probleme incalzire
am o problema cu incalzirea,tocmai acum iarna, la un 316i din 99,1900cm,benzina .... am completat cu antigel dar dupa ce nivelul era destul de scazut,am crezut ca s-a rezolvat ...nope... cineva mi-a zis sa aerisesc si sa tin motoru turat pe la 2000, se ridica temperatura,daca plecam la drum iar se racea f tare, sufla aproape rece,am mai incercat iar sa aerisesc tot nimik,are cineva vreo idee ......... aerisitorul pe care l-am gasit eu este chiar langa capacul pe unde se toarna antigel,........se poate aerisi si altfel sau exista alta solutie
Eu am 2 aerisitoare, 1 pe furtun si 1 linga vasul de expansiune, eu am radiatorul spart si daca -l turez in 2000 rpm caldurica merge f bine, dar altfel vine un aer caldut spre rece, nu stiu daca are importanta antigelul dar eu cumparat exact ceea ce este recomandat de carte AG13 yellow (1,5L la -40c cica este fara silicati la 26 RoN flaconul)
Daca are cineva un radiator pt masina din semnatura rog un PM sau un bip la 0742278337.
Am cumparat deja 1 nou comandat dupa VIN si din pacate nu potriveste asa ca am 2 radiatoare 1 in fata si unu in portbagaj si tot nu merge incalzirea :)
Am si eu o problema daca se poate spune asa, adica da caldura mai greu daca merg in oras in trafic da caldura ok doar dupa vreo 15 minute, si daca merg in afara orasului de abia dupa vreo 15-20 km, de ce se incalzeste asa greu, tot termostatul sa fie. Eu mai am o dacia, aia da caldura imediat, parinti mei au un opel astra din 2005 si acela se incalzeste mai greu ca bmw meu
eu ceream un sfat si pt problema mea, ca sa nu mai deschid alt topic
schimba termostatul si vezi rezultatul.N-ai nimic de pierdut ... Totusi e mult timp ... 15-20km sa se incalzeasca ...
azi spre exemplu am iesit sa dau zapada de pe masina si am si pornit masina sa se incalzeasca putin, s-a incalzit binisor si nu a durat mult timp; am zis ca dureaza 15-20 km pana se incalzeste ca lumea, ea intre timp da aer cald, dar nu ca atunci cand indica acul de temperatura a apei la jumatate
poate cer eu prea mult fiind obisnuit cu sauna(fara exagerare) din dacie
atunci poate asa e normal.Mai intreaba si tu la cei cu masina ca a ta daca le baga la fel caldura ...
