mai demult mia zis omul..dar asta cu parbrizul nam avut probl o vreme buna...
doar stiu ca eram pe la tara MONTAM XENON si ANGEL EYES PE MASINA...
si cand am plecat masina era in panta...am crezut ca e scazut nivelul.. am stat 3 4 zile asa cu el... si am fost si am completat DUPA>...
nimic tot asa a ramas senzorul.
MASINA E 316i din 99
are ceva mufe la ce sa ma uit ?
poate am pus prea PLIN rezervorul era pana sus...
sa fi atins ceva pe la bidonas cand am montat DROSERELE la xenon si angel ?
la ce sa verific ce mufe p acolo daca este asa ceva...
si la scaun la fel pe unde are mufele.
dati mi un reper..sau o schema ceva.
MULTUMESC
MACAR CU PARBRIZU SA REZOLV...
SUNT TOCMAI DIN SUCEAVA p aici nush la nici un tester sa ma duc ...OFF>
daca spui ca ai umblut rezervorul de lichid parbriz, trage apa pe parbriz ? sa nu fie motorasul de la pompa, si atunci este el stricat, altfel nu ar trebui sa stea aprins.
este afisata pictograma de mai jos:
da acesta e semnul care mi se aprinde in bord...
am umblut butoiasul...
de stropit imi stropeste geamurile fara probl ?
ala e martor de la pompa sau de la nivelul de lichid din bidon ? /:)
DECI ALA E SEMNUL CARE MI STA APRINS IN BORD
doar ca nu e acolo e in partea stanga , in dreptunghiul SUB INDICATORUL DE BENZINA.
?PAN LA URMA DE LA CE E ?
Goleste rezervorul si uita-te la senzorul de nivel din interior.
is 2 chestii pe bidon ... unu banuiesc ca e pompa si unu senzorul ...
ala de SUB JOS JOS e senzorul care ar doar o mufa mica iesita in afara.... si aia mare in partea dreapta a bidonul e pompa .
daca am gresit sa ma corecteze cineva...
hai ca vad cum fac si ma uit pe la ala.
lam zdruncinat asa umpic am dat bidonul jos..dar tot asa.. o sal golesc si o sa ma uit sa vad..ce.e
chestia aia mai mare si neagra e pompa. Senzorul e in vas si e un fel de plutitor. Cum stai si te uiti in fata masinii, pe vasul ala , undeva mai jos tre sa fier un cablu cu o mufa care intre in rezervorul ala de lichid. Incearca sa scoti mufa si sa o cureti un pic . poate ca ai tras mufa cand ai pu s angel eyes -ul. Nu prea cred ca are ce sa se strice la senzorul ala e foarte simplu.
asta mam gandit si eu ...
ca e un senzor simplu ...
am scos ieri mufa a fost inregula... nu avea nimic sa fie murdara..sau altceva...
si ink ceva... senzoru asta nu e ca cel de AIRBAG odata aparut dispare doar cu ajutorul testerului ? asta dispare asa simplu din bord ?
stiu ca cel de la AIRBAG daca lai atins sau sau ai scos mufa d`acolo chiar daca il bagi napoi el ramane pana in scotzi din tester...
MS MULT.
salut, eu sunt tot din suceava, incearca la service la Pastrav, sus in Sf. Ilie, acolo au diagnoza pt BMW, si eu am fost acolo si pot sa-ti reseteze erorile si sa vada cum e cu mufa de airbag si poate si cu cel de la apa de parbriz. e 85 ron parca diagnoza.
Chiar crezi cĂŁ se Âşterge eroarea de airbag dacĂŁ scoĂži borna?
S-ar putea sa mearga, asa ca merita incercat...... cum se intampla de multe ori ca anumite semnale date in bord sa nu dispara dupa remediere decat dupa resetare sau deconectare de la sursa de curent. Despre airbag pot sa spun ca am pe cineva care avea semnalul de airbag aprins dupa ce a mers prin jegul ala care se face iarna dupa topirea zapezii. Dupa ce a dus masina la spalatorie, a disparut semnalul, dar a ramas cu o sensibilitate si cand ploua afara se mai aprindea, dar disparea la spalatorie. Bine, nici eu nu-mi explic cum, dar..... asa se intampla.
si eu am patit sa mi se aprinda martorul de la airbag la e36-le meu, si pot sa spun ca nu a functionat prin scoaterea bornei sa se reseteze, dar in schimb dupa cateva secunde-1 min de mers al motorului becul se stingea singur, dar aparea la urmatoarea pornire. pana nu am sters eroarea cu calculatorul nu a disparut singura. la mine s-a aprins din cauza ca am scos ceasurile fara sa deconectez bateria.
OH SHIT ...
trebuiau scoase bornele de la baterie cand dai ceasurile jos ?
chiar imi aduc aminte ca EROARE de la parbriz mia aparut dupa ce am montat inelele de bord.... deci am scos bordul din mufe ...
se poate sa fie ca nu am scos si bornele cand am deconectat ceasul ?
o sa vad zilele astea dak merge cu BORNA... dak nu o sa ma duc pana la tara sa dai butoiasul jos sa vad sa scot plutitorul ala sa vad ce are...
sper sa rezolv ..
iar cu airbagul sa ma duc la un tester dinasta... naiba sal ia ca p aici prin suceava nush unde sa ma duc .
si mi inchipui cat ma costa ca de romana " asta are BMW .... rupe`l"
apropo intre cat si cat e de pus masina pe tester ?
aprox
multumesc.
Dacã martorul de airbag nu se aprinde câteodatã atunci când cineva stã pe scaunul pasagerului ºi apoi se stinge, nu se va stinge dacã scoÞi borna.
si eu am o problema de genul asta, astazi a aparut martorul de airbag si cel de centura, dar nu piuie ca si cum centura nu este pusa, doar apar semnele pe bord. este posibil sa fie din cauza vremii, ca nu am facut nimic deosebit cu ea in ultimul timp.
am avut ceva probleme cu senzorul pasager dreapta, dar cel de la sofer inca nu a semnalizat ca si cum ar fi defect.
il mai als cateva zile is apoi merg la tester sa vad ce are.
AM REZOLVAT PROBLEMA>>> NUSH CUM SINCER :)) dar am rezolvat`o
DECI AM FACUT TOATE CHESTIILE POSIBILE>>> am scos toata solutia de parbriz am scos bidonu de acolo am scos senzorul
e subzire tare are la mijloc un fe de " seamana cu o dioda " :)) ceva de genul... lam sters lam gadilit nimic lam pus intro cana cu apa nimic nimic
am stat o ora si ceva...
in final mam enervat si lam montat napoi ... mam gandit apoi am zis sa scot bordu si sa scot mufele... lam pus napoi surpiza...a disparut
in concluzie... nush ce putea sa fie dar ce conteaza nu mi se mai aprinde... :))))))))))
CU OCAZIA ASTA VREAU SA INCHID SI TOPICUL ..... PROBLEMA REZOLVATA>>>RAMANE MISTER
